Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Доехать думаю можно .
  2. Penzuk
    Penzuk Участник форума
    28 дек 2003
    242
    A7
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я конечно понимаю желание получить информацию ,но мы не занимаемся диагностикой удаленной в этой теме ... По тому что видно у вас нет связи с блоком АКПП . Почему это произошло надо разбираться непосредственно работая с машиной.
  4. Russo-Turissto
    Russo-Turissto Новичок
    5 ноя 2017
    3
    Добрый день!
    Ситуация такова.
    Делал машину A6 C6 в сервисе (на улице стояла c одной открытой дверью)
    Пока стояла-украли:
    Это все было снято и лежало в машине, в одной коробке!
    1.Рулевую колонку механическую (вместе с рулем s-line) уже куплена б/у и поставлена (год и месяц выпуска-разница в один месяц)
    2.Замок зажигания (уже куплен б/у, точно совпадает по коду детали)
    3.Блок кнопок MMI (уже куплен б/у, точно совпадает по коду детали)
    4.Педаль газа (уже куплен б/у, точно совпадает по коду детали)
    Подскажите пожалуйста какие надо выполнить действия чтобы оживить автомобиль,
    т.к на приборке работают теперь только часики и пробег светится....и все...
    А работы с авто еще много,в том числе и по мотору и надо хотя бы чтобы зажигание включалось
    Ключи оригинальные (оба) в наличии
    Я понимаю это все сделать/прописать ELV сможет теперь ТОЛЬКО оф.дилер???
    MMI нужно прописывать?там же вроде ВИН
    Или если есть иные пути решения проблемы?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Позвоните по 89161588686 обсудим .
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    #2386 Melkon&Ratkov, 21 янв 2018
    Для всех обладателей дизельных моторов с системой коммон рейл 2004-2010 г.в. !!!
    Нами разработана (конкретно Петром Ратьковым) возможность формирования IMA кодов форсунок исходя из параметров их работы на моторе .
    Таким образом мы получили возможность корректировать их параметры в случаях когда они выходят за пределы и допуски . Причем делается это без установки форсунок на стенд и даже без снятия их с двигателя .
    Мало того во многих случаях это можно сделать удаленно даже без присутствия автомобиля у нас в сервисе .
    Эти корректировки будут решать вопрос равномерности работы мотора ,перерасхода топлива, повышенного выброса сажи в выхлоп. Тем самым это исключит проблемы с закоксовыванием геометрии турбины и удлинит циклы регенерации сажевого фильтра (если такой есть ) . Во многих случаях это либо отсрочит замену форсунки либо вообще исключит ее .
    Стоит сказать что эта процедура не вылечит абсолютно неисправную форсунку ,ту которой место в помойке.
    Т.е. если мотор уже дымит сизым дымом это уже не поможет . В остальных случаях все корректируется в той или иной степени.
    Вот пример использования технологии понятный основной массе дизелистов
    До проведения работ :
    А вот так получилось на выходе :
    По вопросам относительно процедуры звоните по телефонам из первого поста темы или из подписи .
    Вадим184, Димася, Banzay и 3 другим нравится это.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #2387 Амико, 21 янв 2018
    Хм,секрет фирмы... :ded:Но отличный секрет! :thumbup::thumbup::thumbup: А если серьезно,не плохо бы описать в обших чертах что именно делается,конечно же не просим секрет разглашать,но хотя бы суть чтоб люди понимали что это не просто цифры поменялись и самое главное,потом когда форсунка в итоге выйдет из строя и при замене на новую(прописав) опять нужно будет к вам ехать заново корректировать или ??? Буду благодарен за разъяснения....
  8. Kashei
    Kashei Участник форума
    8 мар 2014
    235
    Audi Q7 2010 CASA
    Данная реклама носит криминальный характер:facepalm:это равнозначно корректировке (скручиванию) пробега при продаже автомобиля.
    Модераторам нужно внимательно следить за размещаемыми постами,такими темпами немудрено в скором времени увидеть посты о "легальной корректировке VIN номеров".
    Считаю что за такие рекламы на форумах нужно НАКАЗЫВАТЬ:umnik:
    P.S ничего не имею против разработчика данной технологии.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Вы головой ударились что ли ?
    Jeoda нравится это.
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Эмм...:confused: :laugh:
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    #2391 Melkon&Ratkov, 21 янв 2018
    Что делается :
    - проводится анализ состояния форсунок по данным из 13 14 и 70-х групп на основании номинальных значений на различных режимах и нагрузках .
    - если показания форсунки/нок выходят за допустимые пределы то делается анализ виновата ли в этом форсунка или же возможно виной что то другое (снижение компрессии в цилиндре по тем или иным причинам как вариант)
    -дальше если делается вывод что есть возможность скорректировать значение формируется новый IMA для форсунки и сразу же проверяются результаты по тем же показаниям групп .
    - если данные укладываются в номиналы процедура признается успешной и клиент оплачивает результат
    Касаемо того как формируется код . Естественно раскрыть секрет глупо ,да и вряд ли кому поможет потому что секрета нет никакого . Есть просто огромное количество проанализированных данных моторов и огромное количество наблюдавшихся проблем . Те кто хоть что то понимает в дизелях CR понимают что зашифровано в коде . А мы теперь понимаем что конкретно надо прописать в коде чтобы заставить изношенную форсунку изменить свои параметры в лучшую сторону .
    Замечу - ни а каком обмане ни ЭБУ ни тем более клиента речь не идет .Это не обманку на лямбда повесить или на лампочку диодную . И никаких возможных проблем с мотором не возникнет т.к. это то же самое что поставить форсунку на стенд - там так же формируется это код по тем же параметрам. На самом деле эта технология тестировалась уже на протяжении полугода. Многие наши клиенты стали бэта тестерами не заплатив ни копейки и получив улучшения работы мотора .
    Все делается без изменения ПО и при установке новой форсунки все делается штатно - форсунка меняется и прописывается ее новый код все .
    ЗЫ. Еще раз напоминаю что данная процедура не вернет к жизни абсолютно убитые форсунки . Она может только помочь скорректировать отклонения поддающиеся этому .
    Часто такое возможно только в комплексе с заменой каких то совсем уж мертвых форсунок .
    ЗЫ2 И еще раз напоминаю что оплата только после того как будет виден реальный положительный результат (на подобии того что на фото выше)
    Вадим184, Banzay и Амико нравится это.
  12. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Не слишком ли кардинально?
    Какое отношение имеет корректировка IMA кодов форсунок к VIN номеру или пробегу " при продаже авто"?
    При проверке форсунок на хороших стендах, зачастую форсунке присваивается новый IMA, т.е. корректируются параметры её работы, тем самым не только продлевают жизнь самой форсунке, но и приводят работу всей топливной системы в соответствие с заданными параметрами. Это нормальная практика и стенды для этого (в том числе) разрабатывались. Кстати такая возможность и отличает хорошие стенды от плохих. Что же теперь стенды под запрет? Думаю это так же абсурдно, как пытаться запретить регулировку карбюратора (старых машин), регулировку зажигания и т.д.
    Ну а уж совет модераторам НАКАЗЫВАТЬ за рекламу ПАРТНЁРОВ клуба, выглядит слегка не обдуманным.
    Adb_83, Амико и Futer нравится это.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Для интереса вот видео до и после проведения манипуляций
    Данные записывались с обнуленными коррекциями в 70-х гр само собой
    До
    А вот после
    Мотор автомобиль и время записи естественно те же самые ))) Это для тех кто может сказать что такое можно в разное время и на разных машинах :D
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Что то видео не открывается.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У меня все работает :shock:
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Работает, работает...
  17. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    На видео видно что колдовали с EDC16,но тот кто понимает в этом эти цифры не о чем .
    Для примера можно ливануть любую присадку или х....е дт и размах в коррекции будет жуткий ,примеров много.
    Мое мнение - с помощью компьютера фрсы не вылечить .
    Только БОШ стенд гарант правильности показателей и реального состояния форсунки.
    Амико нравится это.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это как понимать? Что присадки приравниваются к х...му топливу? Т.е. нельзя их лить ?
    А то я лью "Винс Супремиум" для дизеля. Может и не надо ? :shock:
    Может тогда напишете, как ориентироваться простому пользователю на данные в 13-14 и 70-х группах? Ну т.е. как понять,что пора обновлять коды? Какие-то допуски\инструкцию по проверке написать ?
    Амико нравится это.
  19. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Простому пользователю надо найти тему форсунок и читать ее .
    Инфы так же достаточно на дизельных форумах.
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Писать одно и то же уже устали . Все данные предварительные эти есть в сети давно в т.ч. в этом форуме .В частности значения +\- 45\30\15 в 70-х группах . А дальше простому пользователю лучше показать данные нам т.к. описывать процедуры проверок все равно очень долго. Чтобы делать какие то выводы надо иметь в голове все основные допуски и пределы ,понимать что и как должно изменяться при изменении температуры и нагрузки . И многое из этого и есть нау-хау.
    В частности как было с той машиной видео о которой выше выложено :
    - мотор был чипован "через жопу" с изменением таблиц калибровок форсунок
    - одна форсунка была уже заменённая на новую по приговору какого то сервиса
    - диагносты которым машина попала до нас приговаривали чуть ли не все форсунки на замену
    По итогу была зашита стоковая прошивка ,потом сделан анализ работы форсунок и по его результатам перепрописаны коды форсунок ВСЕ ...Ничего менять и покупать по топливной не пришлось больше .
    Banzay нравится это.
