Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. UnDeaD_33
    UnDeaD_33 Новичок
    25 июн 2014
    5
    SGV 2.0 2008г.
    #421 UnDeaD_33, 29 июн 2014
    Извините за глупый вопрос, на Ауди Аллроуд 2008г. и VW Туарег 2008г. одинаковые дизельные двигатели 3.0(две модификации 224 и 240л.с.)? Какой двигатель предпочтительный, с последующей доработкой у Вас в сервисе.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    с одной стороны - очень много схожего,
    с другой стороны - очень много различий.
    Алроад 2008 г. (233 л.с.) в моем понимании предпочтительнее,
    самое главное при этом должен быть не убитый экземпляр.
  3. Sochi79
    Sochi79 Новичок
    23 окт 2012
    9
    Q7, 3,0 D 2012 CRCA
    Хотел бы записаться к вам на диагностику, и если надо почистить от нагара. Когда можно приехать? Ауди Q5? 3.0 tdi, 2009 год
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Петру набери завтра . На диагностику можно думаю и завтра и в пятницу . В субботу нас с Петром не будет .
  5. Yogik
    Yogik Новичок
    13 ноя 2013
    65
    А5/1.8Т 11.
    Заметил зимой что при резком торможении срабатывает абс и глохнет машина. Авто 1.8 т 2011 г.в. Не подскажете куда копать и стоит ли?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копать в сторону диагностики если есть такая постоянная тенденция с глохнущим мотором .
  7. duk2nuk
    duk2nuk Новичок
    4 мар 2009
    58
    Audi A4 2.0TDI
    Машина Audi A4 2.0TDI (143 лс) 2008 года c пробегом 83000. Хотелось бы сделать диагностику и если это нужно почистить EГР и прочее. Подскажи сколько будет стоить?
  8. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Здравствуйте. Почитав ветку задумался о чипе и отключении егр :), все хвалят. Хотя на счет отключения, хотелось бы узнать что это дает. Машина работает хорошо, стоит ли его глушить?
    Авто а4 2.0tdi blb 6мкпп, 140л.с., 2005г. Думаю вот еще пригодится инфа: Блок ecu - 3L906022HC S6191
    03g906016gn 9618
    0281012113 bosh
    Интересуют цены на чип, откл егр., диагностику. И какие гарантии после чипа, что машина не остановиться где-нибудь на пол-пути?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Ну скажем так - из всех возможных причин для такого развития событий в твоем моторе чип будет последней . :nod:
    По ценникам Петр в личку отпишет .
  10. AnthonyDim
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Т.е чип не ускоряет износ и ресурс деталей? Это общераспространенное заблуждение? И почему некоторые фирмы не ставят чип с пробегом выше 100т.к? Все-таки хотелось бы полной уверенности в принятом решении. Можете ли вы сделать полную диагностику и с уверенностью сказать, что можно чиповать авто или наоборот.
  11. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Конечно, они это могут и многое другое тоже могут.
    А вот некоторые "фирмы" по той же причине машины с пробегом за 100 тык пробега и не берутся чиповать. Потому, что не могут адекватно провести диагностику состояния двигателя/АКПП, при необходимости, предложить профилактику или небольшую терапию, а уже потом, будучи уверенными в том, что всё в порядке, сделают чип-тюнинг, учитывая пожелания.
    И я верю в это, потому как убедился лично в квалификации команды!
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    #432 Melkon&Ratkov, 6 июл 2014
    Тут все просто . У тебя какой пробег ? Если он больше 100 тык ,а может и больше 200 тык ты какой гарантии ждешь ? Гарантии на то что не будет проблем с мотором после чипа дают только такие конторы как АBT или МТМ . Только вот чип у них стоит как половина цены такого как у тебя б/у мотора ... Делать чип или нет принимать решение только тебе . За тебя решать никто не будет даже после самой полной диагностики (она недешевая кстати ). Надо тебе это или нет вопрос к тебе только . А так можно сделать все ,любую диагностику и процедуру которую клиент согласен будет оплатить .
    ЗЫ. Тут вот давеча для диагностика течи ОЖ ( со снятием турбины и приемных труб с коллекторов до нее) очень недешево встала :nod:
    ЗЫ2 Под чипом кстати подразумевается не только тюнинг мощностной . Некоторым Петр делает "античип" для того чтобы наоборот продлить жизнь АКПП например после жестких сторонних прошивок . Отключение ЕГР или коллекторов тоже чип и иногда для такого вроде обыденного дела поковыряться приходится больше чем для какого то супертюнига . Когда блок вскрывать приходится потому как некоторые сторонние прошивки не дают работать по человечески через ОБД ...Всяко бывает короче .
  13. AnthonyDim
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Спасибо за ответы.
  14. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    #434 Joey, 8 июл 2014
    Ребят, я от Москвы далековато... такчто врятли я ваш клиент... может советом поможете... всёже авторитет у вас неоспоримый)
    Авто Q7 3.0TDI casa 2008 (2009 модельный), с мотором вроде всё нормуль, один раз какаято ошибка по клапану егр выскачила в морозы -45, стёр и больше не появлялась...
    ..бывает выезжаю на этом авто далеко за пределы своего города и естественно абсолютно не уверен в качестве заливаемого в бак топлива.. но естественно стараюсь лукойл или газпромнефть..
    есть возможность сделать чиптюнинг с отключением егр или без отключения егр. Порекомендуйте чего нибудь путёвого конкретно по этому мотору.
    Спасибо!
  15. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Влад, Петр.
    Огромное спасибо за проделанную работу по "лечению" заслонок и чипа двигла.
    Респект :hi:
  16. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Доброго дня. Прошу по ценам: раскоксовка двигателя (плюс диагностика), течет из дренажа 1-й форсунки, тут Ваше профф мнение: поменять, как Петя сказал прокладки только на одной или на всех форсунках (остальные профилактически), соответственно стоимости работы/ з/ч (на одну форсунку прокладки есть, но самостоятельно снять не получилось):shuffle:
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Мотор достаточно хорошо описан на форуме .Все главные его проблемы известны . С ним главное быть уверенным в заправке на которой заливаешь дизель . Так же стоит очень внимательно относиться к возможным проблемам с падением уровня антифриза
  18. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Я правильно понимаю? сначала ож из радиатора попадает во впуск через клапан егр и в камеру сгорания ?
  19. kykla4ev
    kykla4ev Участник форума
    2 май 2014
    124
    ххх
    Может и не в тему, подскажите чем bmk 225лс отличается от 239 лс? За счет чего обеспечена разница в 50 нм? Наддув, питание? Есть еще 233 силы, какой из этих трех наименее геморный?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты крышку пластиковую подними которая мотор прикрывает и посмотри сам куда в первую очередь попадет ОЖ через дырявый радиатор ЕГР ... Ну хотя бы предположения сделай :hi:
