Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте!
    Таких работ мы не производим .
  2. Сергеев Сергей
    6 сен 2013
    21
    a6/C6 2.8FSI 11г
    А с самими катализатора и что сделаете? Пробег 232000 уже
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте!
    Мы не занимаемся физическими работами по выхлопным системам . Мы предлагаем программные решения по отключению контроля катализаторов и системы ускоренного прогрева катализаторов ( СВВ) . А удалить их вы можете где вам угодно . Где вам будет дешевле и удобнее .
  4. Сергеев Сергей
    6 сен 2013
    21
    a6/C6 2.8FSI 11г
  5. Сергеев Сергей
    6 сен 2013
    21
    a6/C6 2.8FSI 11г
    Так у меня и был вопрос изначально. При замене удаление катов, нужно снимать мотор 2.8 fsi
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    А зачем его снимать ???
  7. Сергеев Сергей
    6 сен 2013
    21
    a6/C6 2.8FSI 11г
    Вот и пытаюсь узнать для чего. Сам был в шоке от услышенного
  8. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    А диагностику вы можете сделать
    А можете сделать расширенную диагностику моего двигателя на предмет замены цепей? Может их и не нужно менять а проблема в чём то другом. Это мне у оф. диллера поставили такой диагноз по поводу замены. И ещё замена клапана управления фазорегулятора на выпуске 2 й головы. Расширенную диагностику вы сможете сделать ?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Мы именно диагностикой и занимаемся в основном .
    quattrosens нравится это.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Эффект от удаления ЕГР .
    Так выглядят впускные каналы на моторе у которого ЕГР в работе :
    А так на моторе у которого ЕГР удалена 2.5 года назад :
    Ничего не мылось и не чистилось . Машина нашего клиента приехала просто на замену прокладок коллектора по причине высыхания от времени .
    Андрик78, Banzay, Kotofay и ещё 1-му нравится это.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Перед удалением не чистили?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Нет перестали такое практиковать . После того как ЕГР удалена все в итоге само придет к тому что видно на нижней фотке . Оно самоотмывается со временем .
  13. seame001
    seame001 Новичок
    23 фев 2016
    18
    Доброго дня,подскажите rs5 2011 удалены катализаторы,хотел прошить авто (что бы не было ошибок с этим связанных)
    Чип,если он вообще продуктивен на данном авто
    Обновить по по двигателю и коробке ,если это потребуется .
    Спасибо
  14. Саня64
    Саня64 Новичок
    22 авг 2019
    16
    Здравствуйте, нет катализаторов и лямбды все 4 мертвые. Много жрет бенза. Хочу перепрошить под евро2. И нужно будет наверно лямбды купить или вы их сами предложите у вас купить. Хотел бы знать сколько будет стоить это все дело. Ауди а6 с5 2,8 кватро. Заранее спасибо.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте! Для понимания нужны более точные данные по автомобилю. ВИН номер или данные по моторному ЭБУ.Можно в личку.
  16. seame001
    seame001 Новичок
    23 фев 2016
    18
    WUAZZZ8T1BA904200
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте ! Прошу прощения что не ответил быстро - много работы было . Все что вы пишете можно сделать за исключением чипа т.к. мотор атмосферный . Только надо понимать конкретнее что у вас за ПО мотора и всех остальных блоков . Можете обратиться в личку или по тел. 89161588686 .
  18. Timur_Kazan
    Timur_Kazan Новичок
    6 июн 2011
    57
    А4\Б7 2.0 quat 07
    Здравствуйте. Планирую купить А4 из германии, 2.0 дизель. Смущает наличие системы SCR в этих моторах. Стоит ли ее бояи\ться, если да, то сколько стоит удалить? Например, такая машина
    WAUZZZF46GA072169
    и второй вопрос - попадаются машины с 2,0 дизель, но очень малой мощности- 120 л/с. Можно их безболезненно "раскачать"? сил хотя бы до 170? например такая WAUZZZF49HA147254.
  19. Саня64
    Саня64 Новичок
    22 авг 2019
    16
    Здравствуйте, нет катализаторов и лямбды все 4 мертвые. Много жрет бенза. Хочу перепрошить под евро2. И нужно будет наверно лямбды купить или вы их сами предложите у вас купить. Хотел бы знать сколько будет стоить это все дело. Ауди а6 с5 2,8 кватро. Заранее спасибо. :shock:
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте ! Оба автомобиля вин номера которых тут представлены евро6+ т.е. с SCR . Оба моторы одинаковы по железу и чипуются абсолютно одинаково. По системе SCR именно на таких моторах - мы с ними еще не сталкивались т.к. их нет в России . Как и что там удалять надо смотреть конкретно глядя в прошивку определенного номера и версии .
    Timur_Kazan нравится это.
