Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. HighlanderTKH
    HighlanderTKH Новичок
    11 мар 2025
    1
    Добрый день. Двигатель CKDA, удаленный сажевый и ЕГР. По двигателю ошибки Датчик ОГ1 и ОГ2. При резком ускорении после 3500 - 4000об, вылетает спираль, ошибка - низкое давление топлива в рампе.
    Дело в том, что двигатель менялся недавно со всем навесным, а ошибка осталась после замены двигателя. На старом двигателе менялись все датчики на топливных рампах и даже сами рампы.
    Единственное, что не делал, не пытался менять прошивку ЭБУ. (шилось предыдущим хозяином машины).
    После замены двигателя появилась плавающая ошибка при заводе двигателя, особенно на горячую, жалуется на смесь в 4 цилиндре. Но при этом, машина едет без каких либо замечаний.
    Есть шанс на устранение данных проблем? ))
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте! Надо пригонять и диагностировать машину . Судя по описанию там точно не по интернету надо заниматься
  3. ViacheslavBlack
    ViacheslavBlack Новичок
    23 фев 2025
    12
    Приветствую!)
    А есть ли у кого прошивка для A6C6 2.0TDI (BRE) на вариаторе (2007 год) ?
    Нужна чисто заводская базовая прошивка (ну может без егр и сажевого)
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Не совсем понятен вопрос ... Это что за заводская базовая без егр и сажевого ? ВИН чудо автомобиля у вас есть ?
  5. ViacheslavBlack
    23 фев 2025
    12
    Суть в том, что не до конца понятно что с прошивкой на моей машине. Я хочу залить полностью завод и отшить егр и сажевый. Или сравнить полностью заводскую с моей текущей. Есть подозрение, что в моей чуть добавили мощности, а мне это не нужно.
    Wauzzz4f87n156300
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Оригинал дать вам не проблема он есть и виде бинарника так и в виде оригинального sgo. Сделать отключение ЕГР и сажевого это уже платные услуги .
  7. ViacheslavBlack
    23 фев 2025
    12
    Не не, мне нужна просто чистая заводская прошивка) Этого будет достаточно, чтобы сравнить с моей текущей. Все остальные отшивы уже сделаю
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Чтобы сравнивать надо знать какая у вас версия ПО . То что у вас там 03G906016GC уже понятно .
  9. ViacheslavBlack
    23 фев 2025
    12
    С моей машины слили прошивку, затем знакомый нашёл у себя прошивку на такой же двигатель (вариатор), затем сравнили их и, увы, не смогли до конца определить что же именно у меня с прошивкой.
    Потому я ищу чистую оригинальную прошивку, чтобы просмотреть параметры моей и заводской) Можно, пожалуйста, файлик с ней?)
    Почта slavik.galaisha@gmail.com, можно сюда)
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    #3870 Melkon&Ratkov, 12 мар 2025
    Вы поняли что я спрашиваю ? Какую версию ПО вы хотите ? То что считали у вас из машины где ?
  11. ViacheslavBlack
    23 фев 2025
    12
    Да, вопрос понятен) Как раз проверял - 9887 на данный момент стоит
    Если какая другая при этом будет лучше (по вашему опыту), то был бы признателен за рекомендацию
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Отправил ваш оригинал калибровок в почту .
  13. Fedot8338
    Fedot8338 Новичок
    14 мар 2025
    5
    Добрый день !!а6 с6 3.0тди CDY ,в один прекрасный день стала парить ,дымить (жёстко)без каких либо сопутствующих причин(масло в норме ,антифриз тоже ,фильтра без повреждений ,запуск чёткий ,троения нет )диагностика ошибок не выявила ,НО наследующий день доехав до сто пару километров ,примерно через минут40 антифриз исчез из бочка,от слова совсем исчез ,двигатель больше не запускали ,снаружи течи не обнаруженно ,масло в уровне,чистое,а вот в трубах выхлопных явное наличие антифриза (чистого ,почти как из канистры) подскажите п.ж. ,что это может быть ,можете вы оживить её ,примерно стоимость если сталкивали !заранее спасибо ..
    ЕГР программно отключен
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Скрестите пальцы и снимайте егр физически . Если повезет этим дело и закончится .
  15. Fedot8338
    Fedot8338 Новичок
    14 мар 2025
    5
    А если не повезёт ))?
    И если есть ,какая нибудь схемка по удалению егр ,киньте пж.
    Спасибо!
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Все что есть в этой теме . Задачи по обучению тут не стоит . Если не повезет то проблема с ГБЦ . Если нужно сделать ЕГР можете звонить . Телефоны в подписи и начале темы .
    Fedot8338 нравится это.
  17. Fedot8338
    Fedot8338 Новичок
    14 мар 2025
    5
    СПАСИБО!!!
  18. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    348
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    #3878 Azazello, 15 мар 2025
    3.0 cvmd Ребята приветствую, пару лет назад делал у вас отвязку егр и обновлял коробку. По вашим рекомендациям надо было снимать егр физически. Но я в Питере все эти годы. Скажите, как по времени и по расходам, заехать на удаление этой клюшки? Знаю что вы совершенствуете своё ПО, было ли какое обновление? И да, естественно течь в развале. Пробег 120.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Здравствуйте ! По поводу механических работ и цен звоните мне на 89161588686 Влад .
    По программному обеспечению в данный момент все дорестайлинговые CVMD будут переделываться по причине замены заводских версий прошивок концерном . По этому все будет переделываться заново :
    https://www.audi-club.ru/threads/me...ng-i-remont-vag.377964/page-193#post-13318572
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Для современных моторов 3.0TDI с ЭБУ Bosch MD1CS014 теперь доступен чип-тюнинг. Увеличение мощности и крутящего момента .
    Так же на доступен чип-тюнинг АКПП на блоках TCU позволяющих работать с ними .
