Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Естественно .
  2. Vas Pos
    Vas Pos Участник форума
    22 ноя 2011
    252
    Q7 3.0 TDI 2016
    Здравствуйте!
    Audi Q7 4M 3.0 tdi 2016 гв при нагрузке, например, в горку появляется кратковременный цокот, не равномерно и не стабильно, то есть, то нет. ОД уверяет, что все в норме. Сталкивались с этим?
    Видео:
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Здравствуйте! Мы много с чем сталкивались но мы не занимаемся диагностикой по видео из ютьюб. Надо смотреть объективные данные в реальном времени для того чтобы можно хоть что-то сказать . Можем предложить приехать на диагностику чтобы понять есть ли на самом деле какие-то отклонения в работе мотора или нет.
  4. Vas Pos
    22 ноя 2011
    252
    Q7 3.0 TDI 2016
    Да, хорошо. Когда работаете?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Все данные в первом посте темы в принципе .
    Работаем со вторника по субботу в рабочее время по предварительной записи.
  6. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Добрый вечер!
    Прошу помощи советом.
    Недавно аккум садился, при прикуривании не 100%, но предполагаю, что коротнули провода не надолго.
    В общем в машине всё ожило кроме блока mmi.
    По диагностике выходит ошибка 00384 оптическая шина данных обрыв цепи, ну и соответственно блок 5f шнурок не видит, не заходит.
    Что под замену в таком случае? Как оживить mmi?
    Заранее благодарен!
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Здравствуйте ! По вашим проблемам надо провести диагностику оптической шины . По результатам уже проверять блоки которые будут под сомнением . В данной теме мы не занимаемся расшифровкой ошибок или консультациями. Можем предложить удаленно посмотреть машину только . Возможно что будет что то видно .
  8. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Понял. Удобно будет, если завтра вечером наберу?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Наберите на 89161588686 , если будет возможность постараюсь помочь .
    Edvard_102ru нравится это.
  10. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Спасибо, что не отказали!))
    В общем, запустилась мультимедия.
    Подробностей не знаю, сообщается, что через адаптацию блоков
  11. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.790
    A4 allroad 2015 г.в.
    Небольшой отзыв о снижении температуры в моторе cncd.
    "Регулирование температуры с помощью радиатора системы
    охлаждения
    При низких оборотах и нагрузках температура охлаждающей
    жидкости поддерживается на уровне 107 °C для минимизации
    трения в двигателе. При повышении нагрузки и числа оборотов
    температура ОЖ снижается до 85 °C." это из программы самообучения, так и есть на самом деле.
    т.е. при движении по москве и просто по трассе на скорости 90 км/час всегда 105-107 градусов температура охлаждайки. Melkon&Ratkov, по моей просьбе сделали чтоб не выше 95, работает, выше 95 не поднимается, осталось только проверить, как это будет работать под нагрузкой, на трассу не выезжал, как посмотрю отпишусь.
    расход не изменился, от слова совсем. Спасибо.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    :hi::hi::hi:
  13. norayr
    norayr Новичок
    27 окт 2012
    14
    Ставропольский край
    Allroad 3.0TDI 08г
    Добрый вечер. Интересует прошивка с отключённым ЕГР и вихревыми заслонками, плюс 20-25% по мощности и моменту. Посоветуйте варианты по мощности и цене в личку. Приехать к вам нет возможности, немного далековато, 1700км. На месте предлагают прошить, но я хочу вашу прошивку. Есть возможность продажи прошивки?
    Автомобиль Audi A6 Allroad, 2008 г.в.
    VIN (Кузов №) WAUZZZ4F68N147385
    Двигатель 3.0 TDI, по Вину, ASB.
    Заранее, спасибо.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Ответил в ЛС
  15. Rom1469
    Rom1469 Новичок
    5 фев 2020
    2
    Тверская обл.
    Добрый вечер! Ауди q5 2.0 tfsi 2015. После замены Грм выдаёт ошибку p0016 “несовпадение сигналов датчика положения коленвала и датчика положения распредвала». Езжу с этой фигней уже 2 недели. Падения мощности нет. Работает ровно. Заводится тоже хорошо. Ребята из сервиса несколько раз всё перебрали, говорят, по меткам все выставлено правильно. Из-за чего ошибка не понимают. Это ваш профиль?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Обращайтесь постараемся решить вашу проблему .
  17. grvova
    grvova Новичок
    17 сен 2019
    1
    Добрый день. AUDI A6 3.0 TDI двигатель CDYA. Недавно выскочила ошибка 008213 - датчик положения впускных клапанов p2015 -003 недостоверный сигнал. При этом все работает нормально. Падения мощности нет и на хх тоже работает нормально. Чек иногда горит, иногда нет. Вопрос: как быстро можно диагностировать неисправность ( привод, заслонки, втулки), сколько по времени может занять ремонт и сколько денег в первом приближении понадобится. Можно в личку. Спасибо
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Ответил в личку .
  19. Dviglov
    Dviglov Новичок
    20 янв 2020
    17
    ИМХО Сомнительная "полезность". Для чего производители устанавливают такие тепловые параметры в ДВС?
  20. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.790
    #3100 Вофффка, 14 фев 2020
    трение снижают, масло при температуре за 105 градусов мажет лучше, 3 процента экономят) но при первой возможности мотор вообще глушат, системой старт стоп. а когда не сходятся показатели, мотор колотит на холостых, и тупо греет все что может, при этом не особо мажет маслом, то что нужно. только масло от ентой температуры, ложится лаком, скручивается в гудрон и другие свои модификации, и вообще чем ниже температура дрыга, тем лучше он работает. плюс чем ниже температура тем ниже давление в системе охлаждения, что тоже не плохо.
