Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Для понимания какие версии прошивок блоков на данный момент на автомобиле надо сделать полный скан блоков подключив VCDS например . И прислать мне его в личку . ВИН номера недостаточно к сожалению .Можно еще подъехать на автомобиле к нам и посмотрим в реальном времени .
  2. luber01
    luber01 Новичок
    8 фев 2013
    18
    А6/С6 4А 3.0
    привет Всем ищу специалиста по дооборудованию MMI для AUDI A6 C6
  3. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Доброго дня.
    Петр, подскажи, пожалуйста: все ни как не поучалось заехать на диагностику двигателя - ухудшилась эластичность, и тут, пока ты был в отпуске, вообще перестала ехать до 1800-1900 оборотов, а именно при сильном (более 50%) нажатии газа задумывается и прыгает (оставляя облачко дыма), на больших оборотах летает, а при попытке в натяг немного добавить скорости, проваливалась на глухо, плоть до выскакивания чека по не додуву и включению защиты турбины. Полез попробовать опресовать систему и уже при снятии дросселя (хотел сделать заглушку на соединении с коллектором) обнаружил прогоревшую заглушку трубки игр, все раскидал: заслонка игр висела перекошенная на 1 точке и отвалилась у меня в руках от маааленького сотрясения (короче вовремя снял). Все собрал без игр, снова поехала, но эластичность до конца не восстановилась, и еще напрягает посторонний звук при глушении: какой-то перепуск со стуком, подобный звук возникает и в пробках при резком нажатии газа и почти сразу же брошенной педалью. Ошибок нет. Куда еще лезть, что смотреть vsds-ом? Когда ты мне делал свой комплекс (в Подольске), предупреждал про выходы из строя дроссельной заслонки. У нас вроде она должна полностью закрываться при глушении двигателя? Опресовку я так и не сделал, может все таки где-то сечет :confused::shock:
    PS двигатель BSG 2,7 заводской без DPF было 163 лошади.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Надо делать опрессовку обязательно.
    По поводу заслонки в радиаторе ЕГР - вовремя успел.
    По этой причине я всем советую убирать этот радиатор полностью.
    П.С.
    Ты можешь приехать на этой неделе к нам в Одинцово на диагностику и опрессовку.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На форуме полно таких предложений . Мы таким не занимаемся .
  6. Слава1008
    Слава1008 Новичок
    15 июн 2013
    35
    A6C6 2.7 08г
    Доброго дня на моем авто A6 BPP 2008 прошлой зимой была такая беда, ошибка по воздушным заслонкам "не достигнут верхний-нижний предел" правая сторона, все таки вылечил путем замены комплекта тяг. Полгода было все хорошо теперь появилась ошибка P2011 с левой стороны при вкл зажигания редуктор гоняет заслонку 2 раза туда и обратно и ошибка. Удалить заслонки и ЕГР с радиатором был готов еще пол года назад но как уже говорил вылечил оказалось на время. У меня вопрос по сажевому фильтру возможно ли его сохранение и будет ли он прожигаться при удалении клапана ЕГР и заслонок.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сажевый оставить можно в прошивке удалив при этом ЕГР и заслонки ,только вот вопрос зачем ...:shock:
  8. Слава1008
    Слава1008 Новичок
    15 июн 2013
    35
    A6C6 2.7 08г
    Пишут что сажа и трубы при педали в пол бывает, очень не красиво.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А как же тогда дилерские дизели которые все без сажевых тут продаются ...:shock: Все не "красивые" прямо из салона катаются :lol:
  10. lipki
    lipki Новичок
    9 дек 2009
    17
    A6/ C5 2.4 03г.
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста сколько будет стоить сделать чип на пассат б6 мотор bmp 2,0 дизель. Нужно будет програмно удалить сажевый и ЕГР. И заглушить егр физически. Спасибо.
  11. Любитель12
    Любитель12 Bad e-mail
    16 авг 2007
    438
    А6 С7, Q7 4L
    добрый день
    вот и добрался до меня этот глюк - глюк блокиратора рулевой колонки.
    машина - A6 C6 2007
    симптом - машина не реагирует на включение зажигания, но работает MMI.
    Стирание ошибки рулевой колонки в 05 блоке возвращает машину к жизни, но до следующего
    возникновения этой ошибки.
    как показал поиск в инете - проблема распространенная и хорошо описанная:
    http://www.drive2.ru/l/329267/
    http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=11&t=31053
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=159&t=13045&start=25
    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=163&t=41575
    http://www.audi-forum.ru/forum/topic/49307-как-добраться-до-блока-блокировки-рулевого-кол/
    в братской Белоруссии есть умельцы которые это лечат
    http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4297436
    Но я в Москве :)
    И поездка в Минск это крайний вариант
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Мы такого не делаем .
  13. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    здравствуйте - уважаемые специалисты.
    имеем q5 2011 год 3 TDI
    задача поднять мощность до 300 сил.
    цена вопроса и как это будет выглядеть?
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    тоже интересно (и вообще возможно ли 300 сил?)
    я так понимаю,одним чипом не обойдется? форсунки надо менять. Может турбину еще?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Правильно мыслим :nod: Турбину менять не придется ,но нужны впуск и выхлоп .
  16. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    а можно более подробно
    что за оборудование и по по деньгам .?
  17. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Подпись , полезная тема для тракториста ! Буду в ваших краях обязательно заеду )
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    выхлоп - удаление катов либо вообще переделка всего выхлопа на больший диаметр. Так?
    а вот со впуском что можно сделать? :shock:
  19. denwerok
    denwerok Новичок
    15 фев 2011
    46
    Audi A7 3.0TDI 300Hp
    если 245 сил, правильно настроенная прошивка раскачает до 300 сил на стоковом железе.
    нахера это делать на дизеле??:lol::lol:
    это что бензинка??:D:D
    На дизеле мах что сделать, убрать сажу, оставив кат(чтобы не дымил), отключить программно Егора и сделать качественный тюн.
  20. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Добрый день
    В теме про основные поломки 2,7 и 3.0 tdi отписывался про свой небольшой косяк: еду неспеша медленно в пробке перед переездом, рядом бетонные блоки и когда отпускаю газ слышу отражается от этих блоков посторонний шум, недолго шумит, может пару секунд, двигатель BMK пробег 240т.км по одометру, а как реально одному Богу известно. Я думаю может так натяжитель гремит? про цепь тоже вопрос надо её ли поменять? еще при запуске на холодную секунды 2-3 сильно гремит, для уточнения диагноза хочется заехать к вам на диагностику и прицениться по работам, всеравно рядом живу)
