Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Leshiy272
    Leshiy272 Новичок
    26 май 2014
    45
    A4/B7 2.0tdi 05г.
    Мембрана в грибке целая, из трубки грибка дымит-сапунит, щуп вынимаешь- тоже сапунит.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    все описанное выше не является достаточным признаком исправности системы.
    ps: из какого языка слово "сапунит"?! :shock:
  3. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Ну типо из сапуна дым идет:D
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    а если дым из трубы "идет"? :shock:
  5. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Идет значит работает.
  6. Leshiy272
    Leshiy272 Новичок
    26 май 2014
    45
    A4/B7 2.0tdi 05г.
    Все это конечно хорошо, но хотелось бы разобраться с проблемой. Вот и еще: с крышки трубочка вакуумная не дуется в обе стороны.
  7. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Melkon+Ratkov подскажите, пожалуйста: на выходных должен быть в Москве, есть ли возможность подъехать и приобрести набор заглушек для удаления радиатора EGR - он уже почти 2 года как заглушен Петром Ratkov, но есть подозрение, что он потек, хочу его удалить полностью. Возможность, цена вопроса?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Позвони мне (Владу) 89161588686 8-го . Будем что нибудь порешать . Заглушками просто Петя у нас оперирует ,а он в отпуске глубоком до 15го .
  9. lasko
    lasko Участник форума
    15 апр 2014
    144
    Тигуан 2 TDI
    отдыхать тоже надо:wink:
  10. Кушечник
    Кушечник Новичок
    6 авг 2014
    3
    Q7 3.0TDI 2010г.
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом, а может и решение моей проблемы найдется.
    Имеется Q7 3.0 TDI Clean diesel 2010 (VIN-2011) CATA 224 л.с. Пробег 68000 из них по России 5000. Недавно из-за отечественного топлива стали валится ошибки по системе SCR (AdBlue) - загорается чек, диагностика показывает ошибки NOX датчика-неэффективное восстановление. Ненадолго (км на 150-300) эта проблема решается путем принудительной регенерации сажевого, но через небольшое пробег все сначала. Ошибок по другим системам нет - машина исправна. Датчики тоже проверяли-все в норме. Хочу избавиться от проблемы раз и навсегда - программно отключить SCR,DPF,EGR заодно и чип сделать. НО! живу очень далеко (на Камчатке), поэтому пригнать авто в Москву не имею возможности - сами понимаете. Есть возможность снять ECU и привезти его в Москву для перепрошивки и отключения указанных функций. Сажевый вырежут на месте, но детали SCR и EGR после отключения снимать не хотелось бы - специалистов такого уровня нет. Подскажите, пожалуйста, такой вариант жизнеспособен? получится так вылечить мою красавицу сняв ЭБУ, прошив и установив на машину по месту? Чем может обернуться подобная затея? .Буду очень рад совету и помощи. От машины в восторге, поэтому очень хочется исправить ситуацию.
  11. Hjvfhbj
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    СПС. Петру не звонил, знаю, что с первого в отпуске. У меня по ходу поездка на эти выходные срывается, так, что видимо подъеду когда Петр будет здесь.
  12. lАлександрl
    lАлександрl Новичок
    9 авг 2014
    58
    A6/4f 2.0 TDI 08
    вопрос: на холостом ходу ощущается вибрация в салоне авто(815 оборотов) Так обороты понизил бывший хозяин, до этого ездил на audi A6 4BC5 1.9 TDI, движок работал идеально, вибраций не было.
    Это конструкция двигателя такая или надо, что то регулировать? Подскажите как добиться мягкости работы двигателя на холостом ходу? Может просто поднять обороты, или есть какой то подвох?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А какой ХХ на данный момент ?
  14. lАлександрl
    lАлександрl Новичок
    9 авг 2014
    58
    A6/4f 2.0 TDI 08
    815. Даю 940-950 вибрация пропадает(ручка кпп не трясется вообще). Зачем хозяин обороты спустил не пойму
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    950 это много очень ... Там у тебя не маховик ли часом разваливается .:shock:
  16. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Добрый вечер! Имеется авто Passat 2004 год 1.8Т автомат полный привод АмериканеЦ. Вылетает чек. Стираю, и через 20-30 км снова вылетает. Имеются вот такие ошибки. Как быть и что делать? Спасибо.
    4 Faults Found
    17887 - Brake Boost Vacuum System
    P1479 - 008 - Mechanical Failure
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
    P1103 - 008 - Performance too Low - MIL ON
    16804 - Catalyst System; Bank 1
    P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
    P0139 - 004 - Response too Slow
    Readiness: 0000 1000
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    С катами разбираться
  18. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    А более подробно можно прокомментировать?
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Заниженная производительность катализаторов
  20. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Т.е. удалять? А лямбды новые ставить или их вообще не трогать?
