Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. tim12
    tim12 Новичок
    18 сен 2011
    92
    Q7 3.0TDI
    Доброго времени суток. Пару невинных вопросов.
    Сколько стоит "разобраться" с ЕГР ? Убрать, заглушить или ещё что Вы делаете ))))))
    Сколько стоит перепрошить мозги ...для машины без сажевика. Он уже удалён.
    Можно в личку.
    Спасибо
    P.S. Двигатель 3.0 TDI
  2. gen1205
    gen1205 Новичок
    17 апр 2018
    24
    Q7 4L
    Добрый день!
    Ауди Q7 4l 2013 гв, 3.0 TDI, пробег 56 тыс км. сегодня загорелась лампа системы контроля отработанных газов, заправляюсь штатно на BP, последний раз залил полный бак (сжег половину до появления лампы)
    1) Можно ли ездить и какие рекомендации? (на выходных надо на дальняк 400 км, насколько безопасно)
    2) Что это может быть и в какую сумму может обойтись ремонт +- и сколько по времени?
    Вторая болячка чуть менее срочная - вебаста начала жрать электричество (высаживала аккум за 1.5-2 суток без движения), сделал диагностику, пока что тупо выдрали предохранитель, но скоро будет холодать и надо будет что-то с этим делать... На какие суммы стоимости ремонта ориентироваться и, опять же, сколько по срокам?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Здравствуйте ! Для того чтобы хоть что то вам ответить надо подключить к машине диагностику . Лампа check несет за собой несколько сотен возможных ошибок . По этому надо сначала выяснить что произошло . Если нужна грамотная диагностика вашего мотора обращайтесь . Контакты в начале темы .
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Удаляем на ASB/BUG/BKS всегда . На CASA сталкивались с тем что подобную трубку очень тяжело открутить . Оставляли трубку, ставили заглушку и укрепляли трубку кронштейном самодельным. После этого все равно несколько клиентов возвращались через полгода с треснувшей трубкой . По этому на нынешнее время с трубкой боремся всеми возможными силами (ударная отвертка, пневмо-зубило и т.д.)
    Alex_z нравится это.
  5. Etherlord
    Etherlord Новичок
    20 июл 2018
    21
    А4, б6, турбо кватра палка , американец
    Заезжал в субботу, спасибо за прошивку и найденный косяк байпаса!)
  6. As0033666
    As0033666 Новичок
    9 май 2018
    11
    Здравствуйте. Сколько стоит замена цепей А6 С7 2011 3.0? Запчасти и работа.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Здравствуйте! Таких работ мы не выполняем увы .
  8. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Здравствуйте!
    Появилось следующее:
    Подскажите, что это за клапан и как он влияет на работу мотора? Мотор CDUC
    Заранее спасибо!
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Клапан электровакуумный управляющий переключением подачей ОЖ в блок цилиндров.
    Если ошибка будет снова возникать стоит проверить проводку его . А еще лучше в ведомом поиске обработать ошибку.
  10. dev-null
    dev-null Новичок
    5 июн 2018
    5
    Добрый день, опрессовка системы охлаждения во сколько встанет? Пасссат б6 cbbb
  11. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    #2611 _Oleg_, 23 авг 2018
    Заглушки одинаковые по размеру? Оригинальные под № 038131925A подойдут?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Заглушки для чего ?
  13. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    #2613 _Oleg_, 23 авг 2018
    Для турбины и впуска, если снимать ЕГР
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Штатных на этот мотор нет .
  15. погорелец
    погорелец Новичок
    17 дек 2012
    19
    Ярославская обл.
    а4
    здравствуйте,а проблему с mmi 3g сможете решить?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Конкретнее можно ? Какую именно проблему? И лучше в личку или на телефон .
  17. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    так он не спрашивает есть ли оригинальные
    у него есть с таким номером, и спрашивает они подойдут или нет.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    В моем ответе все сказано.
  19. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Здравствуйте, не увидел такой информации, восстановлением форсунок занимаетесь? или может у Вас есть восстановленные с возможностью приобрести. Интересуют на BMK
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Не занимаемся и покупать "восстановленные"не советуем.
    Если только они не восстановлены на заводе производителе Bocsh
