Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Koritokrovi
    Koritokrovi Участник форума
    31 май 2020
    224
    Благодарю за отклик в теме по чипу. а разве это не является "болезнью" этого мотора и он ведь проявляется спонтанно на пробегах до 30-50к км. это точно из за ЕГР, а не просчеты, ошибки конструкции самого теплообменника?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.887
    Так теплообменник и есть ЕГР ! И такие просчеты мы видим регулярно на всех моторах . Течь антифриза через теплообменник ЕГР это главная проблема системы, приносящая самые тяжелые последствия . Не берем во внимание что сама деятельность исправной системы ЕГР мотору, как двигателю внутреннего сгорания, мягко говоря не полезна .
    quattrosens нравится это.
  3. badmad.
    badmad. Участник форума
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Audi Q7 4M 3.0 TFSI 2016MY
    Подскажите пожалуйста, ситуация следующая (машина в подписи):
    При попытке прошиться на ст1 и при тестовых разгонах уже с новой прошей, при достижении скорости примерно 110+ км/ч машина начинала вибрировать, двигатель троить и подключенный к диагностическому порту в этот момент ноут показывал пропуск зажигания в одном-двух цилиндрах. Машина глушилась и заводилась уже без ошибок. Свечи новые, машина после ТО.
    Как вы думаете, что может быть причиной?
    Спасибо
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.887
    Здравствуйте! Я не привык гадать и работать со слов . Для того чтобы понять чего виной надо проанализировать определённый набор параметров работы мотора и потом уже можно будет делать какие-то выводы. Те кто "пытался что-то там зашить" смотрели данные в движении в момент возникновении проблем ?
  5. Banzay
    Banzay Участник форума
    20 фев 2014
    482
    A6C6 F4 2,7TDi '09
    Хочу поблагодарить ребят за проделанную работу!
    В конце июля DPF приказал долго жить. Вкратце: обратился, договорился, приехал, диагноз подтвердился...
    Программа работ обычная: DPF, EGR, заслонки - в помойку.
    Днем оставил машину, на следующий день днём забрал. Так же договорился на замену DPF на пламегаситель, Пётр подчеркнул это особо, т.к. DPF, судя по показателям, спёкся в качественный кирпич.
    Пламегаситель поставил по дороге домой, заранее договорился, марку и производителя не скажу, распаковывали его при мне, упаковку с лейбаками смяли и выбросили, по диаметру труб и длине как DPF. Вварили за 1-1,5 часа. Все вопросы решил одним днём.
    Теперь про ЧИП.
    Пётр сказал просто: "Считай, что у тебя 3,0 л. сток, прошивка отработана, работает нормально."
    Через пару дней, было принято решение сгонять в Крым, проветриться, по любимым местам прокатиться. Ну, а мне прошивку попробовать.
    По поведению машины могу сказать: расход, ну..., такой же как и был, определиться сложно, т.к. надо конкретно замерять и т.д.
    В остальном:
    Плюсы:
    + мотор продолжает уверенно отдавать мощность до 3,5-4 т.об/мин.- точно
    + увереннее разгоняется, в пределах одной передачи (без кик-дауна), просто набирает, набирает..., т.е. стало намного удобнее с перестроениями на ходу и обгонами. Стало на много проще с выездом со второстепенных на главную дорогу и удобнее (точнее) встраиваться в поток с полос разгона.
    + расход не увеличился.
    + звук от работы ДВС остался тот же, спасибо, что Пётр сказал: - либо просто труба, либо нормальный пламегаситеть - никакого "колхоза" или "пустой банки".
    Минусы, вернее неудобства, если так можно сказать:
    - торможение двигателем стало не такое интенсивное как было раньше, даже в режиме "спорт".
    Проверено серпантинами г. Ай-Петри. Заехал со стороны Бахчисарая, спустился на Ялту.
    А также Южнобережным шоссе: Новый свет, Судак, Алушта, Симферополь.
    - На Ай-Петри, высота парковки примерно 1200м над морем, повысились обороты на холостых до 900-950, на заводской прошивке этого точно не было (эта машина на Ай-Петри была раз 5). И пару раз затягивалось, до 3...3,5 т. об/мин, переключение 1->2 и 2->3. Тоже такого не было.
    GREKi32 нравится это.
  6. badmad.
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Здравствуйте. Шили в еврокоде, в момент возникновения проблемы сказали что логи показали пошли пропуски во втором цилиндре. Перекинули местами свечи ничего не поменялось. По их мнению может быть проблема с форсункой (высокого или низкого давления непонятно), выпускным клапаном или даже задиры. Но тк живу в данный момент не в Москве а в глуши, обратиться не к кому. После отката чипа обратно проблем нет, движок работает штатно.
    Подумал может вы с таким уже сталкивались и можете дать совет. Или скажите что сможете продиагностировать, тогда можно было бы планировать приезд в столицу.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.887
    Так а что диагностировать если на стоке у вас все в норме ? Это ни на какие мысли не наводит ? Я много с чем сталкивался . Самая главная заповедь диагноста - если проблема появилась после каких то действий , первым делом проверяй то куда лазили ...
  8. badmad.
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    На стоке все норм, проблемы только после прошивки. Но тк контора проверенная и известна тем что у нее самая оптимальная прошивка на новую ку7 (судя по форуму), грешу на то что с увеличением мощности не справляется один из компонентов двигателя. Хотелось бы понять какой именно и сделать соответственно коррекцию данного узла. Еврокодовцы говорят что прочиповали несколько десятков 3х литровых бензинок и такая проблема только у меня.
    Хотелось бы понять собственно что это может быть за источник проблемы и кто может это устранить. Вот решил написать вам.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.887
    Ок . Приезжайте на чипе посмотрим что там у вас не так . Но вам надо понимать что не все моторы выходящие с конвейера одинаковые и подобные отклонения встречались не раз и не два на разных моторах и прошивках .
  10. Pavlyxa51
    Pavlyxa51 Новичок
    3 авг 2020
    61
    #3210 Pavlyxa51, 31 авг 2020
    Добрый вечер. A6 C7 2012 перестал работать комфортный доступ(бесключевой доступ) на всех ручках. Несколько месяцев назад была ошибка по задней правой двери. Сколько будет стоить замена датчика?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.887
    Здравствуйте ! Арматурка это не наш профиль ... Но стоит глянуть почему так все сразу перестали работать .
  12. Remy80
    Remy80 Новичок
    9 дек 2014
    37
    A6C7 2.0 TFSI 2012 CDNB
    Добрый день. Рулевую рейку на A6C7 2.0 TFSI 2012 шьёте на v013 или новее? И можете ли залить параметрию от RS? Какая ориентировочная стоимость?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.887
    Здравствуйте !
    Шьем ,можем ...
    Звоните на 89161588686 все объясню и рсскажу
  14. Randomyc
    Randomyc Новичок
    29 май 2020
    18
    Вологодская обл.
    Audi A6C6 avant 2.0 TDI BRE 140л.с CVT
    #3214 Randomyc, 17 сен 2020
    Добрый день. Подскажите по цене, у меня уже удален егр. сажевый, все трубки вынуты, поставлены заглушки, прошита с удалением, но без чипа. Есть сомнения в прошивке. Хотелось бы проверенный вариант и с безопасным чипом?*
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.887
    Здравствуйте!
    Ответил в личку.
  16. Atomuliyadala
    Atomuliyadala Участник форума
    20 авг 2015
    160
    Audi Q7
    Здравствуйте, отписал в личку, ответите?
  17. Квадроциклист
    Квадроциклист Участник форума
    25 июл 2007
    136
    Touareg CR CVMD
    Приветствую, Влад!
    Шился у тебя, а4 б6 дааавным давно, ВЕХ был тогда, эххх))
    Сейчас вопрос по туарегу 3, 3.0 TDI CVMD, пробег 3500, что по чипу можно сделать и есть ли варианты остаться на гарантии?
    А вообще по всем этим ЕГР/DPF/вихревым и т.д., есть смысл сразу всё вырезать/отключать если есть мысли что авто на долго?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.887
    Приветствую ! Лучше набери мне на 89161588686 - постараюсь все рассказать .
  19. MagSul
    MagSul Новичок
    17 ноя 2018
    44
    Audi A6 C5 biturbo
    День добрый!
    Опрессовку впуска делайте? есть подозрение что подсасывает.
    A6 C5 2.7
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.887
    Здравствуйте! Опрессовку впуска делаем .
