Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    #2621 max 518, 26 авг 2018
    Восстановленные в БОШ в России бывают? или только из Европы ну или покупка новой
    И попутно ещё вопрос, где то видел ваш пост о том что 3.0 можно подтянуть цепи ГРМ, можно где то подробно прочесть про эту процедуру?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Восстановленные именно в Бош и бывают . Про подтянуть цепь на 3.0ТДИ никогда ничего не писали .
  3. Sv_
    Sv_ Новичок
    29 ноя 2016
    21
    Смоленская обл.
    A6 Allroad Quattro 2010 3.0 TDI
    Про это Ратков писал оч давно, думаю что лучше всего спросить у него самого.
    http://www.audi-club.ru/threads/osnovnye-polomki-tdi-2-7-i-3-0.256709/page-5#post-5945890
    max 518 нравится это.
  4. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрый день. Не знаю, по теме я здесь пишу или нет, но всё же.
    У меня есть шнурок vas 5054a, который управляется через одис. У меня нет ноутбука, брать у друга - уже надоело.
    Задумался о приложении Андроид. Есть ли что-то, что будет работать с моим шнуром?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    VAS5054A не предназначен работать с андроид приложениями.
    А вообще вопрос не для данной темы.
  6. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Можете дать что предназначено?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Любой китайский ВТ obd2 адаптер типа elm327 Только это по сравнению с vas детский сад .
    Виктор82 нравится это.
  8. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Процедуры входят в процесс замены цепи . Но для моторов с пробегом 200+ толку от этого ноль .
  10. zacora
    zacora Новичок
    28 сен 2009
    12
    #2630 zacora, 4 сен 2018
    Добрый день. Ауди А6, 2008г, 4F, BRE, АКПП вариатор.
    Примерно месяц назад приезжал к Вам отшить ЕГР и сажевый, все сделано на отлично, за что спасибо большое.
    Дома поставили мне заглушки, проблем нет. Была ошибка по массовому расходу воздуха, поменял датчик, уже 500 км никаких ошибок нет, проверяли Васей.
    Осталась проблема, которая меня беспокоит достаточно долго, а именно дергаются обороты двигателя, примерно на 150- 200 оборотов с частотой раз в 2 сек. при разгоне дергается в плюс, при торможении двигателем в минус. Вместе с этим дергается и машина при движении.
    Вопрос: что это, в чем причина и можно ли исправить это безобразие?
    Видео:
    Ошибка светится МАФа, видео снимал когда еще не удалил ее.
  11. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    что то Петр писал не о замене цепей.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Почитай внимательно документ .
  13. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    какой? сижу через мобильное приложение, видимо не вижу его.
    я просто прочитал то сообщение от Петра. .
    Есть маленькая хитрость для продления срока службы цепного привода ГРМ на 2.7 и 3.0 ТДИ
    Каждые 100 тыс. км. производить процедуру по натяжке цепей распредвалов, описанной в Эльзе.
    Таким образом можно существенно увеличить срок службы натяжителей.
    Заодно смотреть состояние цепей и натяжителей.
    П.С.
    Такая процедура в несколько раз дешевле, чем внезапная замена натяжителей и цепей.
    де тут речь о том что это прлцедура вместе с заменой цепей я хз.
    я тут прочел- если хотите продлить то натягивать надо, и тогла не надо менять цепи. я наверное не так понял...
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Это надо делать каждые 100000км начиная 0 км . Если пытаться что то поправить когда пробег уже за 200 толку будет мало от этого .
  15. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    я не говорю что делать сейчсс) я о самой процедуре. что такая бывает
  16. Sergey 163
    Sergey 163 Новичок
    29 авг 2017
    31
    Добрый день нужен комплект поршневых колец на А3 2013 г., 1,4 л. цилиндр 74,5 такие чтобы у маслосъемных колец были проточки под масло, а не просто отверстия как в оригинале. Можно у вас такие приобрести?
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Мы не занимаемся продажей запчастей сорри.
  18. Sergey 163
    Sergey 163 Новичок
    29 авг 2017
    31
    Хорошо, не могли бы вы подсказать, если сталкивались, какие кольца посмотреть с проточками под мой авто, весь инет перерыл номера, номера без фото все.
  19. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    это лучше спросить у клубных сервисов. уверен подскажут
  20. Sergey 163
    Sergey 163 Новичок
    29 авг 2017
    31
    А к кому конкретно обратиться не подскажите?
