Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сегодня была очередная оторвавшаяся заслонка ЕГР на моторе ASB - тенденция однако ... Владельцу очень сильно повезло что он вовремя решил удалить радиатор и что заслонка не переломилась пополам и не улетела в турбину .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На 239 сил полностью другая система впрыска и подачи топлива ,другая турбина ...
  3. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Так вот я и сделал) выхлопные газы проходят через текущий радиатор и вместе с антифризом попадают через клапан егр когда он в открытом положении в впуск:shock:
    зы,, крышка давно уже снята
    На CCWA такая же система ?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    :hi::hi::hi:
  5. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Спасибо!! Антифриз только зимой в морозы за 30 вытекает... когда холодную завожу...но вытекает наружу...по этому принято волевое решение мотор не разберать))
    Вопрос мой состоял в том: чип делать с отключением егр или без оного?
    Спасибо еще раз!!
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это решать тебе . Отключив ЕГР ты поимеешь и плюсы и минусы . Из плюсов не будет закольцован обратно на впуск поток выхлопных газов, возможно будет избежать проблем с протечкой ОЖ через радиатор удалив его потом . Из минусов - прогрев мотора зимой будет более долгий . Не стоит забывать так же что если на моторе установлен DPF то его тоже придется убирать если ЕГР будет отключаться т.к. эти системы взаимосвязанные .
  7. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Парни, не игнорьте.
  8. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Всем привет.
    Вопрос: У вас есть полностью оригинальная заводская прошивка БЕЗ сажевого фильтра на 2.7 тди ВРР 2007 м.г. код двигла 4F5 910 401 B
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Должна быть по идее . Только вот в каком виде надо посмотреть .
  10. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Всем привет.Если мы сами удалим заслонки и подьедим прошится это реально?И что по деньгам ,можно в личку.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Год выпуска и буквы мотора ?
  12. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    08 год 239л CAS
  13. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #453 VODOROD, 21 июл 2014
    Обычная, стоковая, оригинальная только БЕЗ сажевого.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дай ВИН машины в личку .
  15. Александр 61
    Александр 61 Новичок
    29 апр 2014
    12
    А6С6 3,0 TDI
    #455 Александр 61, 22 июл 2014
    подскажите пожалуйста вот делал логи по двигателю так вот в 1 группе когда давление 482,8 бар - расход топлива до 10 литров.... а у меня очень часто происходит что даление 227,2 бара.... и расход топлива становится больше и доходит до 14 литров по городу.... где искать причину кто может подсказать? может датчик какой то выделывается.....?
    • Log-Log2.txt
      710 байт
    • Log-Log.txt
      1,2 КБ
    • Log-Log1.txt
      494 байт
    • Log-Log3.txt
      532 байт
  16. Александр 61
    29 апр 2014
    12
    А6С6 3,0 TDI
    это еще дополнение с логом
    • Log-Log.txt
      663 байт
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты немного не в ту тему пишешь ... И не то совсем что надо для понимания .
  18. Александр 61
    29 апр 2014
    12
    А6С6 3,0 TDI
    просто я сегодня весь день катался с ноутом и заметил что в 1ой группе давление в рейле утром сначала где то 1 час работы 482,8 бар.... и расход до 10л .... а потом резко давление вдруг падает до 227,2 бара ... работа двигателя меняется и расход становится уже до 14л....а сегодня вечером было наоборот сначала давление было 227,2 а потом во время моих измерений на ХХ двигатель изменил работу на слух даже слышно было и давление в рейле поднялось до 482,8 бар и машина снова поехала .... и расход снова маленький стал.... что это может быть? датчики давления или перепада в рейле? или датчик в тнвд.... или фильтр топливный... есть мнения? поэтому скинул логи по форсункам на всякий случай....
  19. Александр 61
    29 апр 2014
    12
    А6С6 3,0 TDI
    вот к стати логи сегодня снял где видно что давление в первой группе стало 234,3 бара...........
    • Log-Log.txt
      1,9 КБ
  20. luber01
    luber01 Новичок
    8 фев 2013
    18
    А6/С6 4А 3.0
    Доброе время суток. Товарищи обращаюсь к Вам за советом так как не знаю кто еще может помочь, приехать к Вам пока нет возможности но как время появится, приеду. Суть моего вопроса в следующем, машина AUDI A6 C6 4F двигатель BBJ 3.0 полный привод, авто 2005г. Беспокоят плавание оборотов в диапазоне от 1000 до 1400 ошибок по VAG диагностике нет ни в АКПП ни в ДВС. Проблема описана в подробностях на форуме с видео файлами, вот ссылка http://www.drive2.ru/l/26692/ будет время посмотрите, заранее благодарен.
