Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Смотри не лопнула ли трубка подачи ОГ на ЕГР ... Ну и по фото мы не лечим ,нет квалификации такой :(
  2. Александр 61
    Александр 61 Новичок
    29 апр 2014
    12
    А6С6 3,0 TDI
    Посмотрел, все трубки целые.... А сажа есть.... к стати трубка ОГ на турбину которая идет, в масле на соединении с турбиной и там нет хомута, это нормально?
  3. DanilaB5
    DanilaB5 Новичок
    10 дек 2010
    85
    А4 avant
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста.
    Собираюсь приобрести а4 avant, 1.8Т, 160 сил, пробег 116 тысяч, продавец говорит, что надо менять цепь, сколько это может стоить у Вас? И надо ли на таком пробеге это делать?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Привод ГРМ на этих моторах слабое место . Но прежде чем что то решать надо продиагностировать состояние цепи и потом принимать решение по замене . Такие работы мы делаем регулярно и это не вопрос . По ценам стучись в личку ,в форум ценники не пишем ...дурной тон .
  5. FranticR
    FranticR Новичок
    31 янв 2009
    44
    A4 2.4
    Добрый день.
    Машина А4 03' 1.8TQ amb автомат, американка. пробег 200+. Кушает масло 1 литр тысячи на полторы км. Загорелась ошибка - ухудшение производительности ката. Кат был заменён на пламегаситель. Машинка поехала веселее. Чек пока висит, не перепрошивался. Через 2т. км появился белый дым. Но только на ходу, после того, как катишься накатом секунд 15-20, потом при нажатии газа выбрасывается белое облако сзади. Под газом не дымит. На холостых не дымит. Динамика и расход бензина в норме. Выхлоп воняет как старый автобус.
    Какие варианты? мск? вкг? вкг кстати перетряхали годик-полтора назад (блидер, грибок.. может что то ещё. трубки сказали в норме ещё)
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Варианты все возможные (перечиселнные выше ) и плюс еще возможно турбина . :nod:
  7. Либерти
    Либерти Новичок
    11 окт 2009
    52
    Skoda Oktavia RS
    Влад привет! Есть прошивка на октавию RS, 2.0 TFSI, до рестайл, stage2 ?
  8. fbear
    fbear Участник форума
    4 июл 2008
    162
    VW Touareg 3.0TDI
    Добрый день!
    планирую к покупке туарег 3.0 BKS скорей всего будет, подскажите пожалуйста, как проверить состояние двигателя (цепи) в какие группы VAG Comом смотреть и какие должны быть значения. В Одинцово из Люберец хозяин точно не поедет, далекова-то :( а после покупки, как после драки уже кулаками не машут.
    Спасибо.
  9. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    А я бы не стал тогда связываться с таким хозяином. Вы же не палку колбасы покупаете...
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Если речь про 2.0Т BWA то не вопрос . Свяжитесь со мной по тел ,обсудим что и как .
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Краткий курс обучения диагноста-дизелиста не есть задача данной темы ,уж прости милостиво :nod:
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    т.е. время продавца не стоит ничего?! :shock:
    ps: съездить можно куда угодно, если клиент готов за это платить
  13. kykla4ev
    kykla4ev Участник форума
    2 май 2014
    124
    ххх
    Добрый!
    А можно в личку стоимость чипа на 1.8 AMB + кат наверно удалить.
  14. den86scorpion
    den86scorpion Участник форума
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    День добрый!
    Интересует точно такой же вопрос. 1.8 AMB 2002г. Будьте добры в личку!
    Отключение 2-й лямбды, вторичного воздуха входят в данную процедуру?
  15. fbear
    4 июл 2008
    162
    VW Touareg 3.0TDI
    #255 fbear, 16 май 2014
    aurum610 с одной стороны вы правы, с другой как я понял из темы, ребята не занимаются слесарными работами и не делают выездную диагностику. Соответственно сначала надо машину отвезти глянуть подвеску, коробку и т.д., а потом еще и отдельно дизелисту и скорей всего это будут разные концы Москвы. Будь я продавец я бы наверное то же отказался от такого предложения :)
  16. fbear
    4 июл 2008
    162
    VW Touareg 3.0TDI
    это я прекрасно понимаю, надежда была на то, что к примеру как на 2.0Т глянул в такой-то канал, значение до Х - норм, значение X-Y - внимание, значение после Y готовься к замене цепи.
    Я прекрасно понимаю что всех нюансов я не проверю, пока не разберу двигатель.
  17. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответил :nod:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По дизельным моторам тоже есть информация в форуме . Надо только почитать и систематизировать для себя . Только для этого время нужно . .
  20. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Подвеску Вам сможет посмотреть Арсен, АКПП без проблем продиагностирует Влад, ну и по дизелям у них Пётр больше.
    Если Вы сильно заинтересованы купить а продавец продать, то можно ему предложить компенсацию за потраченное время, в любом случае.
    Вот только интересны ли эти работы по такой предпродажей диагностике ребятам, вопрос?..
