Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. mubius
    mubius Новичок
    7 авг 2017
    1
    Влад, Петр и Арсен, благодарю за оперативное и безболезненное избавление от ЕГР, за консультации и за то, что не дали скучать в ожидании)
    Все четко и аккуратно. Всем советую)))
    melkon нравится это.
  2. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста определить неисправность:
    На трассе в самый пик обгона пропала тяга, но мотор не заглох. Остановился, заглушил, оказалось что с одной из форсунок соскочили шланг обратки и вся обратка лилась на горячий двигатель страшно густо испаряясь и воняя.
    Я вставил шланг на место и поехал дальше... до следующего обгона, где произошло тоже самое.
    Я нашёл хомуты и закрепил все шланги обратки с той стороны (у воздухана) и поехал в ближайший населенный пункт надеясь быстро решить вопрос. Очень аккуратно нажимая на газ проехал 120 км, и остановившись у места, где я надеялся будет СТО, остановил двигатель и больше его не завёл... СТО в городе Тобольске в субботу после обеда не знают что с моей машиной и не хотят разбираться..
    Я снял топливный фильтр, продул, поставил на место, перебрал шланг обратки надёжно всё захомутав.
    Через часа 4 ковыряния удалось завести авто. Я с испугу минут 7 держал максимальные обороты, потом минут 10 около 1500, потом ещё минут 20 машина работала на холостых. Оооочень густой белый дым из выхлопной.
    Попробовал ехать дальше, газанул и моя надёжно захомученная система опять нашла слабое звено и соскочила, обильно поливая мотор саляркой. Через 10 минут машина заглохла и в этот день уже не завелась, было решено ночевать тут в отеле а утром тащить машину либо домой либо на СТО в Тюмень.
    На утро изнасиловав стартер и оба АКБ опять удалось завести мотор по вчерашней схеме, полтора часа он работал на холостых, густой белый дым из выхлопной стал нормальным...мы решили ехать до Тюмени потихоньку своим ходом, это где-то 250км.
    Но опять машина заглохла на ходу, дальнобои предложили попробовать быстрый запуск от хай гир, машина завелась так что я тамже чуть от страха не обо...ся.. но машина заработала... опять поехали и опять через 15 минут заглохли. После чего всё-таки вызвали эвакуатор и я повёз машину домой... благо дома была Q3 супруги, на ней и продолжили отпуск.
    Q7 стоит у дома.
    Можно ли примерно определить масштаб бедствия, к чему готовиться... на основе описанных симптомов? Ваг ком был всё время с собой. Но ошибок никаких не показал..
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо менять форсунку с которой срывает обратку .
  4. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Спасибо! После замены надо прописывать форсунку? Есть более точный способ определить вышедшую из строя форсунку?
    Потому что сначала с одной слетало, потом с другой..
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снять обратку со всех и попытаться завести
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В таком случае на диагностику машину нормальную ...
  7. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #2287 mitrich, 22 авг 2017
    Влад, добрый день!
    Тигуан 2014 2.0TSI CAWA чип APR St1, пробег 42000. Все ехало хорошо, и вдруг под нагрузкой довольно приличные рывки, которые удалось засечь в логи. В логе по топливу рывки совпадают с провалом высокого давления.
    Такая ерунда началась после заправки 98 бензом на BP (в Твери) продлилась 2 дня, потом проблема исчезла - логи отличные, дует как надо, углы хорошие, откаты минимальные 2.3*, давление топлива соответствует запросу.
    По твоему опыту, что это могло быть? Фильтр ТННД подзабился или ТНВД подклинило? Или еще чего?
    Логи прилагаю.
    Вообще на Тигуан-клубе http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1706381#post1706381много народа с подобной проблемой, ей даже название дали "качели". Возможно, что это какая-то типовая и известная тебе болезнь Тигуанов.
    • Лог.zip
      12,7 КБ
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В логе мало что видно и не понятны условия записи .
    Не плохо бы видеть данные лямбда регулирования в момент того как происходят провалы .
    Не понятно на сколько нажата педаль (открыт дроссель) то ли ты играешь им или он сам хлопает по какой то причине .
  9. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Спасибо! Заменил фильтр насоса низкого давления. Проблема не возвращалась, надеюсь мне больше не придется ловить ее в логи ))
  10. alexVF
    alexVF Новичок
    11 июн 2006
    41
    Audi A6/C6 3.0d 07
    Здравствуйте!Подскажите во сколько обойдется удаление сажевого физически и программно. А также интересует цена комплекса: сажевый+егр+заслонки.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответил в Л.С.
  12. Diman_21
    Diman_21 Новичок
    23 янв 2014
    36
    Audi A4/B8 3.2FSI (CALA)
    Добрый день!
    С некоторых пор начал замечать неприятный звук со стороны мотора, похожий на шелест цепи.
    Не стук, не цоканье, не звон, а именно стрекочущий шелест. Я сравнил его со звуком цепи на переключателе скоростей велосипеда, когда цепь с одной звездочки не может перескочить на другую.
    Авто А4В8 2008 гв. Двигатель 3.2 CALA. Ошибок по двигателю сейчас нет. Некоторое время назад была ошибка по впускному коллектору, победил ее заменой вакуумного клапана. Пробег 65.000. Характерно то, что данный звук появляется только на оборотах 1100-1200 и только на горячую. И на холостых, и под нагрузкой. Специально проверял, на холодную звука нет. Как только стрелка подходит к 90 град, звук появляется. Но не всегда. Бывает, что пропадает.
    Хочу подъехать на диагностику. Возможно ли в будущую субботу 2.09?
    Заранее спасибо!
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Позвоните по 89161588686 ближе к субботе (например в пятницу) и договоримся .
  14. Diman_21
    Diman_21 Новичок
    23 янв 2014
    36
    Договорились
  15. upstart86
    upstart86 Новичок
    25 авг 2016
    22
    подскажите сколько будет стоить следующий набор работ (работа+детали) на Ауди А5 2.0Т 2013г:
    1) ТО 4
    2) Установка защиты картера
    3) Замена верхнего правого рычага передней подвески
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ни один из пунктов списка не есть наша специализация
  17. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Подскажите дилетанту как с помощью вагкома определить какая (какие) форсунка на замену?
    Машина не заводится.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Дилетант такое не сделает увы.
  19. Diman_21
    Diman_21 Новичок
    23 янв 2014
    36
    Влад, большое спасибо за проведенную диагностику моего авто и за подробный разбор симптомов, которые меня беспокоили. Я очень рад, что с машиной все в порядке. Как говорится, спокойствие дорогого стоит.
    Желаю дальнейших успехов в таком важном и нужном многим деле!
  20. San4oo
    San4oo Завсегдатай
    28 фев 2016
    532
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Хотел бы попасть к вам на диагностику ауди а4 б8 2.0 дизель и попутно поменять гранату внешнюю и рычаг. За какое время нужно записаться?
