Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.297
    Да понял ... Странно 20мг и уже такой блок . Звоните на 89161588686 обсудим .
  2. 'DEN'
    'DEN' Новичок
    26 фев 2010
    15
    Q7 4M
    после июля 2020 уже такое можно получить.
  3. Aroow
    Aroow Новичок
    29 авг 2016
    8
    Audi Q5 2.0 TFSI 2013
    #3763 Aroow, 16 авг 2024
    Здравствуйте, подскажите, Ауди Q5 TFSi 2.0 2014 после замены цепи ГРМ (пробег 123500) появился грубый звук мотора на оборотах 2000-3000 и шум от мотора стало хорошо слышно в салоне, хотя до замены было тихо. Ошибок никаких не выдает. Но по ощущениям мотор работает по другому (именно звук) динамика не изменилась.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.297
    Не совсем понятно что надо подсказать ?
  5. Aroow
    Aroow Новичок
    29 авг 2016
    8
    Вопрос собственно в том, из-за чего мог измениться звук мотора при наборе скорости? Такого до замены не было.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.297
    Не могу сказать тем более не слышал и не видел ваш мотор . Звук это абстрактное понятие для меня . Я все же привык видеть цифры для каких то выводов .
  7. Aroow
    Aroow Новичок
    29 авг 2016
    8
    Вас понял, а можно на диагностику тогда к вам записаться?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.297
    Можно ,звоните записывайтесь . Тел 89161588686
  9. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Здравствуйте.
    Периодически отключается турбина.
    В вашем сервисе есть услуга - демонтировать турбину, проверить ее хотя бы визуально, почистить ее и установить обратно ?
    Если есть, то ориентировочно сколько это будет стоить и по времени сколько ориентировочно займет этот процесс?
    Авто AUDI A4 1.9 TDI AVF 2004 года пробег 210 т. км
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.297
    Здравствуйте! Таких услуг у нас нет к сожалению. И такие моторы мы в диагностику не берём уже давно . Сорри .
  11. Илья Семёнов
    Илья Семёнов Новичок
    26 авг 2024
    2
    Добрый день!
    мне везут audi a4b9 40 tfsi из Кореи.
    Хотел бы сделать русификацию (включая навигацию) и st1.
    Сориентируйте, пожалуйста, по цене вопроса.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.297
    Здравствуйте ! Русификацией ГУ мы не занимаемся . По поводу программных работ на двигателе звоните 89161588686 Влад . Там есть много нюансов которые стоит обсудить .
    Илья Семёнов нравится это.
  13. Inglarand
    Inglarand Новичок
    10 фев 2021
    47
    Краснодарский край
    Audi Q7 2020 3.0TDI
    Audi Q7 2020 cvmd 85000 пробег
    Масло в акпп меняно, горелости не было, в движении не кипит)
    Иногда, при движении на скорости отпускаешь педаль газа, касаешься снова и как бы машина резко на неё реагируешь. Реакция похожа на спортрежим когда авто с дсг (роботом). Автонейтраль не включена в данный момент.
    Волнообразный разгон заметен вроде как не был.
    Закономерности в появлении "пиночка" не выявлено.
    Скажите пожалуйста, это может быть прожиг саживого фильтра или какие-то проблемы с клапаном ЕГР? В Сочи. Местные сервисы не могут решить вопрос)
    Маякните по возможности пожалуйста куда стоит глянуть
    п.с. vcds/obdeleven имеются
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.297
    Здравствуйте ! Все что вы спрашиваете надо диагностировать по факту . Садится в машину и смотреть те параметры которые под подозрением . По сети это не угадаешь .
  15. Inglarand
    Inglarand Новичок
    10 фев 2021
    47
    Краснодарский край
    Audi Q7 2020 3.0TDI
    Дистанционно это можно сделать, если подключу всё?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.297
    К сожалению нет времени на это . Да и не работает это так .
  17. Алексей___
    Алексей___ Новичок
    8 авг 2024
    7
    q8
    #3777 Алексей___, 3 сен 2024
    Добрый день!
    Можно как-то понять чипованный автомобиль или нет?
    Не нравится работа коробки на холодную- переключается грубо очень с рывком ощутимым.
    Как проеется, переключения почти не заметны
    q8 55tfsi
  18. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.590
    AUDI Q7 2015 г.
    Добрый день,подскажите сколько будет стоить убрать всю экологию на Ауди Q7 , WAUZZZ4M3GD037123
  19. PashaPro
    PashaPro Новичок
    5 сен 2024
    23
  20. olegc200k
    olegc200k Участник форума
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Здравствуйте.
    Audi Q5 FY 2020г рестайлинг 2.0TDI DL382, пробег 62т км.
    Коробка переключается идеально, претензий по её работе нет.
    Висят 2 ошибки по электрическому насосу 2 КП, который пластиковый на механической части КПП.
    Одна U028A00, что нет связи с насосом, другая P277B00 о
    невозможности управления по lin.
    Предохранитель был сгоревший, заменил.
    Проверил на фишке насоса, что приходит + основной, + с коробки, масса в норме.
    Шлейф до коробки тоже прозвонил, норм.
    По lin при включении зажигания прыгает напряжение несколько раз от 11,3 до почти 0 (типо коробка посылает пакеты на насос).
    Также подключал к lin устройство для проверки шины lin, пакеты идут от блока коробки при включении зажигания.
    Проверял всё в Odis.
    Покупал 2 разных б/у насоса и подкидывал их на фишку без масла, насосы не работают.
    Может конечно тоже были дохлые.
    Отдельно их проверить не получится, включаются по lin.
    Старт стоп я отключил.
    Как я понял, основная роль этого насоса это поддержка нужного давления в момент запуска после старт стопа.
    Так ли это?
    Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать.
