Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Здравствуйте ! Тест на этом стенде не дает никакого внятного понимания о состоянии форсунок . Увы но это выброшенные деньги .
  2. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Спасибо!
  3. id5144086
    id5144086 Новичок
    21 янв 2024
    13
    Здравствуйте. Нужна ваша помощь.
    Ауди А5 F5 2.0 TDI DETA при плавном нажатии на газ появляется стрекот спереди слева.
    Отчётливо слышно на 5 передачи при скорости в 80-90 км час и оборотах около 1800-1900. Стрекот присутствует и на других передачах, чем выше обороты тем отчётливее слышно.
    Как только бросаешь газ, стрекот пропадает, плавно нажимаешь- появляется.
    На холостых звук не воспроизводиться.
    В одном из сервисов Ауди пытались воспроизвести звук на подъемнике, разогнали до 80-100, воспроизвести не удалось (в т.ч. отключали датчик АБС)
    Прикладываю видео https://youtube.com/shorts/2x-FbbX59CE?si=vEW4nbysLvy8aqYY
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Здравствуйте ! Уже неоднократно писал здесь что мы не занимаемся диагностикой в этой теме тем более по видео . Для того чтобы что то говорить надо видеть машину лично и диагностировать ее . Есть ли проблема или нет большой вопрос пока что ... Если необходимо звоните, записывайтесь и приезжайте будем разбираться .
  5. Dimas173
    Dimas173 Новичок
    8 ноя 2022
    36
    Всем привет. Имеем ауди а4 б9 2019г. Машина после ДТП все сделали проблема с блоком
    Прописалась краш дата.блок 8w0959655f. Одис пишет блок неисправен но я понимаю можно или прошить или как то сбросить. Дтп первое блок может регистрировать 3 дтп.
    Когда делаю процедуру сброса просит код доступа может кто знает подскажите пожалуйста
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Здравствуйте ! Где машина находится ?
  7. Dimas173
    Dimas173 Новичок
    8 ноя 2022
    36
    Машина находится в Димитровграде это Ульяновская обл
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Завтра свяжитесь со мной по 89161588686 . Можно попробовать удаленно с ней поработать .
  9. Dimas173
    Dimas173 Новичок
    8 ноя 2022
    36
    Хорошо. Во сколько набрать? Как со временем? У нас 00:54
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Время московское звонить после 11.00
  11. dvm78
    dvm78 Участник форума
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Подскажите появились ошибки, по первой не работает ассистент по второй нет ни каких ощущений, что можно посмотреть?
    B11CE15: Нагревательный элемент области датчиков на ветровом стекле обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    B133801: Датчик 2 открывания крышки/двери багажного отсека электрическая неисправность
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Здравствуйте ! Условия темы не подразумевают расшифровку ошибок в ней .
  13. tonybrize
    tonybrize Новичок
    25 янв 2024
    7
    Добрый вечер
    Авто Audi A5 B9 (F5) рест. После проверки подвести на сервисе приговорили к замене сайлентблоки переднего нижнего рычага и сайлентблоки переднего нижнего поперечного внутреннего рычага по причине образовавшихся трещин. Подскажите, занимаетесь такими работами? Для расчета лучше по телефону связаться?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Здравствуйте ! Ходовой частью и подвесками мы не занимаемся .
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    #3715 Melkon&Ratkov, 3 апр 2024
    Удаление ЕГР на моторе 2.0TDI 150 л.с.DBGC Тигуан 2 и Кадьяк .
    Решение по подобным моторам версия лайт которого в принципе достаточно чтобы оградить мотор от всех проблем связанных поломками этой системы . После программного отключения ЕГР необходимо поставить заглушку под клапан N118 и исключить теплообменник ЕГР из контура системы охлаждения .
    Для удобства работы демонтируем корпус воздушного фильтра ,трубы впуска и АКБ.
    Снимаем шланг от клапана ЕГР на вход турбины .
    Демонтируем сам клапан N118 .
    Готовим заглушку устанавливаемую между клапаном и выходом с теплообменника .
    Кольцуем заранее снятые с теплообменника шланги ОЖ и собираем все обратно ...
    Несколько схемок по системе охлаждения для понимания :
    PS. На схеме теплообменник обозначен "удалить" а по сути с него просто снимаются трубки подачи ож . Сам он остается просто висеть на сажевом фильтре с заглушенном выходом .
  16. EgorTdi
    EgorTdi Новичок
    6 апр 2024
    1
    #3716 EgorTdi, 6 апр 2024
    Добрый день. Audi a4 b8 двигатель caga 143hp, мкпп, egr заглушен, сажа удалена. Турбина кидает масло, задумываюсь о замене/ремонте. На форуме давно была тема о взаимозаменяемости на турбину от caha 170hp, но однозначного ответа так и не нашел. Подойдет она болт-он? Возможна у вас ее замена и чип?
  17. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    добрый день Влад. Имеем следующие ошибки. Машина Q3, 2013г. мотор CCZ
    008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Не постоянный
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Кол-во проявлений: 20
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 153892 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2024.04.25
    Время: 18:49:34
    Об/мин.: 3451 /min
    Нагрузка: 96.0 %
    Скорость: 91.0 km/h
    Температура: 103.0*C
    Температура: 28.0*C
    Абсолютн.Давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
    P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
    Статус неисправности: 11100000
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 153892 km
    Дата: 2024.04.25
    Время: 18:49:39
    Об/мин.: 2468 /min
    Нагрузка: 12.9 %
    Скорость: 104.0 km/h
    Температура: 27.0*C
    Напряжение: 13.970 V
    008583 - Ряд1;система опред.параметров топл-возд смеси
    P2187 - 000 - переоб.смеси в сист.на обор.хол.хода - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
    Кол-во проявлений: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 153894 km
    Дата: 2024.04.25
    Время: 18:51:29
    Об/мин.: 842 /min
    Нагрузка: 19.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 33.0*C
    008825 - Негерметичность в системе впуска
    P2279 - 000 -
    Статус неисправности: 01100000
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 153937 km
    Дата: 2024.04.25
    Время: 19:51:05
    Об/мин.: 899 /min
    Нагрузка: 14.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 105.0*C
    Температура: 39.0*C
    Напряжение: 13.081 V
    001287 - Активные жалюзи радиатора 1
    P0507 - 000 - обрыв цепи
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 153982 km
    Дата: 2024.04.27
    Время: 20:27:53
    Об/мин.: 1016 /min
    Нагрузка: 14.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 96.0*C
    Температура: 35.0*C
    Абсолютн.Давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.478 V
    000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 000 -
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 154014 km
    Дата: 2024.04.28
    Время: 11:52:44
    Об/мин.: 837 /min
    Нагрузка: 13.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 79.0*C
    Температура: 34.0*C
    Абсолютн.Давление: 990.0 mbar
    000772 - Цил.4
    P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 154014 km
    Дата: 2024.04.28
    Время: 11:52:44
    Об/мин.: 837 /min
    Нагрузка: 13.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 79.0*C
    Температура: 34.0*C
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Телефоны для записи в первом посте темы и подписи . Думаю что теперь уже все записи будут на после 13го ...
  19. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Спасибо Влад
  20. CAPZAP
    CAPZAP Новичок
    12 окт 2018
    3
    Добрый день! Audi A4 B9 2020г/в. Погас дисплей на щитке приборов, который между спидометром и тахометром. номер щитка 8W5 920 770 K. Вопрос: можете ли починить? Сразу скажу, что я уже снял щиток, разобрал, визуально проблем нет, переподключил все шлейфы, без изменений. Спасибо.
