Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    я извиняюсь, а мозги АБСке вправляете? при условии отсутствия связи ПК с данным блоком
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это к пайщикам радиоаппаратуры . Мы такое не делаем .
  3. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    понял:nod:
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вправляем) К паяльщикам не ходи, купишь другой.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тем кому действительно надо - звонят, записываются и приезжают.
    П.С.
    Вас конкретно я сразу предупреждаю - у меня уже давно Вы находитесь в черном списке.
    Поэтому можете даже не затрудняться по поводу звонков и приездов.
  6. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Пётр и Влад, день добрый. Подскажите пожалуйста.
    Ситуация такая: при долгом простое на ХХ или в пробке , иногда загорается спираль и появляется ошибка по низкому давлению р0087, в первый раз когда это случилось (еще холодно было) , заглох на ХХ, больше не глох , сейчас стало жарко, стало прогрессировать и появился странный циклический срыв или провал что ли ( не знаю как назвать) работы мотора на ХХ , в целом работа стабильная , обороты не плавают . Мотор CCWA + прошивка с удалением сажевика от adact.
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.983
    Пара слов по существу..
    Это КОММЕРЧЕСКАЯ тема. Люди предлагают ПЛАТНЫЕ услуги и оплачивают за это рекламу на АК. Что-то не нравится - проходим мимо и не флудим. Это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
  8. Димастик
    Димастик Bad e-mail
    11 июн 2012
    203
    Honda Accord EXE
    Какой цениик на чип 1.8т? (машина пассат б5 awt. Все сток). И вообще сколько со стока снимаете? спасибо!
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    В личке .:hi:
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    Вэлкам на диагностику ... по симптомам что то серьезное с топливной системой .
  11. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    я так понял в субботу работаете а в воскрсенье нет ?
  12. RDS974
    RDS974 Участник форума
    2 мар 2012
    303
    А4/B7 1,8Т 06г.
    Доброго дня.
    Сколько стоит диагностика, выявление проблемы. вчера все ОК, сегодня вечером после работы, ни с того ни с сего пропала тяга, машина не троит, ошибок ни каких не выдает. Что может быть, может уже сталкивались с похожей проблемой?
    Заранее благодарен за ответ!
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    Устали уже сталкиваться с такими проблемами ... Звони или в личку стучись ,все цены будут .
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    Именно так .
  15. lasko
    lasko Участник форума
    15 апр 2014
    144
    Тигуан 2 TDI
    Петр, приветствую! Приехал из отпуска, проехал 1800 км...Один раз вылезла спиралька:shock:
    5172 - Регулятор давления наддува
    P0234 00 [032] - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Что за шняга:) Это как то лечится...
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это передув.
    Если будет повторяться - искать причины.
  17. Genmisu
    Genmisu Участник форума
    14 май 2014
    121
    А4/B7 2.0TDI BRD Q
    Привет!
    Скажите пожалуйста, можете ли решить проблему потери ОЖ? Описание проблемы (a4 2,0 tdi brd):
    - течи нет, делали опрессовку 2 раза в разных местах, ничего не нашли,
    - посторонних запахов в салоне нет, в т.ч. при включении печки,
    - охлаждающая жидкость чистая, без эмульсии
    - на масляной крышке ничего лишнего, только масло, никаких капель
    - потеря ОЖ от пробега не зависит (проехал 4000 подлил 100 гр по межгороду, проехал 250 км по москве подлил те же 100 гр), но есть подозрение что при простое потеря сильнее
    - иногда есть белесый, не густой дым из выхлопной трубы, проходит через несколько минут работы двигателя. В любую погоду. Сначала обращал внимание при влажной и прохладной погоде на холодный двигатель. Но вчера увидел при 30 градусах на улице на прогретом двигателе. На холодную конечно чаще, до тех пор пока не прогреется.
    Располагаюсь не далеко от вас, могу заехать.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Первым делом проверять радиатор ЕГР - возможно ОЖ уходит через него в выхлопную систему.
    Двигатель у Вас с системой управления Сименс (170 л.с.) - это не мой профиль.
  19. Genmisu
    14 май 2014
    121
    А4/B7 2.0TDI BRD Q
    жаль
    спасибо
  20. jam050
    jam050 Новичок
    3 май 2013
    83
    Skoda Octavia A7 1.8T
    Здравствуйте! Проблем особых пока нет, хотел сделать диагностику, узнать состояние цепи и др. деталей, может порекомендуете что еще сделать. Так же интересует чип. Напишу Владу в л.с данные машины.
