Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    #2701 Melkon&Ratkov, 25 дек 2018
    А мы какие советы должны давать ? Как ребятам из ЛС научится нормально делать работу ? Мы можем продиагностировать мотор и по результатам сделать выводы . Можем заново сделать ПО на ваш мотор .
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    ВНИМАНИЕ !!!
    НОВОГОДНИЕ СКИДКИ НА ЧИПТЮНИНГ 30% НА ВСЕ МОТОРЫ .
    ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 29.12.18
    ВасиличЪ43 нравится это.
  3. Touareg62
    Touareg62 Новичок
    28 дек 2018
    3
    Рязанская обл.
    #2703 Touareg62, 28 дек 2018
    Всем привет, решил удалить ЕГР по инструкции, мотор CRCA, 3.0,245л.с. Трубку поставил 059121064D,в нее вкрутил датчик 059919523A.Машину прошили,программно все отключили. Но теперь висит ошибка по датчику ОЖ и загорается чек. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как решали?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Номер ошибки точный и данные ?
    Информация с датчика поступает адекватная?
  5. Touareg62
    Touareg62 Новичок
    28 дек 2018
    3
    Рязанская обл.
    Ошибка: 5284 P040D00 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ слишком высокий уровень сигнала
    Температуру ОЖ на приборке достоверно показывает
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    А ты сам понимаешь как отличается вот это :
    От вот этого :
    :D:D:D
    А теперь без смеха - прошивку которую тебе залили мягко говоря кривая ... Так что можешь обращаться за нормальной прошивкой, если персонажи имея полный отчет по механической части от нас не могу нормальное ПО купить или сделать . Там у тебя в ПО помимо этого может много чего еще интересного быть и позже вылезти :hi:
  7. Touareg62
    Touareg62 Новичок
    28 дек 2018
    3
    Рязанская обл.
    #2707 Touareg62, 28 дек 2018
    Механическую часть делал знакомый, с этим проблем не возникло. А вот стал искать кто прошьет, один умелец согласился...Я просто с другого города, своим ходом смогу до Вас 200 км доехать на ней?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Сможете доехать .
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Настало время ах***** ных историй :D
    зы... два года терпел,написал один единственный пост и сразу пропал. И даже не интересно,что ответят по "проблемам" ? :dead:
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Тоже не понял что хотел потерпевший :confused::shock:
  11. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Господа, добрый день.
    Пара поломашек:
    1. Шкода Бабия 1,4 АМЕ 2001. Надо перезалить прошивку с SJ49 на 5201, ибо заманала ошибка 17549.
    2. Хорьх А3 1,6 AVU 2001. Механически кастрирована рециркуляция ОГ, электронный термостат переделан на механический (по схеме AKL). Хотелось бы почистить программно.А может и вторую лямбду почикать...
    Огласите стоимость пжлст
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2712 melkon, 10 янв 2019
    ВИН номера машин можно уточнить ?
    Уже сам посмотрел ...
    По первому вопросу ответ скорее положительный по второму отрицательный .
    По остальным вопросам в личку .
  13. Donat
    Donat Участник форума
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    А6\4FC6\2.0TD\МКПП\2009
    Приветствую. Вопрос по цене.
    Програмно удалить экологию + "чип тюнинг" 15-20%. Пока все работает, за исключением ошибка по датчику положения заслонок (сделана диагностика+чек горит). Возможно сначала сделать програмную часть???, далее, уехать (живу 1200км от вас) потом физичеки удалить самостоятельно, (Заслонки впускного, ЕГР заглушки, охладитель ЕГР, сажевый, кат оставить).
    Audi A6С6 Avant. 2.0 TDIe, МКПП, 2009, ДВС CAGB, пробег 270000км. WAUZZZ4F1AN000848
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В личку ответил .
  15. Donat
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    Спасибо! Все понятно. Как соберусь к вам, сделаю звонок на запись.
  16. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста какие параметры форсунок TDI должны быть и в какой группе их надо смотреть.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вы смеетесь ?
    Для того чтобы это объяснить надо преподать вам краткий курс по устройству системы Common Rail ,а потом краткий курс по ее диагностике . Все ответы по вашим вопросам а давал в теме по форсункам CR в разделе А6 С6 ... Сорри .
  18. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    А можно ссылку на это :shuffle:
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    На что ? :shock::shock::shock:
    Весь инет в помощь вам в принципе .
  20. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Да уж, помогли, спасибо... крытые мастера... :thumbdown:
