Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Allz4
    Allz4 Новичок
    22 июн 2022
    2
    XW8ZZZ8R4AG002349
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Ответил в личку .
  3. vvvlasov2017
    vvvlasov2017 Новичок
    26 июн 2022
    2
    Здравствуйте. Стал счастливым обладателем а6 олроуд 2006 года 3.2 мотор., в конце зимы…. Все было хорошо… но как стало теплеть после прогрева машина стала глохнуть. Остынет едет … потом опять прогреется и глохнет. Поменял тнвд на б/у не помогло…. Но при этом если лить на него воду то опять работает…. Может насос опять бракованный или есть другие болячки!!!
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Здравствуйте! Трудно сказать что-то не видя машину ... Лить воду на ТНВД это не вариант диагностики точно .
  5. vvvlasov2017
    26 июн 2022
    2
    Диагностика ни каких ошибок не выдаёт …. Просто бороздя просторы форума где то наткнулся на похожие симптомы …. Решили попробовать ….
  6. Aleksei213
    Aleksei213 Новичок
    21 фев 2018
    5
    Свердловская обл.
    AUDI A6 C5 1.8T APU
    #3486 Aleksei213, 31 июл 2022
    Добрый вечер, хотел бы узнать примерную возможную стоимость и сроки диагностики (понятно, что это зависит от множества факторов, но хотя бы примерную вилку) по следующим параметрам:
    Автомобиль AUDI A6 C5 1.8T APU.
    Проблема:
    При полном газе (именно при полном) на 3 передаче начинаются откаты УОЗ (ретарды) с 4000 об./мин.
    Вводные данные:
    Ошибок по VAGCOM'у нет.
    От бензина не зависит, пробовал 95, 98, 100, октановое число лишь "отодвигает" момент появления откатов (не с 4000 об./мин, а с 4500 об./мин.)
    Мотор после капитального ремонта прошёл ~15 т.км., блок расточен под 2 ремонтный размер, поршни, кольца, вкладышы - колбеншмидт. Цепь и натяжитель новые. МСК держут, масла на клапанах нет. По внутрянке все должно быть исправно, в общем.
    Бензонасос, форсунки и РДТ в порядке. Давление в рампе: на холостых 3.5 бар, со снятым вакуумом с РДТ 4 бар, в нагрузке (3 передача, газ в пол до 6000 об./мин.) 4.4 - 4.5 бар., давление нулевой подачи ~7 бар. Форсунки проверялись на стенде.
    ДМРВ новый BOSCH.
    Температура впуска ~55 градусов при окружающей температуре 20 градусов.
    В 32 группе мультипликатив ~9-10%, а максимальынй расход воздуха в пике 105-110гр./сек. (на подменном ДМРВ тоже)
    В повседневной городской езде и по трассе, если не открывать дроссель до конца - откатов нет, внезависимости от оборотов, можно хоть в отсечку крутить.
    Сам я не с Москвы, но во 2 половине августа буду на авто и если есть такая возможность, то хотел бы записаться к вам на диагностику.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Наберите мне на 89161589686 после 8го августа. Посмотрим что сможем сделать для вас .
  8. Aleksei213
    Aleksei213 Новичок
    21 фев 2018
    5
    Свердловская обл.
    AUDI A6 C5 1.8T APU
    Договорились, спасибо!
  9. Sargasso
    Sargasso Новичок
    5 авг 2022
    1
    Всем привет!
    Разыскивается специалист в Мск, который умеет обновлять ПО блока комфорта BCM2 (4H0907064CM) без онлайн-подключения к нем. серверам.
    За вознаграждение!
  10. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Добрый день! Ауди А6 С6 седан 3.0bbj 2005г
    1. Течь антифриза в развале,
    2. Ремонт вакуумной системы впуска (нашёл сломанную трубку)
    ну и по подвеске приличный фронт работ....
    Возьмётесь?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Звоните 89161588686 обсудим .
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Посмотреть что течет можно .Вакуум тоже можно глянуть . Подвеска и ходовая не наш профиль .
    Plaha нравится это.
  13. Zezik2006
    Zezik2006 Новичок
    24 сен 2013
    77
    Audi A4/B7 2.0 tfsi quattro
    Добрый вечер! Подскажите возможна замена приборной панели на Audi А4B7 2005г Америка с цветной приборкой 8E0920981N на цветную от Европы б/у 8E0920931Q? Обе приборки RB8 до 280 км/ч. И что по стоимости? Можно в личку.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Можно попробовать . Звоните 89161588686 обсудим .
  15. GG9857850058
    GG9857850058 Новичок
    2 сен 2022
    18
    Добрый день! Ауди q7 2019 год дорест из Кореи, можете перепрошить экраны на русский?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Здравствуйте ! Надо видеть машину и пробовать .
  17. sdm68
    sdm68 Участник форума
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
    Добрый день. Q7 - 2016 г. Пробег 56000 км. WIN: WAUZZZ4M8GD068626. Удаление EGR. Сколько будет стоить? Возможно ли выполнение в течении дня? (Не москвич).
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Здравствуйте ! Полное удаление ЕГР программно+физически стоит 60000р для вашего автомобиля . Все работы делаются в течении одного рабочего дня . Если машина заезжает в 10.00 то к 16.00 где то она готова . Если еще есть вопросы звоните или пишите в вотсап 89161588686 Влад .
    sdm68 нравится это.
  19. konon_evg
    konon_evg Новичок
    16 сен 2022
    15
    Добрый день. Авто Ауди А6 с7 2011 год 3.0tdi, пробег 185 000. Суть проблемы, вылезла шестеренка и коробка отказалась ехать. Ошибка снялась сама, доехали до сервиса, там поменяли соленоиды. Начала пинаться при переключениях. Поехали опять в тот же сервис, там нам поменяли фрикционы, и отремонтировали гидроблок (что конкретно с ним делали не знаю). В итоге проблема осталась такая: когда еду накатом на 3 скорости (25 км/ч) жму немного на газ, коробка скидывает на 2-ую скорость и происходит пинок. Поехал опять в этот сервис, там говорят, что проблема в приводе, люфтит внутренний шрус, сняли посмотрели. говорят что все отлично. Но говорят, что то люфтит в коробке (в самой мех части). Забрал у них машину, что то я им не доверяю. (хотя отдал за ремонт 250 000 коробки). Проблема в том, что живу не в Москве, а в Саратове, но в начале октября. собираюсь в Москву по делам и вот хотел найти, кто мне сможет решить мою проблему? Можете что то подсказать или только после личного осмотра? Заранее спасибо!
    И есть еще проблема немного вибрирует в Д положении на тормозе (не напрягает, но когда ставишь N разница чувствуется). И на скорости 130 - 150 есть легкая вибрация
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Здравствуйте! Ремонтом и диагностикой АКПП s-tronic мы не занимаемся . Посмотрите тут у партнёров клуба возможно кто-то и возьмётся.
