Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну я ж не знаю,поэтому и спрашиваю
    хорошо,что ты как специалист разъяснил
    хотя не раз встречал,что на 3.0 переваривают полностью выхлоп (правда не помню,увеличивают диаметр или нет,но вроде увеличивают)
  2. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Вопрос к спецам , где в VAG-com посмотреть состояние форсунок на двигле CAGA и как определить что дроссельную заслонку с клапаном егр пора менять (просто у меня подтекает маслянистая жидкость с клапана , хотя его до это снимали и чистили)
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Звони ,заезжай :hi:
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Все правильно . Впуск делается ... Возьмем хотя бы то что штатные кулеры не держат повышенного давления наддува ,вернее держат до определенного предела, а потом хлопают как шарики воздушные т.е. на 300 сил их не хватает точно . Выхлоп делается тоже - катализатор и DPF убираются и от турбины до банок глушителей делается пайп .
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    В моторах с UDS протоколом нет возможности указать точно расположение групп . Они могут быть в разных местах даже на блоках с одним номером но с разными версиями прошивок
  6. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Понятно , а как определить что дроссельную заслонку с клапаном егр пора менять ?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    И то и другое можно убрать из прошивки и не менять . Ну и менять превентивно не думаю что надо . Появятся ошибки по этим компонентам будет повод поразмышлять про варианты решения :
    -менять на новые
    -убрать из прошивки и успокоиться :hi:
  8. romik ua
    romik ua Новичок
    2 янв 2014
    31
    Парни может вы подскажите? Audi Q7 2005г в 3.0tdi bug, прошита под евро 2 заглушен егр, удален сажевик и катализатор, проблемка вышла после того как замкнул аккумулятор , загорается две ошибки лямда зонд и датчик давления наддува , датчик наддува заменил, но проблема не решилась , машина впадает в аварийный режим ,провалы , может это турбина? И еще вопрос ,может ли прошивка слететь? Спасибо за внимание.. Приехать к вам не вариант на крайнем севере нахожусь. Не знаю можно ли куда на ней ехать???
  9. romik ua
    romik ua Новичок
    2 янв 2014
    31
    Дополню что ошибки при моргающей спирали и чеке.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нужен скан полный ошибок прочитанный либо VAS либо VCDS ,для более менее внятного ответа .
  11. romik ua
    romik ua Новичок
    2 янв 2014
    31
    Где бы его еще сделать?
  12. romik ua
    romik ua Новичок
    2 янв 2014
    31
    Ниже перечисленный ошибки в блоке управления Двигателем.
    Error Блоки управления 19.9.17.10.2014
    00305 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 1). Альтернативный код P0131
    00565 Неисправность в цепи датчик давления наддува турбокомпрессора. Альтернативный код P0235
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Вторая ошибка к датчику давления наддува относится опосредованно . Она говорит что давление ниже нормы ... датчик просто фиксирует это . Что виной недодува отдельный вопрос который требует серьезной диагностики .
  14. romik ua
    romik ua Новичок
    2 янв 2014
    31
    Заслонка управляющая турбиной может быть причиной недодува ; потому как серьезной диагностики в нашем городе пока не нашел; кстати как далеко можно с такими ошибками потихоньку уехать?
  15. romik ua
    romik ua Новичок
    2 янв 2014
    31
    Кстати по кислороду: я думал что при прошивке его програмно удалили, разве не так должно быть , либо это ошибка самого эбу?
    Т. К причиной всех бед был замкнувший аккумулятор.
  16. romik ua
    romik ua Новичок
    2 янв 2014
    31
    0281002711; fae 161 exhaust pressure sensors
    Подскажите после прошивки данный датчик должен быть подключен?
    У меня фишка от него откинута.
  17. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    глюки по электрике
    Друзья, прошу помощи:
    какая то ерунда с машиной происходит:
    на правой фаре периодически гаснет лампа дального/ближнего, поворотов, правая туманка, на левой фаре ресничка. Обо всем этом выводятся сообщения на БК.
    В 09 блоке фиксируются ошибки:
    [CUT]
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8K0-907-063.clb
    Номер детали контроллера: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
    Компонент и/или Версия: BCM1 1.0 H16 0103
    Код ПО: 2600C0108034AFE01481400300001D0D411C430826090201000004004401020100000024000000
    Код СТО: WSC 06192 000 00000
    VCID: 78F5FF90CBC86A9
    5 ошибок найдено:
    02895 - Питание левого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней
    012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 14
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 43935 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.10.12
    Время: 12:05:59
    01497 - Лампа переднего правого указателя поворота-M7
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 12
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 43936 km
    Дата: 2014.10.12
    Время: 12:09:12
    00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 12
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 43936 km
    Дата: 2014.10.12
    Время: 12:15:44
    01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23
    Статус ошибки: 01101100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 254
    Пробег:: 43944 km
    Дата: 2014.10.12
    Время: 16:14:52
    01232 - Регулировочный клапан компрессора климатической установки-N280
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 43976 km
    Дата: 2014.10.12
    Время: 20:36:15
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 8K1 820 043 R HW: 8K1 820 043 R
    Компонент и/или Версия: KLIMA 1 ZONE H02 0121
    Код ПО: 643802C000
    Код СТО: WSC 06325 000 00000
    VCID: 37773CAC8656A51
    2 ошибок найдено:
    00457 - Блок управления бортовой сети-J519
    013 - Проверить коды ошибок - Периодически
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 43976 km
    Дата: 2014.10.12
    Время: 20:36:15
    00898 - Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    008 - Некорректный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 43976 km
    Дата: 2014.10.12
    Время: 20:36:33
    Текущее: 0.530 A
    Текущее: 0.510 A
    Напряжение: 13.00 V
    [/CUT]
    а со вчерашнего дня еще один прикол лампа поворотника в правой фаре горит постоянно сама по себе :shock:
  18. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    а сколько стоит процедура раскоксовки и чистки ЕГР?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ата тема не по расшифровке ошибок .Тут профиль немного другой .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Позвони Петру по телефону из первого поста .Он все тебе расскажет.
