Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    А как или какие показания дают информацию о работе дмрв, как Васей определить рабочий или нет ?
  2. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Расход воздуха 407.8 гораздо больше 280, на хх, разве нет? 280 посмотрел у других или после прошивки, что-то стало не так?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.888
    Для того чтобы что-то рассказывать надо чтобы вы обладали хоть некоторыми знаниями. Например какой объем одного цилиндра вашего мотора и сколько воздуха попадает в цилиндр на различных режимах работы . Что на это влияет . В этой теме не стоит задача устраивать подобный ликбез .
    Так просто для размышлений ответьте для себя на несколько вопросов:
    - когда показания дмрв будут выше при открытом клапане ЕГР или при закрытом
    - если клапан закрыт о чем могут говорить заниженые или завышенные показания.
    А потом попробуйте сами ответить на ваши последние вопросы .
  4. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Вы мне ЕГР удалили. Вопрос простой, я как только обладатель Васи, могу определить состояние дмрв или нет? Или необходимо обратиться к профи?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.888
    Ответ Васи как диагностического комплекса достаточно для того чтобы определить это . Но к нему ещё нужны определённые знания .
  6. Михаил tdi
    Михаил tdi Новичок
    26 июн 2020
    27
    Здравствуйте а6 с7 3.0 дизель 2011год есть ошибка по обновлению программного обеспечения. Можно у вас завтра обновить?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.888
    Да можно . Наберите мне на 89161588686 договоримся .
  8. МЧС 101
    МЧС 101 Заблокирован
    30 янв 2018
    2.581
    ЛНР
    БТР
    Добрый день! Сколько стоит прошить под евро-2, после удаления ката, 1,6 BSE(102л.с.)?
    Стоимость прописки ключа зажигания?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.888
    Моторы 1.6 на ЭБУ simos 7.1 мы не делаем увы . По ключу не совсем понятно что нужно . У вас новый ключь дилерский есть ?
  10. МЧС 101
    30 янв 2018
    2.581
    ЛНР
    БТР
    Вопросов больше нет.
  11. h_h
    h_h Новичок
    10 мар 2021
    6
    Audi A6 C5
    Добрый вечер!
    Audi a6 c5 1997 г.в. греется и плавится колодка с реле (под рулём). Плюсовой провод от акума также горячий. Реле разгрузки тоже горячее.
    Сможете исправить?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.888
    Здравствуйте ! Такими старыми машинами мы не занимается . Сорри .
  13. RailOS
    RailOS Завсегдатай
    19 дек 2011
    775
    Добрый день!
    Есть фабия рс 1.4 twincharger.
    Имеется чип тюнинг от мелкой конторы, который не нужен.
    Вы сможете вернуть самую актуальную заводскую прошивку для этого мотора?
    Т. Е. Откатить в сток
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.888
    Да сможем без проблем . С такими машинами имели дело )))
    RailOS нравится это.
  15. 36powa
    36powa Новичок
    27 авг 2021
    1
    Добрый день, интересует чип тюнинг мотора vr6 3.2, axz
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.888
    Чип атмосферного мотора - деньги на ветер ... Если только евро4 на евро2 .
  17. Linkor
    Linkor Новичок
    20 янв 2013
    51
    Q7 3.0TDI 09г Rest
    Добрый день, у меня ауди q7 2009 3.0 TDI - CASA. Сейчас не заводится. Пробую шнурком - нет доступа к бу двигателя.
    Предыстория:
    Периодически высаживался аккум ( новый).
    Я решил посмотреть предохранители и заодно амперметром посмотреть - нет ли явно постоянной утечки в какой-то цепи.
    Вот передергал все преды, увидел, что ток после шатдауна мизерный ( до 100мА), понял, что утечка не явная и принялся заводить авто.
    Первая попытка - стартер молотит, но не заводится. Связь с бу двигателя была, стер ошибки и опять крутит - не заводится.
    Подергал еще раз за преды и две релюхи с1 и с2 в блоке предохр.
    После этого стартер перестал крутить. Маязь с бу двигателя пропала.
    Нужна помощь с решением этого вопроса.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.888
    Небольшое объявление !
    С 23.09 по 27.09 буду в Сочи и Джубге Краснодарский край .
    По просьбам соклубников беру с собой флешер . По этому желающие сделать чип-тюнинг двигателя или АКПП или того и другого могут сообщить об этом по телефону или Watsapp +79161588686 Влад .
  19. ditl
    ditl Участник форума
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    Добрый день!
    Можно к вам пригнать ауди ку5 2014 г проблема с тормозами, там где постоянно обслуживаю, ничего не нашли, но тормоза неэффективные, педаль твердая и чтобы затормозить надо прилагать значительные усилия на педаль, просил проверить ВУТ, сказали что все нормально, тормоза в круг свежие оригинал, жижу менял
  20. 1boba
    1boba Новичок
    7 сен 2007
    91
    80Q/100/V8Q/A4/A6/
    день добрый. имеется q7 2011 CJTB 3.0tfsi после гильзовки и сборки двигателя и автомобиля в стороннем сервисе. В результате не работает процесс фазорегулирования. заменили распредвалы с муфтами( старые при сборке испортили), метки на колене и распредвалах совпадают. клапана управления исправные. проводка исправна. давление масла в норме к клапанам подается. в измерительных величинах 93,1 и 93,2 ничего нет. ошибок тоже нет.
    при запуске адаптации в 94,1 в 94,2 ничего не меняется. ODIS пишет " фазорегулирование не производится" .
    сможете подсказать путь поиска проблемы?
    P.S. машина заводится с отсоединенным датчиком коленвала G28( или так и должно быть?)
