Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Вы на самом деле думаете что в данной теме возможно получить ответ на такой вопрос ? Прошу прощения ...
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Здравствуйте!
    Завтра все занято уже давно . Для записи у нас телефон в приоритете . В данной теме запись не ведется .
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Не совсем понял суть вопроса . Можно набрать мне на 89161588686 .
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Спасибо, повеселил )))
  5. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.795
    A4 allroad 2015 г.в.
    #2965 Вофффка, 13 сен 2019
    полный памперс от веселья? тогда ок, а вообще буит редактор, который правит, то что нужно клиенту (кастом) не за дорого., нравится ездить с температурой 107 градусов в проке, в мск сколько вы времени проводите с такой температурой (кудой там масло укладывается коксом)? вот и мне не нравится эта температура, решение найду, веселитесь. стоить буит недорого)
    а вообще вся беда с масложором именно от высокой тем-ры дрыга) которою в пробках вы получаете просто от того что выехали) в мск) в хермании таких проблем нет) отсюда и говно-мотор вага.
    eygen нравится это.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да ты не обижайся, я просто видимо совсем не в теме, вообще не понял о чем ты пишешь :)
  7. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.795
    Я не обижаюсь)
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Хочу поблагодарить парней за помощь!
    Спасибо, ребята! Выручили меня здорово в пятницу с моей проблемой по приборке! :thumbup:
    Было приятно познакомиться и пообщаться :up:
    :hello:
  9. Подгурыч
    Подгурыч Новичок
    11 янв 2019
    7
    Беларусь
    Здравствуйте ребята. Заменил пневму на пружины. Какие блоки нужны кодировать, чтобы машина не видела пневмы. И было как будто с завода стояли пружины. Машина audi a6 седан 2006 год.
  10. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Влад и Пётр, вечер добрый, заменил я дырявый патрубок от кулька, погазовал, Вася ошибку по ДМРВ показал, стёр ещё дал просраться, ошибка не вылазит. Но как резко дашь газ, облако сажи вылетает, потом норм, куда дальше копать? Искать опресовку?
    Из хорошего, коробка просто ПЕСТНЯ. СПАСИБИСИМО.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вылечили температуру масла?
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не, это, похоже, не лечится :)
    Речь шла о приборке в А6С6.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Как минимум замена блока управления фар (55)
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Надо смотреть данные по наддуву . Опрессовать конечно не лишнее но может быть и еще что то .
  15. Подгурыч
    Подгурыч Новичок
    11 янв 2019
    7
    Беларусь
    Если я правильно понял это, что на рычаге стоит. Если нет поправьте.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    На рычаге стоит тяга датчика .
    Проблема в том что если на машине стоит пневма то данные по положению кузова 55 блок получает по кан от блока пневмы . А если ее нет то он получает эти данные от своих датчиков которые подключены непосредственно к нему . Блоки разные .
  17. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Как это сделать? что должно быть и где?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Позвоните мне .
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Ты оказался прав в диагностике , обойма фазорегулятора на Q5 с Коврова болтается .. А дятлы которые меняли цепь даже не удосужились обратить на это внимание ,как и на давление масла ...
  20. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Добрый день. С ченжера можете защиту снять? Цена?
    Контроллер 0E: Медиа-система 1 Описания: 4E0-910-111.clb
    Номер детали контроллера: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
    Компонент и/или Версия: MP3-Changer H44 0390
    Код ПО:
    Код СТО: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1A31C518D52917EE90-804E
    2 ошибок найдено:
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 149
    Пробег:: 143332 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.09.06
    Время: 21:55:41
    02084 - Защита компонентов
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 0
