Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Subzero77
    Subzero77 Новичок
    8 янв 2025
    6
    Добрый день! Недавно приобрел ауди Q7 3.0tdi BUG 2006г. И сразу озадачился состоянием цепей грм. Прошерстил форумы здесь и на дроме. И вот встал вопрос- одни пишут номинальные значения 680.4/610.4, а другие 690/610, у меня на прогретом двигателе 680.4/616 и на холостых и на 2500 об/мин. Подскажите пожалуйста, нужно ли принимать какие-нибудь меры по нормализации этих показателей?
  2. ilia_
    ilia_ Новичок
    15 май 2024
    28
    Audi A6 C6 Avant 3.0 TDI
    #3822 ilia_, 13 янв 2025
    Вопрос знатокам, ауди 3.0 TDI BMK, если газовать (больше 1,5 тыс оборотов), двигатель как бы сам газует (дает больше газа чем надо), и медленно падают обороты. Не дымит, не воняет, едет, однако есть такой момент, обороты как бы забрасывает. Форсунки отдавались в ремонт до этого, коррекции вроде в допусках, кроме одной (-0,55 первое значение в 78 группе, снимал с нее фишку, ничего не поменялось). И еще менялся шланг обратки (старый с трещиной был). Может это норма для такого двигателя? Турбина например дает такую особенность... Стоит беспокоиться?
    Китайский шланг обратки, если давал бы больше чем нужно давление подпора, могло бы обороты забрасывать? Уж думаю старый заштуцерить и с ним попробовать.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Он у вас в разнос пытается уйти что ли ? В напорных магистралях и кулерах масло присутствует в каком количестве?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте! Зачем сюда писать то что я лично озвучил в конкретной теме по данному вопросу? Там писал я лично а не одни и другие непосредственно по поводу контроля на вашем моторе со всеми необходимыми цифрами . Внимательно почитайте там сравните с вашими значениями и все будет понятно.
  5. ilia_
    ilia_ Новичок
    15 май 2024
    28
    #3825 ilia_, 14 янв 2025
    В кульки до этого никто не лазил, от туда вылилось пол литра черной вонючей жижи.
    Весь впуск я перебрал, все почистил, кульки почистил, турбина в норме (менялась), ЕГР убран и отшит. Сажевый тоже. Картерные газы вроде не сильные, если пробку открыть. Расхода масла нет.
  6. GogaVasilishvilli
    GogaVasilishvilli Новичок
    15 янв 2025
    2
    Audi Q7 4M 3.0 55 TFSI 2022
    Добрый день. Имеется Audi Q7 4M 2022 TFSI 55 3.0л акпп al522-8a. Производство Германия для Корейского рынка.
    Никто из ТОП-известных чип-тюнинг контор не может прошить АКПП. Все говорят, что данные коробки, именно из Кореи, еще никто не может шить. Такие же машины для рынка США - норм шьются. Кто-то пытался, подключались напрямую, - не получалось. Кто-то сразу отказывал по VIN-коду. Есть ли какое-то нестандартное решение данного вопроса? Например, мехатроник поставить другой версии но от такого же "железа"?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Занимались точно такой машиной на прошлой неделе и будем продолжать на этой . Производители оборудования для работы с этими блоками что то делают . Надо проверять на реальной машине .
    Версия и номер TCU у вас такие :
    SW: 4M0927158CE
    SW version: 1006
    HW: 0D5927156P
    HW version: H06
  8. GogaVasilishvilli
    15 янв 2025
    2
    Адрес 02: Электроника коробки передач (J217) Файл QML:| 0BK-927-156.clb
    Номер детали ПО: 4M0 927 158 AG АО: 0D5 927 156 P
    Компонент: 0D5 30TFSINAR H06 1005
    Ревизия: --H06--- CVN: 04E6ED6400007164
    Кодировка: 100000
    Мастерская #: WSC 31414 040 00001
    Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMALX52011 002016
    ODX: EV_TCMALX52011_AU49.odx
    Насос ATF:
    Подсистема 1 - Номер детали ПО: 4M0 927 154 AA АО: 0D7 321 281 B
    Компонент: V552 ATFP H02 0830
    Заводской номер: 2207080143
    Вот что из Васи есть, по остальному не подскажу :-(
    Или подскажите куда смотреть...
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Да куда смотреть ... Туда же :
    HW: 0D5927156P
    HW version: H06
    Хардваре идентичен и проблемы соответственно . Можете набрать мне на 89161588686 обсудим .
  10. lysson
    lysson Новичок
    5 фев 2014
    26
    Audi Q8 45TDI
    День добрый! Отключал у вас программно мочевину, ЕГР, шил коробку. Спустя полтора месяца полет отличный - машину не узнать. Вопрос - как долго можно ездить с отключенным программно ЕГР, обязательно ли его демонтировать и ставить заглушку?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте !
    Ответ - ездить можно так долго пока ЕГР не сломается каким то образом механически . Вопрос как и когда он сломается с какими последствиями и где территориально ...
  12. Megabass
    Megabass Новичок
    16 май 2013
    97
    Q5 40TDI 2019
    Добрый день.
    За пару недель второй раз выскочила ошибка P200200. Предварительный краткий обзор интернета указывает на частую проблему с охладителем ЕГР. Вы можете провести диагностику для установления истинной причины?Машина Audi Q5 DETA пробег 93тыс.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте! Наберите на 89161588686 после 11.00 обсудим.
    Megabass нравится это.
  14. PashaPro
    PashaPro Новичок
    5 сен 2024
    23
    Доброго дня, а новые блоки (MD1CS014) не отломали ещё?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте! Нет ещё не отломали.
  16. NeboliD
    NeboliD Новичок
    15 июл 2013
    20
    Honda
    Доброго дня/вечера/утра :)
    С недавних пор у меня есть Q7 2007гв FSI 4.2 350 лошадок.
    VIN: WAUZZZ4L77D078099
    Можете ли обновить или чипануть и двиг и АКПП у этой машинки ? Не нравится медленная реакция на нажатие педали газа на низких скоростях. А также рывок (слишком активное ускорение) при начале движения. После дизельного туарега никак не могу приловчиться работать педалью газа, чтоб в плавно и предсказуемо всё было ))) . Слишком уж запаздывает постоянно ... :(
    В остальном никаких проблем вроде нет - тяга как раскручу выше 40-50км/ч более чем устраивает... толчков АКПП никаких нет тьфу три раза ...
    Спасибо заранее за помощь.
    Могу оперативно приехать показать машинку чтоб уж вынесли свой вердикт - живу недалеко от вас.
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте ! Завтра в рабочее время позвоните на 89161588686 - постараюсь все объяснить и рассказать .
    NeboliD нравится это.
  18. GKQuest
    GKQuest Новичок
    23 ноя 2024
    5
    Здравствуйте!
    Нужна помощь по AUDI A6 C5 мотор ASN
    найдены неисправности
    17887- Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Появляется чек на 4000 об(не всегда) и тухнет
    Перекидывали катушки с головы на голову, свечи новые.
    Подскажите куда копать дальше
  19. GKQuest
    GKQuest Новичок
    23 ноя 2024
    5
      395,8 КБ
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте! В данной теме диагностика неисправностей не предусмотрена. Автомобилями старше 20ти лет мы не занимаемся, сорри.
