Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 3.0tdi CRCA 2013 г.в.
    Большое спасибо за консультацию! :hello:
  2. dertyui
    dertyui Новичок
    23 ноя 2013
    74
    AUDI A4 2013
    Добрый день. Сколько будет стоить замена масла в вариаторе? AUDI A4 2013 года. пробег 120тк делал замену с фильтром на 60 тк.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    В личке ...
  4. михаил650
    михаил650 Новичок
    4 май 2013
    3
    А6/4F 3.0 BBJ 05г.,Q7 3.0 BUN 07г.
    Здравствуйте на ку7 3.0 дизель BUN ,2007 г.,висит ошибка U 0301 003 несовместимое ПО,ошибка не удаляется, егр удален физически и программно,сажевый тоже,при спокойной езде пропадает мощность,и выскакивает ошибка Р 1020 001,но по графику ваг ком нет причины для этой ошибки,датчики все поменяны,форсы в норме,ошибка была при покупке машины, подскажите куда копать.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте! Приезжайте эта проблема решается без проблем .
  6. михаил650
    михаил650 Новичок
    4 май 2013
    3
    адрес
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Приехал очередной датчик NOx ...
    Машина Touareg CR купленный у официального дилера по параллельному импорту .:facepalm2:
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    По посьбам клиентов сделали старт/стоп полностью отключенным на платформе MLBevo . В данном случае делалось на Туарег CR с 3.0TDI европейского происхождения :
    https://youtube.com/shorts/juFwStFSLfY?feature=share
  10. Sedoyking92
    Sedoyking92 Новичок
    28 мар 2023
    1
    Мужики всем доброго времени суток. Такая проблема. При включении ближнего света начинабют работать дворники.
    Кто знает в чем может быть проблема. ?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте ! Я дико извиняюсь но как минимум хотелось бы понимать о каком автомобиле или самолете идет речь )))
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    #3572 Melkon&Ratkov, 2 апр 2023
    6APT нравится это.
  13. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    242
    A6C6 4.2 350hp
    Ребят, привет) Подскажите - есть ли смысл удаления егр и катализатора на бензиновом атмосферном 4.2фси? (Он вообще на нем есть?=)))
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте. ЕГР на вашем моторе нет . Катализатор удалять надо когда есть проблема с ним.
  15. 6APT
    5 сен 2013
    242
    A6C6 4.2 350hp
    Ясно, большое спасибо) Знач сервисмен мой меня тупо на бабки раскручивал)
  16. Alt F4
    Alt F4 Новичок
    13 сен 2020
    19
    A6 C7 2012 CDNB 2.0 TFSI
    Добрый день! Подскажите, возможно ли к вам записаться на вечер пятницы или на ближайшие выходные на диагностику? А6 С7 2.0 TSFI. Суть проблемы ошибка P0420. Катализатор проверяли в сервисном центре специализирующемся на катах, пробег 135К в целом визуально был свеж. Был прогар гофры, ее поменяли, но ошибка все равно выскакивает
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте! Запись по телефонам из первого поста и подписи .
  18. 255giv
    255giv Новичок
    28 мар 2023
    4
    Приехал к ребятам с ошибкой NOx датчика
    Но оказалось, что проблема не со вторым датчиком, который под днищем. а с первым, который в "сухом" моторном отсеке рядом с ЭБУ
    Влад продемонстрировал, что на имевшемся у них рабочем датчике ошибка уходит
    Но дальше уже был вопрос ко мне, стоит ли тратить в районе 50+ тыс рублей на новый 1-й датчик, если в ближайшем будущем, судя по их статистике в наших условиях почти гарантировано "приедет" 2-й?
    А еще геморрой с датчиком сажи и через пару лет вихревой заслонкой.
    Ведь цена на программное и физическое удаление относительно сопоставима с разовым решением вопроса по одному датчику
    Так как перед этим прочитал всю эту ветку, долго меня уговаривать не пришлось:)
    Заодно и легкий чип-тюнинг + отключение старт-стопа шло в придачу.
    Все отлично, но только теперь еще более остро стало понятно, что что-то надо делать с прошивкой АКПП. Авто после 1-2 секундного затупа стало еще резче ускоряться после чипа, и затуп, как следствие, еще больше стал непереносимым:(((
    К сожалению на мою коробку у ребят таблетки еще нет, но как только появится, я однозначно - первым буду!!!
  19. bobiboba13
    bobiboba13 Новичок
    28 сен 2022
    6
    Приветствую!
    Шило в одном известном месте не дает покоя)
    Вопреки вашим рекомендациям, когда меняли кривое ПО на чип Петра почти год назад, в прошлые выходные становил на Туарег NF CASA фронтальный кулек с размерами размер ядра: 610 х 420 х 55мм, вход/выхода: 67мм.
    По ощущениям машина стала лучше и живее разгоняться но при этом стала чуть дёрганее и немного вырос расход (около 1 литра). Но это ощущения после недели эксплуатации.
    Подскажите, возможно к вам заскочить на диагностику, для понимая в какую сторону и чего надо докрутить?
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Позвоните и договоримся о времени когда можно приехать .
