Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте ! Русификацией ГУ мы не занимаемся . По поводу программных работ на двигателе звоните 89161588686 Влад . Там есть много нюансов которые стоит обсудить .
    Илья Семёнов нравится это.
  2. Inglarand
    Inglarand Новичок
    10 фев 2021
    47
    Краснодарский край
    Audi Q7 2020 3.0TDI
    Audi Q7 2020 cvmd 85000 пробег
    Масло в акпп меняно, горелости не было, в движении не кипит)
    Иногда, при движении на скорости отпускаешь педаль газа, касаешься снова и как бы машина резко на неё реагируешь. Реакция похожа на спортрежим когда авто с дсг (роботом). Автонейтраль не включена в данный момент.
    Волнообразный разгон заметен вроде как не был.
    Закономерности в появлении "пиночка" не выявлено.
    Скажите пожалуйста, это может быть прожиг саживого фильтра или какие-то проблемы с клапаном ЕГР? В Сочи. Местные сервисы не могут решить вопрос)
    Маякните по возможности пожалуйста куда стоит глянуть
    п.с. vcds/obdeleven имеются
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте ! Все что вы спрашиваете надо диагностировать по факту . Садится в машину и смотреть те параметры которые под подозрением . По сети это не угадаешь .
  4. Inglarand
    Inglarand Новичок
    10 фев 2021
    47
    Краснодарский край
    Audi Q7 2020 3.0TDI
    Дистанционно это можно сделать, если подключу всё?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    К сожалению нет времени на это . Да и не работает это так .
  6. Алексей___
    Алексей___ Новичок
    8 авг 2024
    7
    q8
    #3786 Алексей___, 3 сен 2024
    Добрый день!
    Можно как-то понять чипованный автомобиль или нет?
    Не нравится работа коробки на холодную- переключается грубо очень с рывком ощутимым.
    Как проеется, переключения почти не заметны
    q8 55tfsi
  7. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Добрый день,подскажите сколько будет стоить убрать всю экологию на Ауди Q7 , WAUZZZ4M3GD037123
  8. PashaPro
    PashaPro Новичок
    5 сен 2024
    23
  9. olegc200k
    olegc200k Участник форума
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Здравствуйте.
    Audi Q5 FY 2020г рестайлинг 2.0TDI DL382, пробег 62т км.
    Коробка переключается идеально, претензий по её работе нет.
    Висят 2 ошибки по электрическому насосу 2 КП, который пластиковый на механической части КПП.
    Одна U028A00, что нет связи с насосом, другая P277B00 о
    невозможности управления по lin.
    Предохранитель был сгоревший, заменил.
    Проверил на фишке насоса, что приходит + основной, + с коробки, масса в норме.
    Шлейф до коробки тоже прозвонил, норм.
    По lin при включении зажигания прыгает напряжение несколько раз от 11,3 до почти 0 (типо коробка посылает пакеты на насос).
    Также подключал к lin устройство для проверки шины lin, пакеты идут от блока коробки при включении зажигания.
    Проверял всё в Odis.
    Покупал 2 разных б/у насоса и подкидывал их на фишку без масла, насосы не работают.
    Может конечно тоже были дохлые.
    Отдельно их проверить не получится, включаются по lin.
    Старт стоп я отключил.
    Как я понял, основная роль этого насоса это поддержка нужного давления в момент запуска после старт стопа.
    Так ли это?
    Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать.
  10. olegc200k
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Видимо не интересна проблема.
    Отвечу сам.
    Всё починил самостоятельно.
    Была проблема в пинах разъёма насоса.
    Выглядили отлично, но не было контакта при соединении с насосом.
    Поджал их и на весу подцепил к насосу и он заработал.
    Заменил пин массы и теперь всё ок.
    Кстати контора dldq объявила 300тр за ремонт. Типо они большие специалисты и нужно менять плату мехатроника.
    Всем удачи.
    eyee, Edvard_102ru, October19 и ещё 1-му нравится это.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Вы написали мне во время моего отпуска и прямо в мой ДР . По этому видимо не увидел этот пост . То что решили вопрос сами делает вам честь .
    olegc200k нравится это.
  12. gidrobort14
    gidrobort14 Новичок
    27 окт 2024
    2
    Доброго здравия друзья, большая проблема , суть в следующем. Ошибка в эбу акпп 18258 P1850. В ЭБУ двс ошибок нет. АКПП FEV свежепоставленная,(родная DDT по адекватной цене найдена не была) так же были куплены и установлены мозги от акпп FEV номер 8DO927156DD, мозги двс 8D0907557P сам двс AEB, как FEV с AEB подружить? Где-то вычитал (https://passatworld.ru/showthread.php/215187-Zamena-AKPP?p=4906456&viewfull=1#post4906456) что после чип тюнинга двс как то начинают дружить мозги акпп и двс. Кто что посоветует? Спасибо за понимание.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте! Такими старыми автомобилями мы не занимаемся. Сорри.
  14. gidrobort14
    gidrobort14 Новичок
    27 окт 2024
    2
    Проффи посоветуют, делитанты откажут, этузиасты помогут.Равнодушные промолчат. Злые пошлют. Умные дадут направление. В любом случае результатом надо пользоваться. Спасибо за честный ответ.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Умные прежде чем затевать подобное сначала изучат через что придется пройти и какие будут подводные камни в т.ч. и в виде отсутствия желающих "помочь занедораха" и реальных живых специалистов по таким конфигурациям. А не ставят по принципу "что подешевле и попроще " и потом пытаясь разгрести все по факту чужим умом ...
    СоциоПат нравится это.
  16. V.Feeble
    V.Feeble Новичок
    4 янв 2016
    2
    Здравствуйте,
    Подскажите стоимость замены тнвд ауди а4 2010г 1.8л и ближайшую запись
    Спасибо
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Ответил в л.с.
  18. ASGlebov
    ASGlebov Новичок
    6 ноя 2024
    1
    Доброго дня! Имеем А6С6 алроад рест. Акустика работает с некоторым нюансом... А именно играют только басы. Прошлый собственник сказал, что приговорили усилитель.. При этом сказал, что может решиться китайской головой. Подскажите, сможете ли заняться этим вопросом и какова стоимость решения вопроса?
    Благодарю!
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте ! Мы не занимаемся ремонтом радиоаппаратуры и тем более установкой китайских ГУ ... Мы можем только заменить оригинальный усилитель и привязать его по защите компонентов .
  20. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Здравствуйте.
    На авто была ошибка передув турбины (подклинивала геометрия).
    В профильном сервисе заменили картридж турбины с геометрией, клапан N75, промыли патрубки воздушной системы, впускной коллектор промыли и поставили заглушку на ЕГР (ЕГР программно заглушен).
    После этого заметил, что расход топлива в городе стал меньше - до ремонта турбины был 7 - 9 литров, после ремонта 5 - 7 литров.
    За счет чего расход стал меньше (стиль вождения не изменился) ?
    Авто Audi a4 1.9 tdi avf 2004 года, пробег 220 т. км
