Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. RomanGM
    RomanGM Новичок
    24 апр 2017
    5
    Q7 2010 3.0 TDI
    Всем привет! Вчера был у ребят, сделали диагностику, программно удалили ЕГР и прочие гадости, сделали мое многострадальное радио, дали кучу советов! В конце месяца планирую удалить физически все что связано с ЕГР. Парни - респект!
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Очень твои вопросы сложные ... На расстоянии трудно сказать что происходит с коробкой и круизом . Надо в реальном времени смотреть данные и ловить то что вызывает эти симптомы.
  3. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Понял, тогда как проц сделают (если сделают), подъеду на диагностику
    Спасибо
  4. IgorQ7
    IgorQ7 Новичок
    31 окт 2013
    89
    Q7 3ld 14
    Добрый вечер
    Физ. удаление егр. Объясните, для чего удалять физически егр, если можно перекрыть программно?
    Разве этого не достаточно?
    Спасибо
    Alex_z нравится это.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Для чего удалять можно понять если почитать многочисленные посты и отчеты и тут в теме и АК, да и вообще в сети по данному вопросу .
    Мы делаем любые варианты и программно и физически, а то достаточно лично каждому решает он сам в зависимости от фин средств и мировоззрения .
    Если есть еще вопросы можете позвонить . Каждый раз клацать одно и то же нет не времени ни сил .
  6. TBoner
    TBoner Заблокирован
    18 май 2015
    666
    машина
    #2206 TBoner, 3 июн 2017
  7. Vityai
    Vityai Участник форума
    4 апр 2014
    162
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Влад, добрый день. Авто а4 AMB, появилась ошибка 17701 - Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, к.з. на плюс P1293 - 001 и не сбрасывается (больше никаких нет). Последнее время коробка стала жестко включаться с ударом сильным в драйв и заднюю, и на ходу бывает с 3 на 2-ую очень жестко и наоборот, ошибок по коробке нет. К вам на диагностику стоит ехать посмотреть всё или это на ремонт коробки уже? пробег 285
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Ремонтом АКПП мы не занимаемся . По ошибке термостата поможем без проблем ...
  9. Vityai
    4 апр 2014
    162
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Я понимаю, что не занимаетесь мехремонтом, я про диагностику спрашивал, или это точно в коробке дело?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это по интернету ты хочешь чтобы определилось ?
  11. Vityai
    4 апр 2014
    162
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    конечно нет)
  12. Никита29
    Никита29 Новичок
    7 ноя 2014
    48
    Audi a4 b7 3.0 tdi QMT
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня audi a4b7 3.0tdi ASB обслуживалась у вас, после холодной зимы появилась проблема потряхивает мотор на холостых, а именно когда тепмпература достигает 70 градусов, ошибки читал ничего не находит, единственное что нашел это в 20 группе второе окно показывает -40 градусов незнаю к чему оно относится и где искать, первое окно вроде как температура окружающей среды, а вот второе не знаю, подкскажите где искать куда смотреть, мб это датчик температуры впуска незнаю gFUVu8Osftw.jpg
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На скрине нет ничего относящегося к возможной проблеме . Машина у нас обслуживалась когда и по какому поводу ? какие рекомендации были владельцу ?
  14. Никита29
    Никита29 Новичок
    7 ноя 2014
    48
    По поводу удалению егр и вихревых заслонок, вырезание сажевого и чип, ну еще и цепь с натежителями, да вроде ничего собово все хорошо было, я все думал это из за 20 группы, потмоу что проверял у знакомых у них нормальную температуру показывает, а у меня после морозов в -42 градуса такая фигня стала и вот тогда начались потряхивания
  15. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Привет! Думаю сделать у вас чип ... ауди ку 7 3.0 тди 245 сил 2012 год 90 000 пробег.
    Сажевого нет, экологий на борту вся, пока ничего не трогал.
    Хотелось бы по лайту для начала чипануть не трогая железо ... что можно получить на выходе? Возможно ли при необходимости откатить все на сток? Есть ли гарантия что не будет проблем с эбу после чипа ?
    Что даст установка гибридной турбины ? стоит ли игра свеч ....? Спасибо.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Каша и винегрет ... Так мы хотим лайт чип или гибридную турбину ?
    Откатить в сток легко за 10 мин .
    Блок делается через разъем обд . Что значит проблемы с эбу после чипа ? Для справки - проблемы с эбу на Q7 это привет от создателей автомобиля без относительно чипов ...
  17. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Возможно не совсем ясно выразил свои мысли...
    1) хочу по лайту сделать чип для начала на пробу...
    2) если понравиться то соответственно хотел установить гибридную турбину и выкрутить с нее поболее без уменьшения ресурса...глубоко в железо лезть не хочу . что будет входить в работу при данном пути и какой выход будет?
    3) многие компании по чип не дают гарантию на свою работу ... например agp motorsport, общался с их представителем и была дана информация что гарантий нет ... поэтому от них и отказался....как у вас с этим?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Позвоните по телефонам из первого поста -проще рассказать будет
    skey нравится это.
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а какие гарантии (гарантии чего именно) хотелось бы получить ?
  20. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Привет.
    Как такого рода вмешательство отразиться на машине до конца не знает никто, согласитесь что все это довольно сложные вещи. Программы управления, электрика, исполнительные механизмы и тд. Хотелось бы быть уверенными что при возникновении нештатных ситуаций, люди будут отвечать за свою работу и приложат усилия для ее исправления, а не будет как на некоторых сервисах, моя хата с краю ничего не знаю, вы сами сломали, и идите вообще отсюда ...
