Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. lasko
    lasko Участник форума
    15 апр 2014
    144
    Тигуан 2 TDI
    да, поставил...на высоких оборотах Песня:thumbup: может датчик другой поставить? По блоку...буду ждать, заодно и железо лишнее убрал бы...Хочется все допилить и радоваться жизни:laugh:
  2. mitay[007]
    mitay[007] Новичок
    19 окт 2010
    79
    A8 D4 4.2TDI
    Ребята, привет.
    есть Allroad 4f 2008 года рестайл, вы на нем прошивку коробки обновляли.
    двиг 3.0 TDI CDYA
    последнее время - пару месяцев, стал замечать белый дым при стартах с большой нагрузкой, если постоит на холостых - то вообще караул как дымит.
    как я понимаю классика по TPI и надо менять форсунки.
    показания диагностики:
    Group 013
    -0.28 mg/str 0.52 mg/str 0.33 mg/str
    Group 014
    -0.33 mg/str -0.33 mg/str -0.05 mg/str
    Group 072
    -55.0 ms Time Corr. -10.0 ms Time Corr. -23.0 ms Time Corr.
    Group 073
    -1.0 ms Time Corr. -2.0 ms Time Corr. -1.0 ms Time Corr.
    Group 074
    -24.0 ms Time Corr. -5.0 ms Time Corr. -12.0 ms Time Corr.
    Group 075
    -54.0 ms Time Corr. -6.0 ms Time Corr. -20.0 ms Time Corr.
    Group 076
    -35.0 ms Time Corr. -5.0 ms Time Corr. -7.0 ms Time Corr.
    Group 077
    6.0 ms Time Corr. 1.0 ms Time Corr. -7.0 ms Time Corr.
    как я понимаю в 1 и 4 цилиндре форсунки под замену?
    что по 5 можно сказать?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Три форсунки твои просятся в помойку :nod:
  4. mitay[007]
    mitay[007] Новичок
    19 окт 2010
    79
    A8 D4 4.2TDI
    почему 3?
    мне кажется 1 и 4 точно,
    а вот у третьей и 5 похожие данные,
    тогда либо две менять либо сразу четыре? или после замены 1 и 4 и перепрописывания всех вместе со старыми по второй и пятой может лучше стать по показаниям?
    сколько у вас замена будет стоить? как я понимаю две, 3 или 4 менять разницы по цене особо нет?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Меняй две ... хозяин барин . Но лучше все же лично на диагностику приехать для понимания точного . :nod:
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    #566 Melkon&Ratkov, 9 сен 2014
    Для обладателей Audi A6, allroad, A8 на превмоподвеске до 2008 г включительно !
    Разработан алгоритм тюнинга режимов работы блока управления подвеской . Который включает в себя изменение базового значения высоты передней и задней оси ,а так же изменение клиренса в каждом из режимов подвески .
    К примеру :
    режим "комфорт" (базовый уровень)
    режим "динамик" - заводское значение минус 15мм (можно изменить в предах от 0 до минус 30мм по желанию)
    режим "оллроуд" - заводское значение плюс 35мм (можно изменить в предалах от 0 до плюс 35мм по желанию)
    режим "лифт" - заводское значение плюс 45мм (можно изменить в пределах от плюс 35 до 50мм по желанию)
    В конечном итоге полный диапазон регулировки подвески для Ауди Оллроуд заводское значение 60 мм а можно без проблем в железе увеличить до 80мм. И то же самое можно сделать для А6 и А8...
    http://youtu.be/qtCWZPBDBEg
    Режим динамик :
    Режим лифт :
    Ну и это не конечный итог преобразований .
    Так же могут быть подвержены изменениям другие параметры работы подвески (по желанию клиента)
  7. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    добрый вечер, можно в двух словах охарактеризовать двигатель Туарега 2460 см³ / 174 л.с. / Дизель турбонаддув. в сранении с 3,0 по надежности и ремонтопригодности? Спасибо.
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Влад, по поему вопросу никак?
    Я про обороты холостого хода
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты хотя бы номер блока и версию прошивки обозначил бы ... Там все различно в этих мед17 ...
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    только могу это:
    дрес 01: Электроника двигателя (0-----CAEB) Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 AG HW: 8K2 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TF H20 0002
    Ревизия: E1H20---
    Кодировка: 0104010A290F0160
    Мастерская #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AG 001002
    ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AG.rod
    VCID: 74EC20C9DFA00E3
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Два совершенно разных двигателя - в двух словах не рассказать.
    Если рассматривать 2007-2008 м.г. (можно брать и тот и другой).
  12. dorofeev
    dorofeev Новичок
    7 авг 2010
    17
    А3
    Golf 4
    Golf 4 ,мотор AZJ, АКПП.плохоя динамика,вялый разгон,бывает троит,моргает чек,при перезапуске иногда перестает ,иногда нет,только после некоторого времени при езде.Проявляется как в движении ,так и на холодную при запуске.
    Мне бы к Вам на диагностику?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Звони записывайся ,за руки никто не держит :nod:
  14. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    #574 Ksaers, 12 сен 2014
    спасибо за ответ, еще вопрос - при запуске 5-6 сек в нем валит белый дым из трубы? потом моментально проходит это, что может быть? На моторе 2,5. Авто 2008 год WVGZZZ7LZ8D050636 пробег 140 не Москва, в пробках не тошнил.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    древний pumpe-duze мотор, у которого разваливается даже выпускной коллектор по причине экономии на чугуне. при этом сама машина не является полноценным туарегом.
  16. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    вот если честно - то написано не очень внятно
    я правильно понял, что вы предлагаете скажем ЛИФТ от стандарта -10/+5 ???
    фото не грузятся вообще
  17. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Во как, значит только 3,0? Хозяева темы пишут что нормальный мотор.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Петру позвони и обрисуй что надо именно тебе . Режимы работы меняются по желанию клиента в пределах физически возможных диапазонов работы подвески .
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    нет ничего "нормального" в недотуареге.
  20. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Так может туарег это V 12?
