Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Паныч74
    Паныч74 Завсегдатай
    26 фев 2011
    537
    TouaregNF 2012 3,0
    Заслонка
    Ребята, привет!
    Начала слетать тяга привода заслонки коллектора. Вот думаю, может совместить с чипом и удалением ненужного? CASA туарег 9 м.г. Пробег 74000. Советуйте? Хау мач? Или пока обойтись ремкомплектом?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    эксперимент обойдется в 620р. есть мнение, что стоит попробовать :nod:
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.874
    Решать тебе самому . Можно поменять ремкомплект возможно это решит проблему на некоторое время. Мы можем предложить полное удаление заслонок с перепрошивкой ЭБУ. Это раз и на всегда устраняет этот вопрос . Ну и чип-тюниг само собой . За ценниками в личку стучись .
    ЗЫ. Если интересуетт вопрос тюнинга ,не лишее будет укказать есть ли сажевый фильтр на моторе или нет .
  4. Леха60
    Леха60 Участник форума
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    После замены ремня грм на ку5 хотя все поставили как и стояло сбилось зажигание,вернее угл опережения. Теперь тяга похуже стала и приемистость,слегка чернит. Где найти данные по двигу по углу опережения у этого мотора.Все перерыл,но не то,может кто подскажет?
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Почитай ошибки для начала.
  6. KERMIT_KLEIN
    KERMIT_KLEIN Новичок
    1 май 2014
    6
    Туарег
    То же хочу чипануть тур, и отключить егр и заслонки
  7. KERMIT_KLEIN
    1 май 2014
    6
    Туарег
    тоесть туарег, но он гад, плохо заводится на теплую, при т от 20 до 50 крутит старетер секунд 10-15
  8. Леха60
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Нет ошибок в том то и дело:shock:судя по компу все нормально.Но чернь и потеря динамики на лицо.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.874
    Проверяйте
  10. Леха60
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Спасибо!!!:thumbup:
  11. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ребята подскажите - сильно потеет ( но капель и течи нет) задняя часть АКПП, - как проверить уровень масла? имею в наличие последнюю версию VAG-COM 12/12/1. - возможно и как ее продиагностировать? (BPP>2008г.)
  12. Паныч74
    Паныч74 Завсегдатай
    26 фев 2011
    537
    TouaregNF 2012 3,0
    В личку постучался. Ответа нет..))
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.874
    Уровень масла ВАГкомом не проверяется . Для этого нужен подъемник и ключ специальный для пробки заливной .
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.874
    К кому ты стучался ? Нет от тебя ничего ...:shock:
  15. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    а что за спец ключ там идет - ?
  16. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    1.8 TFSI 160 HP
    Как насчет чипа?
    Сколько сил и момента?
    Цена?
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #237 melkon, 4 май 2014
    Какого года машина ? Чипануть можно но нужны данные входные лучше позвони ...:hi:
  18. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    Добрый вечер!
    По замене форсунок на 3,2 к вам можно обратиться?
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.874
    Можно легко .
  20. Александр 61
    Александр 61 Новичок
    29 апр 2014
    12
    А6С6 3,0 TDI
    Добрый день, машина ауди 3,0 TDI ASB 2008 год, есть сажа на сервоприводе с левой стороны, машина едет то отлично то не очень, ошибок нет, расход по городу около 14 литров. может быть егр травит.? есть фото двигателя, как сюда их поставить?
