Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    #2121 marat89, 27 мар 2017
    Я не собираюсь это делать сам, я понимаю, что необходим некий опыт и некое оборудование, ребята, я живу в городе с населением 125т человек, у нас нет ни одного оф дилера, кроме тойоты и хундай, все мастеры-ломастеры обитают по гаражам и чтобы мне их искать, надо понимать о чём спрашивать. Не понимаю к чему эти секреты, дайте в личку, раз это тайна. Шерстить интернет и обучатся, я пока это сделаю, коробка прикажет долго жить. VCP нужен?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2122 melkon, 27 мар 2017
    . Если найдете оборудование я могу попробовать сделать удаленно вашу коробку.
  3. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Спасибо большое за советы, буду искать.
  4. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Мастера нашёл, объяснил что нужно сделать, VAS и ODIS есть, но нет прошивки у него этой, попытался поискать не могу найти. Засада.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну предложение по работе в удаленке никто не отменял .
  6. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    #2126 marat89, 31 мар 2017
    С интернетом у нас не настолько всё хорошо, чтобы он был в каждом гараже, так что не выйдет. Мобильный интернет тоже оставляет желать лучшего.
    P.S. на туарег клубе, нашёл паки Flashdaten, сижу качаю кучу хлама, дабы найти заветную прошивку. Спасибо за помощь.
  7. Шпиончик
    Шпиончик Участник форума
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 TDI 2011 CJGA
    Добрый день Влад и Петр! Подскажите пожалуйста, какие заказывать заглушки для удаления ЕГР (038 131 925 A, 038131925) мотор. 3,0 TDI ASB? Заранее благодарен за ответ.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Сам хочешь удалить или у нас ?
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Подскажите пожалуйста можно поставить Регулятор давления топлива 057 130 764 H вместо 057 130 764 F .
  10. Шпиончик
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    #2130 Шпиончик, 3 апр 2017
    Сам, но с вашей помощью. Прошивку беру у вас. Удаленно, шнурок есть. Петру звонил- трубки не берет. Полез туда из за течи масла в развале+уходит антифриз. Изначально хотел поменять приводной ремень, а на нем следы масла из развала. Грешу на теплообменник масла или на теплообменник ЕГР, так как стал уходить антифриз. Из за этого затеял все эти процедуры
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Завтра на мой позвони 89161588686 в рабочее время .
  12. dubudubus
    dubudubus Завсегдатай
    29 сен 2008
    586
    A5 2012 рест 2t quattro
    Здравствуйте, возможно у Вас сделать опрессовку и упростить ВКГ?
    1.8т BFB K04
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опрессовку возможно . Что такое "упростить ВКГ" не совсем понятно .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можно.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Оригинальная заглушка не подойдет на твой мотор без доработки напильником . Мы для таких моторов заказываем их на производстве .
  16. dubudubus
    29 сен 2008
    586
    Нужно проверить ВКГ на работоспособность, по возможности заменить вышедшие из стоя клапаны, шланги. Возможно что то можно удалить из системы навсегда с выводом газов в атмосферу.
    По цене сориентируйте.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Этим заниматься нет интереса - сорри . Прошли уже те времена .
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    нечего там проверять. все решается покупкой новых клапанов, парубков, блидера и эжекционного насоса и последующей сборкой на указанных компонентах. с учетом наличия колхоза нештатных компонентов в системе и "пожеланий" клиента работа квалифицированного механика не может стоить менее 10 тысяч. армяне сделают за 5 с обязательным применением красного герметика и разрушением пластиковых деталей.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что там может 10 тык стоить аж представить не могу ...
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2140 melkon, 4 апр 2017
    Интересный случай первый в практике такой :
    Ауди А7 в 09 блоке центральной электроники появляется ошибка :
    SW:4H0907063BG
    03811 - Вентилятор 2 правой фары
    012 - сбой изоляции в эл цепи
    Диагностика ODIS оканчивается на строчках :
    вывод неоднозначен неисправны могут быть :
    - вентилятор
    - силовой модуль фары
    - сама фара
    По мануалу из ELSA начинаем курочить фару :
    В сервисном мануале черным по белому требуют вырезать технологическую заглушку в фаре. Дальше на ее место надо покупать ремкомплект 4G8998295 левая или 4G8998296 правая соответственно .
    Добрались до злосчастного вентилятора который на самом деле есть ни что иное как компьютерный кулер .
    Отворачиваем два черных винта отсоединяем разъем и извлекаем кулер их фары
    Подключив 12 в от внешнего источника сразу поняли суть проблемы -смазка в кулере высохла и он при вращении создает ощутимый шум и гул .
    Далее акуратно снимаем наклейку и добираемся до втулки вентилятора ,смазываем все литиевым жиром . Собираем все обратно .
    После подключения все работает и шумит менее шумно и ошибок не возникает .
    Кстати данный вентилятор устанавливается не только на Ауди (номер для замены 4G8907463)
    По номером который виден на наклейке числится например кулер для Мерседес.
    ВасиличЪ43 и Алекс77 нравится это.
