Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Таким ремонтом мы не занимаемся . Можем поменять панель приборов ...
  2. Gennadiy32
    Gennadiy32 Новичок
    27 май 2024
    1
    Добрый день! ТуарегеФЛ 2016 г.в. дизель CRCD надо удалить сажевый. Всё остальное оставить в стоке. Форсировка не нужна. ЕГР оставить. Какая прошивка нужна и скажите стоимость работ. Можно в личку.Спасибо.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    В личке .
  4. Yasso
    Yasso Новичок
    17 дек 2019
    11
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста-Поставил новый ТНВД и форсунки. Все равно есть ошибка по низкому давлению в топливной рампе.57000 hPa под нагрузкой-это в пределах? Машина audi a6 c7 2.8FSI.
    • 0087.pdf
      52 КБ
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    По этой ошибке есть масса информации от меня на форуме . В данной теме ошибки не рассматриваются и не анализируются .
  6. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Добрый день. А подвеску вы случайно не делаете? Плюс замена форсунок нужна. Заранее спасибо
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Здравствуйте! Подвесками мы так заниматься и не начали к сожалению или к счастью))) Форсунки поменять в принципе не проблема.
  8. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    837
    Добрый день. Есть ли у вас выездная проверка авто перед покупкой?
    Авто продает Рольф юго-восток.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Здравствуйте! Мы не подборщики, мы немного другим занимаемся ... Диагностика возможна только у нас на базе.
    Genas нравится это.
  10. earth2012
    earth2012 Участник форума
    7 окт 2013
    143
    A4/B8 1.8T 08г.
    Добрый день, подскажите пожалуйста, а вы гур диагностируете? похрумывает руль в крайних положениях, ошибок нет.
    VIN: WAUZZZ8K38A021029
  11. brutya
    brutya Новичок
    3 июн 2024
    8
    Возможно ли отключение системы adblue на таком эбу ?
    Машина Audi Q5 40TDI 2022. Пробег 11.500км. Дилер приговорил к замене датчик частиц сажи G78.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Да все возможно . Обращайтесь .
  13. deviator
    deviator Новичок
    17 июн 2013
    5
    Q7
    Здравствуйте. Audi Q7 4m 2018г, дизель 3л. Частенько появляются ошибки, связанные c егр клапаном. Можно его у вас вообще программно и физически отключить насовсем? Ну и может заодно прошьем что нибудь в машине )
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Здравствуйте! Да можно конечно . Это наша специализация основная. Звоните все обсудим и договоримся.
  15. brutya
    brutya Новичок
    3 июн 2024
    8
    Спасибо парням! Отключили на моем авто эту бесполезную в России технологию :)
    У меня есть еще 1 непонятка с авто. Пробег сейчас 11.800км. Авто 2022 года. Заметил примерно месяц назад. На тот момент было еле заметно. Но в последние дни начало прогрессировать. В движении отчетливо слышно шипение воздуха в передней левой части салона на оборотах работы турбины(1800-3000). Именно шипение(не свист, не гул), как будто накачивается колесо. Ниже и выше этого диапазона шипения не слышно. Если газовать стоя на месте то не слышно, также не слышно и на ходу если двигатель недостаточно прогрет. На поведении авто это пока никак сказывается. Едет бодро, заводится хорошо. Может ли причиной этого быть разгерметизация системы впуска ? Если да, то можете ли вы произвести диагностику впуска дымогенератором или может быть есть какие-то иные способы диагностики ?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Не думаю что во впуске дырка , иначе сразу появились бы ошибки по недодуву и негерметичности . Это от работы климата не может зависить?
  17. brutya
    brutya Новичок
    3 июн 2024
    8
    #3737 brutya, 9 июн 2024
    Сначала подозревал климат-контроль. Думал может быть недостаточное давление фреона. Но отключение климат-контроля в момент шипения ничего не меняет(катался так достаточно продолжительное время). 9 дней назад был у официального дилера - там в моем присутствии проблему зафиксировали, и если доверять их словам то они проверили впуск, ничего не нашли и посоветовали пока наблюдать. Еще они сказали что желательно для начала решить вопрос с ошибкой по датчику сажевых частиц и вот только после этого уже делать окончательные выводы по этому шипению.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    :facepalm2::facepalm2::facepalm2:
  19. brutya
    brutya Новичок
    3 июн 2024
    8
    #3739 brutya, 9 июн 2024
    Вот здесь у топистартера один в один как у меня проблема.
    https://www.drive2.ru/c/576761744685269485/
    Тоже пишет что динамика не пропала, а шипение присутствует. Чек-энджин не горит. Судя по комментариям проблема была в патрубке турбина-интеркулер.
  20. brutya
    brutya Новичок
    3 июн 2024
    8
    Может ли источником шипения быть клапан egr ? Вы его отключили программно. Ранее(до отключения клапана egr) шипение я слышал только после прогрева двигателя. Теперь же слышу и в самом начале движения.
