Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поищите конторы которые делают балансировку колес на машине
    MadMax69 нравится это.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Друзья ! Давайте про балансировку не в рекламной теме . Спасибо всем заранее !
  3. KROLEK
    KROLEK Участник форума
    11 мар 2015
    110
    A4/B8 2.0TFSI/Q 15
    при езде?
    при торможении понятно, но чтобы при езде не слышал такое.
    в любом случае, недавно заменил все по кругу, при торможении вибро ушло, на скорости осталась.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    причин множество, от кривых ступиц и люфта в триподах до проблем с карданом.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    #2905 Melkon&Ratkov, 17 авг 2019
    Чип- тюнинг АКПП Aisin AL1000
    Ауди Q7, Фольксваген Туарег NF, Порше Кайен с 8-ми ступенчатыми АКПП Aisin.
    Теперь для обладателей этих АКПП доступен тюнинг ПО.
    Возможны :
    - смещения переключения по оборотам для улучшения работы АКПП в режиме D ( убираем затуп при нажатии педали в режимах малых и средних нагрузок).
    - смещения лимитов крутящих моментов (актуально при больших запросах момента в прошивках моторного ЭБУ)
    Данная опция делается согласованно в ЭБУ двигателя и АКПП .
    Оптимально при прошивке двигателя с большими запросами по моменту . В идеале теперь такие машины будут прошиваться Мотор+АКПП.
    Для автомобилей с нашими прошивками оптимизация софта АКПП с 50% скидкой .
    Возможна оптимизация софта АКПП под сторонние прошивки .
    kishunv и Алекс77 нравится это.
  6. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    262
    Q7
    Здравствуйте. Подскажите по стоимости по замене 6 форсунок с работой у вас?
    Ку7 casa
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Написал в ЛС .
  8. KROLEK
    11 мар 2015
    110
    A4/B8 2.0TFSI/Q 15
    осталось понять, с чего продолжать поиски, если это все таки не колеса и не тормдиски. и как это правильно делать.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Еще раз прошу в этой теме кривые диски и колеса не обсуждать .
  10. Летяга
    Летяга Участник форума
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    А цена то какая?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Гуманная достаточно .
    Цены в личку или по телефону 89161588686 .
  12. demidok
    demidok Участник форума
    9 июн 2011
    149
    Тигуан, апять, купять
    #2912 demidok, 19 авг 2019
    День добрый. Подскажите - q5 2012 cdnc, пробег 120ткм, проблем вроде нет, может немного потряхивает на холостых. Есть небольшие пропуски, около 10 штук на 1000км. Любопытства ради залез в адаптации смесеобразования- кратковременная около нуля, долговременная первый раз показывала около 20, в другие разы в районе 14. Около 20 было на 98бензине почему-то. причем при нажатии газа долговременная коррекция резко падает. помыл форсунки винсом, но может быть маловато по времени. упал средний расход с 9 литров до 8(позже вырос гдето до 8,5). долговременная адаптация стала около 10, и также падает под газом. свечи светловатые, т.е. скорее всего смесь действительно бедная. Мое виденье- подьехать к вам снять логи и сделать опрессовку? правильный ход мыслей?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Надо посмотреть машину конечно . Если после промывки результаты по мультипликативу улучшились то возможно на самом деле проблема в форсунках .
    demidok нравится это.
  14. demidok
    9 июн 2011
    149
    Хорошо, отзвонюсь как определюсь со свободным временем.
    Форсунки я так понимаю если что лучше заменить, а то я прошлый раз из-за промывки преждевременно масло поменял, и сейчас опять мыть -менять , проще новый комплект взять.
  15. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Подскажите, вы масляный термостат убираете на CRCA при комплексе работ (чип, ЕГР и тд)?
    Думаю будет вопрос - зачем его убирать? Чтобы масло было холоднее 103С в лайт-режимах работы.
    Корректируете как-то режим работы их "инновационной системы охлаждения", скажем типо олд-скульного режима, гоняет фриз по всем частям ДВС, а не по головкам, а потом блок подключает.
    franzuz1969 нравится это.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Масляный термостат не убираем и не рекомендуем его трогать . Он к ЕГР вообще никакого отношения не имеет . Программно корректируем переключение циркуляции блок/ГБЦ - снижаем температуру подключения блока к контуру циркуляции .
    Cooler-master нравится это.
  17. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    есть какая-то причина почему вы его оставляете?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Потому что это необходимая деталь для работы двигателя, в первую очередь для стабильного и быстрого прогрева масла . Или вы думаете что задача стоит кастрировать все и вся с мотора .
  19. MuJIor
    MuJIor Новичок
    28 май 2017
    13
    A6 C7 3.0TFSI Eurocode Stage 1
    Доброе утро,собрал воедино историю.Опишу ситуацию, 1500 км назад было заменено сцепление на новое (не ремкомплект), снят мехатроник, якобы почищен, делали без меня и заменены платы на новые. Поехал к диллеру на прошивку, прошили. Появились щелчки при переключении с r на д. 1 раз пропал нечетный ряд передач в пробке и сейчас несколько раз при переключениях r->d может всплыть шестеренка и ошибка p17e100, иногда ее заменяет p187b00. Audi a6 2012 года дсг дл501. Интересует стоимость работ у вас, если перебрать мехатроник и сцепление, все под ключ, платы новые( менять не нужно), соленойды продиагностируете. Делалось не в профильном сервисе, могли что то не так собрать. Какая гарантия?
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Здравствуйте ! Мы не занимаемся ремонтом АКПП . Сорри . Если только программные работы .
