Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    Добрый День. Ребята не подскажете с решением таких ошибок:
    Понедельник,21,Май,2018,10:43:49:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 10 x64
    AVTO Версия: 17.8.0.1
    Дата версии: 20170721 DS276.2
    www.avtoadapter.ru
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания:. 4F0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент:: Komfortgeraet H28 0240
    Ревизия: 02400028 Номер лицензии: 01158470460000
    Кодировка: 0141553
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 356B36A45CF7D8EE69-8060
    Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 177
    Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020
    2 ошибки найдено:
    01320 - Блок управления Climatronic(J255)
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 31
    Сброс счетчика: 245
    Пробег:: 219795 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2018.05.12
    Время: 08:44:52
    00456 - БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518)
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 31
    Сброс счетчика: 245
    Пробег:: 219795 km
    Дата: 2018.05.12
    Время: 08:44:52
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Здравствуйте !
    Эта тема не для расшифровок ошибок . Для этого есть другая общая тема в этом разделе .
  3. frank55
    frank55 Участник форума
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Добрый вечер
    Пару недель назад периодически ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ начала появляться красная шестеренка "Коробка передач: неисправность! Остановитесь и установите Р". При этом селектор КПП в положении "Р". И далее последовательно неисправности практически по всем системам автомобиля. Лечится многократным (10-12 раз) выключением-включением зажигания. Затем в какой-то момент машина заводится как ни в чем не бывало и превосходно едет без каких-либо намеков на неисправности. Если ее заглушить нормально заводится. Но стоит ей постоять несколько часов - все повторяется. Последнюю неделю неисправность приобрела устойчивый (при каждом запуске после стоянки) характер. Опрос ошибок шнурком выдает ошибку по коробке "Нет связи с блоком управления двигателя". По большинству остальных блоков "Ограничение работы всвязи с отсутствием сообщения". По двигателю ошибок НЕТ. Но при попытке прочитать ошибки при появлении неисправности (горит шестеренка) читаются все блоки КРОМЕ двигателя. При входе в блок двигателя шнурок пишет: "Нет связи с блоком". И так до тех пор пока не заведется машина. Потом заходим в блок как обычно и ошибок нет. Как нет их и во всех остальных блоках (если стереть следы). Блок управления двигателем явно исправен, но то ли у него при запуске пропадает питание (причем у него одного), а потом почему-то появляется, то ли шина данных в месте соединения с ним временно не работает (понимаю, что бред), то ли...
    Что думаете? В каком направлении рыть?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Где машина находится ?
  5. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    В Москве
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Это хорошо . Наберите на 89161588686 Влад . Машину надо посмотреть . Есть кое какие соображения, но по сети точно подобный ребус не решить .
  7. Jeoda
    Jeoda Участник форума
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    Здравствуйте.
    Сильно вырос расход топлива. Это уже не списать на субъективность восприятия.
    Расход на холостых - 0,93 л/ч.
    Полагаю что забит сажевый фильтр.
    Во-первых, предпоследнюю смену масла я ездил не на 504/507 а на капитально полнозольном, во-вторых при последней замене перелил литр, или более и проездил так порядка одного месяца. Насколько я понимаю, при переливе система вентиляции картерных газов начинает активно дуть брызгами вспенённого коленвалом масла во впуск и оно убивает катализатор и сажевый.
    Лишнее масло отсосал, сажевый прожёгся.
    Но расход всё равно не устраивает, сажевый ещё до перехода на нормальное масло создавал большое противодавление выхлопу.
    Сейчас это 143 mbar стоя на нейтралке на 3800 оборотах и 5-7 mbar на холостых. - Дохрена.
    Если делать вывод по этим скудным данным, то труп мой сажевый, или нет?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://www.bardahl.nl/en/in-the-spotlight/dpf-cleaning/
    Bardahl DPF Cleaner:
    этой присадкой чистим сажевый
  9. Jeoda
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    Значит труп. В помойку его.
  10. Antoshka
    Antoshka Участник форума
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    Влад,привет!Не подскажешь по проблеме:туарег,CASA, чип.Раз,при старте с светофора (зацепились с тойотой), после 120 кмч вылезла моргающая спираль и ограничение мощности,рисовозка ушла конечно же вперед тут же...Почитал Васьком,недодув,на 3900 оборотов.Начал смотреть логи,получается что при 100% нагрузке, от 2500 до 3100-3200 оборотов,просит 2601 мбар,и впринципе столько получает,но потом начинает "сдуваться",и к 4100 об до отсечки ,при том же запросе в 2601 получает 2290 мбар [​IMG],потом переходит на передачу выше и всё повторяется. Осмотрел впуск,стоит фронт,с всего тремя пайпами (остальное сварка),никаких подтеков и испарин масла не увидел,хомуты подтянул всё же,но ничего не изменилось.Турба вроде бодрячком (литр на 10 тыщ масла поедает)
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Чей чип ? 2601 это максимум что может показать диагностика . На самом деле запрос там больше .
  12. Antoshka
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    Чип Вадима,Дизель буст.Т.е недодув на самом деле ещё больше?
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Скорее всего что да .
  14. kery75
    kery75 Новичок
    25 июн 2018
    3
    Владимирская обл.
    Добрый день.
    Имею Фольксваген Т5 с DSG двигатель СААС 2 TDI.
    На стоке макс 340 Нм с 1750 об.
    Хочется на 1250 об.
    Можно достичь только прошивкой или надо гибгидную турбину ?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Здравствуйте !
    Хотеть не вредно ... Для того чтобы иметь 340Нм на 1250 надо вариант гибрида турбин от CAAA\CFCA и потом что то вытягивать в прошивке . А еще лучше турбину электрическую аналог SQ7 в идеале . Законы физики к сожалению обмануть трудно .
  16. kery75
    kery75 Новичок
    25 июн 2018
    3
    Владимирская обл.
    Так мне самому колхозить гибрид а потом к вам на настройку ?
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Вы смеетесь ? Вы видели чтот такое трубина мотора CFCA? Это двух турбинный мотор с другим моторным эбу
    .А CAAA это наоборот урезанный ваш мотор с меньшей турбиной . Она дает 230 нм с 1250 об ... но на верху ниочем.
  18. kery75
    kery75 Новичок
    25 июн 2018
    3
    Владимирская обл.
    Самый лучший вариаант это PowerPuls от Volvo.
    Заход в колектор уже есть от ЕГР.
    Надо потестить с балоном в машине.
    Но опять же нужна настройка....
  19. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    298
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Влад, Петя, ХЭЛП!
    Вырубилась панель MMI, ни реагирует ни одна кнопка на панели у коробки, ни одна кнопка на руле, экран тоже не включается. Почитал ошибки, вот такая картина, может сталкивались?
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    02-АКПП -- Статус: Неисправность 0010
    03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
    04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
    05-Допуск и Запуск -- Статус: Периодический сбой связи 1000
    08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
    09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
    20-Авто-дальний свет -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
    46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
    4F-Центр.электрон. II -- Статус: Неисправность 0010
    52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
    53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
    55-Фары -- Статус: ОК 0000
    56-Радио -- Статус: ОК 0000
    5F-MMI / RNS -- Статус: ОК 0000
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: Неисправность 0010
    6C-Камера задн. вида -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    76-Парктроник -- Статус: Неисправность 0010
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4F0-910-279.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
    Компонент:: ILM Fahrer H22 0320
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 4F0907279
    Кодировка: 0009222
    VCID: 346D0BA0578DC19EAA-8061
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F1 910 113 D Описания: 1KX-955-119.CLB
    Компонент:: Wischer AudiC6 H10 0040
    Кодировка: 00056595
    Подсистема 2 - Номер детали: 8K0 910 557 Описания: 8K0-955-559.CLB
    Компонент:: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Кодировка: 00146221
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 125
    Пробег:: 116204 km
    Дата: 2018.06.24
    Время: 10:09:00
    Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C
    Компонент:: J0527 0530
    Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 90055090750017
    Кодировка: 0002241
    Код сервиса:: WSC 02324 785 00200
    VCID: 2757ECEC965BBA061F-8073
    Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
    Компонент:: E0221 H02 0030
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 125
    Пробег:: 116205 km
    Дата: 2018.06.24
    Время: 10:09:48
    Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 4F0-907-468.clb
    Номер детали SW: 4F0 907 468 L HW: 4F0 907 468 G
    Компонент:: GW-BEM 5CAN-M H06 0025
    Ревизия: 4MA90025 Номер лицензии: 2500M093128209
    Кодировка: 000303
    Код сервиса:: WSC 02391 823 56573
    VCID: 38753F908BE525FE86-806D
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
    Компонент:: J367-BDM H07 0107
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 125
    Пробег:: 116205 km
    Дата: 2018.06.24
    Время: 10:09:48
    Биты: 00000
    Напряжение: 11.90 V
    Счетчик: 12
    Биты: 1000
    Время: 0.00 s
    Контроллер 42: Дверь водителя (J386) Описания: 4F0-959-793.clb
    Номер детали SW: 4F0 959 793 Q HW: 4F0 959 793 Q
    Компонент:: TSG FA H10 0250
    Ревизия: Номер лицензии: 0000100697209
    Кодировка: 011F5E205040410001
    VCID: 458B4664CC1748160D-8011
    3 ошибок найдено:
    00920 - Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    Статус ошибки: 01101100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 100
    Сброс счетчика: 87
    Пробег:: 113104 km
    Дата: 2018.05.10
    Время: 18:36:26
    00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 0000000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 125
    Пробег:: 116205 km
    Дата: 2018.06.24
    Время: 10:09:14
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 125
    Пробег:: 116205 km
    Дата: 2018.06.24
    Время: 10:09:53
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb
    Ревизия: 02400028 Номер лицензии: 01177787540000
    Кодировка: 0134393
    VCID: 356B36A45CF7D8969D-8061
    2 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 125
    Пробег:: 116205 km
    Дата: 2018.06.24
    Время: 10:09:53
    01565 - Плафон освещения багажного отсека(W3)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 125
    Пробег:: 116205 km
    Дата: 2018.06.24
    Время: 10:18:30
    Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент:: ILM Beifahrer H13 0100
    Ревизия: Номер лицензии: 00000000622707
    Кодировка: 0001103
    VCID: 5EB9890889813BCE2C-800B
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 125
    Пробег:: 116204 km
    Дата: 2018.06.24
    Время: 10:09:00
    Напряжение: 12.100 V
    Температура: 77.0°C
    Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания: 4F0-959-792.clb
    Номер детали SW: 4F0 959 792 Q HW: 4F0 959 792 Q
    Компонент:: TSG BF H10 0250
    Ревизия: Номер лицензии: 0000100860703
    Кодировка: 011C5E205440410001
    VCID: 448D5B60C72D711E1A-8011
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 125
    Пробег:: 116205 km
    Дата: 2018.06.24
    Время: 10:09:52
    Контроллер 53: Электро-ручник
    Недоступно
    Контроллер 56: Радио
    Недоступно
    Контроллер 5F: MMI / RNS
    Недоступно
    Контроллер 62: Дверь задн.лев. (J388) Описания: 4F0-959-795.clb
    Номер детали SW: 4F0 959 795 L HW: 4F0 959 795 L
    Компонент:: TSG HL H10 0251
    Ревизия: Номер лицензии: 0000100821276
    Кодировка: 010B5C204040220001
    VCID: 42815D78DD397F2E28-8017
    1 Ошибка найдена:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 125
    Пробег:: 116205 km
    Дата: 2018.06.24
    Время: 10:09:14
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
    Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
    Ревизия: 00H02000 Номер лицензии: 12630908904588
    Кодировка: 0221006
    VCID: 2A5115D88549876E00-807F
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 125
    Пробег:: 116205 km
    Дата: 2018.06.24
    Время: 10:09:48
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    На ключ машина реагирует ?
    Воткнул ключ -защелка срабатывает ?
