Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Замена приборной панели RB8 Audi A4 8EC (B7)
    Можно легко менять американские приборные на европейские в т.ч. на панели от S4.
  2. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    спасибо а тепер р 174300 машина не едет вариатор что сдох
  3. Partizansky
    Partizansky Новичок
    24 ноя 2015
    1
    При замене приборки на другую, VIN и пробег в приборке какие будут? И второй вопрос, вы это сделаете с помощью Abrites (если не секрет). Спасибо.
  4. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    #2364 zemin, 21 ноя 2017
    Привет,
    проблема решена
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    VIN и пробег будут те что необходимы . Да делаем Abrites.
    Partizansky нравится это.
  6. iekmw
    iekmw Новичок
    14 янв 2013
    42
    A6/4f 2.0TDI 07г.
    Добрый день.
    Хочу програмно и физически удалить EGR на двигателе BRF 2007 г.в.
    Подскажите стоимость работы и деталей.
    Спасибо.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Ответил в ЛС.
  8. igor085
    igor085 Новичок
    5 дек 2015
    29
    Q7 3TDI
    В прошлую субботу появилась надпись "ошибка бортовой сети". через пару минут надпись пропала. В понедельник надпись опять появилась, после чего я поехал на диагностику. В Ваське была ошибка по генератору. При заводке авто он работает только на аккуме. При нажатии на газ включается генератор (проверяли по напряжению), но генератор выдает около 13.9. Я расслабился и решил что это не такая уж большая проблема. чтобы обращать на нее внимание, но не тут то было. Оказывается т.к. напряжение в сети маленькое (со слов электрика) у меня не работают обогревы зеркал, руля, лобового и заднего стекла. Отвезли генератор на стенд, где выдали приговор "ОН КАК НОВЫЙ" работает как часы. Сами понимаете на носу зима, а без обогрева реальная засада. . Я из Калуги и просто приехать на диагностику за 200 верст при этом потеряв весь день (возможно безрезультатно) мне не очень хочется.
    Сможете взяться за решение проблемы. Если да, то на сколько сможете записать на завтра?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Вы бы позвонили ...
    Слишком поздно сообщение прочитано .
    По вашему вопросу не сложно в принципе диагностировать и не думаю что стоит далеко кататься . Наберите в рабочее время постараемся помочь .
  10. android9
    android9 Новичок
    15 фев 2017
    14
    Audi A4 B7 Avant, 2.0 TDI BRE, Multitronic
    День добрый. Имеется Audi A4 B7 2.0 TDI BRE, без сажевика, вариатор. Хочу удолить ЕГР программно, но попасть к вам не имею возможности так как нахажусь в Молдавии. Может есть вариант для решения вопроса? Например если я солью прошивку и отправлю вам на правку а потом залью обратно.
    Спасибо.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сливайте присылайте все сделаем ,не проблема . Пишите в ЛС если что .
  12. Nazar_DM
    Nazar_DM Новичок
    26 апр 2017
    18
    Добрый вечер.
    Хочу сказать спасибо Владу , позвонил отключить экологию , поставили прошивку в этот же день , так же восстановили приборную панель убрали надпись def.
  13. Ermac_klg
    Ermac_klg Участник форума
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Здравствуйте. А разобраться с проблемой по вебасте сможете?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ремонтом самих котлов мы не занимаемся -не наш профиль . Диагностировать причину проблем можем.
  15. Ermac_klg
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Проблема в следующем. В салон дует чуть тёплый воздух. Итог поисков привёл к вебасте.
    Заменили радиатор печки. Не помогло. Шланг на обратке от него холодный, а должен быть ближе горячим. И при тестах вебасты через ВАСю не срабатывает клапан перепускной и циркуляционный насос. Ошибок не по вебасте, не по климату нет.
  16. Eminio
    Eminio Новичок
    6 дек 2017
    27
    Добрый день. Хочу обновить ПО коробки и двигателя ( Audi A5 2012г. ) уверен, что раньше ничего в ней не обновлялось.. А ещё почистить дроссельную заслонку и адаптировать:) Сможете посодействовать и по чём?)
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сможем ,звоните на 89161588686 обсудим .
  18. Kasatka_t
    Kasatka_t Новичок
    8 дек 2016
    11
    Парни, нужна помощь, хотя бы в качестве консультации.
    Сегодня при включении авто (Ауди А5, 2.0 л, бензиновый, год выпуска 2013) на приборной панели:
    зеленый EPS. Уровень оборота двигателя более 4000, система Stop блокировки (если не путаю).
    За два дня обращалась к дилеру на Таганге с проблемой странного звука двигателя. Они сделали круг почета, сказали все в порядке, не пудрите мозг, отпустили.
    И вот сюрприз.
    Что посоветуете?
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Посоветуем диагностику подключить к машине как минимум ,а потом уже будет видно откуда проблемы .
  20. Kasatka_t
    Kasatka_t Новичок
    8 дек 2016
    11
    Доехать до сервиса смогу на такой проблеме? или лучше эвакуатор?
