Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ну там же как то по другому вроде рисок должно на новом больше выйти для замены по сравнению со старым? скажем по другому через какое количество рисок рекомендуете менять цепь?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мы риски не смотрим и никогда не смотрели .
  3. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а по покаким показателям меняете?
  4. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    просто хотел спросит у меня вышел на 3 риски .. совет?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Я смотрю данные компом риски не показатель . Значения больше 4-4.5 гр -цепь надо менять .
  6. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    вопрос в другом у од одис не берет углы они смотрят через окно.. на 30 у меня было -1..47 сечас 44
  7. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    получается тебе главней по компу чем в окошке??? странно
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да потому что в окошко ты смотришь на стоящем моторе а в компе на заведенном. Просто надо понимать что и как делать и как трактовать.
  9. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    спасибо!!!
    вот по
    это му и спросил у вас что и как менять сам то все равно не буду... знать для себя когда примерно готовиться !!! на этом спасибо......
  10. deadok
    deadok Новичок
    23 май 2017
    12
    Q7 рест 3.6 BHK
    Привет! Q7 BHK. Пробег 80к км. Цепи по Васе -5 и -4. Готовиться к замене натяжителя или ждать -7 и менять вместе с цепью?
    При заводе на холодную есть шелест длительностью менее 1 секунды, пока масло в натяжитель не накачает.
    Еще хотелось услышать ваши рекомендации в поддержании живого состояния данного ДВС - глушить ли EGR, вырезать ли каталик пока рассыпаться не начал, есть ли смысл убирать заслонки как на BAR и т.п.?
    Делаться планирую у вас.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Цепи мы не меняем на таком моторе - это раз ...
    Далее - значения по углам еще не критичные ,системы ЕГР на моторе нет и никогда не было. Заслонки в коллекторе там с вакуумным приводом и это не геометрия коллектора, а заслонки впускных каналов. По поводу убрать их - программно не проблема, а вот физически этого никто никогда еще не делал .
  12. deadok
    deadok Новичок
    23 май 2017
    12
    Q7 рест 3.6 BHK
    Влад, спасибо за ответ. Про ЕГР не знал - последние 5 автомобилей были с ним.
    Означает ли по заслонкам что "физически этого никто не делал", что с узлом обычно проблем нет?
    С обновлением ПО приехать к вам смогу? Хочу поменять масло в АКПП и соответственно перешить ее под использование масла от ZF8 (оригинальное ZF6 стоит неадекватных денег).
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Таких моторов очень мало . Не на всех даже есть эти заслонки . По проблемы массовые по ним не слышал . Про прошивку и замену масла - не плохо бы знать данные блока АКПП чтобы заранее посмотреть есть ли обновления .
  14. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    Вечер добрый.
    Имею Ауди а4 б8 мотор caga 2tdi передний привод на вариаторе. ЕГР и сажевый работают без нареканий. Подскажите, хотелось бы лайтовый чип не во вред вариатору. Что можно сделать?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Именно что вы хотите и можно сделать . 15% прибавить по моменту и мощности .
  16. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    Ок, цена вопроса?
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    В личку ответил .
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Подскажите, смотрю шнурком через новые измерения обороты коленвала они колеблется от 700 до 680 и обратно. Задал вопрос на форуме кто то говорит что небольшие колебания будут всегда, кто то что у него стоят ровно 777 и нет никаких изменений. Кто прав?
    И если это не нормально, куда копать?
  19. Grubdog
    Grubdog Новичок
    16 июл 2017
    8
    Audi A6 C6 quatrro 3.2 fsi
    Ребята, здравствуйте.
    Вас порекомендовали
    Подскажите цену вопроса работ и материалов.
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Можем сделать все кроме замены заднего сальника коленвала.
