Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    Либо трубки, либо радиатор. Надо проверять. У меня по переменке и то и другое было. Лучше поменять на новые.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    так вот радиатор и всё вокруг уже чуть ли не облизал языком, но придраться не к чему, всё целое.. "просто поменять" вроде как не умно, проблема не уйдет. где что ещё проверить - думаю, читаю ))
  3. Genmisu
    Genmisu Участник форума
    14 май 2014
    121
    А4/B7 2.0TDI BRD Q
    внутри течь, прямо в выхлоп
    прогорают эти радиаторы
  4. Magwaj
    Magwaj Участник форума
    11 май 2013
    122
    Привет! Хочется чипа на 2.5 TDI AKE АКПП. Что можно сделать и почем?
  5. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Привет! Может подскажете... Имеется а8d3 2006 год. Приборка установлена уже с большим дисплеем. При включении зажигания не включается лампа CheckEngine. При наличии ошибки тоже не горит. при тесте исполнителей на приборке лампа включается.
    как нибудь она программно отключается/включается?! Двигатель BFL. Авто дилерское.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.880
    Скорее всего в прошивке лампа К83 просто не задействована ... Такое часто бывает на дилерских машиных . Функции лампы аварийной выполняет в них индикатор ЕРС.
  7. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Ну про ЕРС да, слышал, но, при ошибке по лямбде, ЕРС не включилась. А можно как нибудь прошивкой активировать именно Чек?
  8. Cepera(rus)
    Cepera(rus) Участник форума
    30 май 2007
    453
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Добрый вечер!!! Интересует стоимость чипа, авто А4В6 2004г. Amb, акпп, авто сток. И что нужно сделать перед чипом(желательно у вас). За ранее благодарен.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.880
    Отписал в личку :hi:
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.880
    Можно найти европейскую прошивку с евро4 (если такая имеется) и залить ее ... Но при таком раскладе стоит понимать что в ней будут включены все экологические "навороты":
    - контроль ката по вторым зондам
    - контроль самих вторых зондов
    и т.д.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.880
    Интересный случай из опыта диагностики ...
    На автомобиле Ауди А4 1.8Т произошло замыкание проводки . После замены жгута проводов появились несколько ошибок по группе датчиков ( G40,G42,G31 и еще нескольким) . Клиент менял датчики по очереди но ошибки не пропадали ... Мы после того как вскрыли ЭБУ обнаружили такую картину :
    Плата вся целая но перегорела стальная перемычка между платой и разъемом 118 ноги ... (масса датчиков ) .
  12. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Был у парней 17,06. все починили(движок троил), доволен как слон. Спасибо парни.
  13. Magwaj
    11 май 2013
    122
    парни, подскажите по моему вопросу:hi:
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.880
    Сделать можно . В личке ценник
  15. lasko
    lasko Участник форума
    15 апр 2014
    144
    Тигуан 2 TDI
    Петр! Приветствую:hi: Собираюсь к Вам за новой прошивкой...Нет сил уже ездить в пол силы:shuffle: Хочется уже почуять вложенных денег в свою машину...Наберу Вам:thumbup:
  16. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    #376 q1ck, 20 июн 2014
    DELETE
  17. Genmisu
    14 май 2014
    121
    А4/B7 2.0TDI BRD Q
    Привет!
    Можете временно заглушить радиатор рециркуляции, чтобы течь ож не попадала дальше по системе с выхлопом?
  18. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Добрый день.двигатель 3 ТДИ 245 лс.по утрам при заводке 1-1,5 сек трещит что то под капотом.так же есть А7 с таким же двигателем.такие же симптомы. При чем только с утра бывает так.после первой заводки,все пропадает и последующие без треска происходят.что может быть???
    Заранее спасибо
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Чтобы временно заглушить радиатор ЕГР - надо его полностью демонтировать и поставить заглушки, а также закольцевать патрубки ОЖ.
    Проще сразу купить радиатор и поменять его.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В идеале надо пригнать и оставить машину, чтобы определить причину треска.
