Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Merc97rus
    Merc97rus Новичок
    23 май 2014
    20
    a5 3.0т
    #661 Merc97rus, 27 окт 2014
    День добрый. Подскажите пожалуйста: при запуске двигателя на холодную появлются толчки по мере прогрева становятся слабее но всё равно до конца не пропадют, хаотичные толчки со стороны двигателя, едет нормально, расход в норме, не дымит/не кашляет. Подскажите сколько будет стоить диагностика этой неисправности?
    a4 b8 2009 1.8t CDHB на мультике.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    В личке ответил .
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Парни, доброго дня!
    Подскажите, с чем может быть связано? -
    Машина A4(B8) 2.0TDI(CAHA)
    Третий день завожу после стоянки (с утра или после работы), - и только отпустил сцепление, как обороты поднимаются под тысячу и так молотит. Подозреваю, что запускается регенерация. Не жду долго, начинаю ехать, в пути и в конце поездки все О.к. холостые на 800. После длительной стоянки - все повторяется, и так уже 2 дня.
    Прошлую зиму такого не замечал
    И вот сегодня с утра - снова...
    Причем, были бы это какие-либо "прогревочные" обороты, но ведь сколько ни стой - они не падают до 800. Но как только поехал - на первом же светофоре приходят в норму
    При этом машина ровненько работает, как часики...только обороты на сотку выше
    У одноклубника такая же в точности история, только машина у него дилерская (без сажевого фильтра), собирается чистить ЕГР. В нем ли дело?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Гаданием на кофейной гуще не занимаемся . Для понимания ситуации нужны объективные данные . В этой теме разбор полетов по неисправностям не проводим ...
    ЗЫ. Для справки - регенерация на холодном моторе запускаться не может .Для того чтобы она запустилась необходимо чтобы температура ОЖ и выпускного тракта соответствовала определенным величинам .
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ясно.
  6. Peps909
    Peps909 Новичок
    23 июн 2014
    6
    VW Touareg 3.0 TDI
    Здравствуйте.
    Прошу помочь в решении нестандартной проблемы. Имеем двигатель от VW Touareg 2007 3.0 TDi BKS + проводка, топливные насосы, приборная доска, колокол АКПП с датчиком вращения маховика, хотим установить на катер. На данный момент в ЧИП СПб программно удалили сажевый фильтр, иммобилайзер. Двигатель заводится (~ 1 сек.) и сразу глохнет, если сразу повторить попытку - маслает и не заводится; выключаешь зажигание - включаешь заводится и сразу глохнет. На табло: горит постоянно желтый ключик и "BRAKE FAULT STOP VEHICLE".
    Новых ошибок не появляется.
    Интересует: возможно ли будет завести двигатель, будут ли влиять на работу двигателя отсутствующие блоки: АКПП, блок АБС , блок рулевой колонки.
    Из ошибок:
    ерсия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
    Версия данных: 20111209
    Solnechnoe
    Воскресенье,01,Января,2012,14:28:38:37412
    Шасси: 7L - VW Touareg
    Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
    37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
    VIN: WVGZZZ7LZ6D063498
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: User\059-907-401-ASB.lbl
    Контроллер SW: 7L0 907 401 B HW:
    Компонент: 3.0L V6TDI G001AG 0070
    Ревизия: --H03--- Серийный номер: VWZ3Z0F1470101
    Кодирование: 0011779
    Мастерская #: WSC 31414 000 00000
    VCID: 2A51730C86E4094
    8 Найдены неисправности:
    005670 - Шина данных Привод
    P1626 - 000 - Отсутствие сообщения от блока управл. КП
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 181292 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Скорость: 3.4 km/h
    (нет узла): 11.0
    Напряжение: 12.92 V
    Крутящий момент: 652.8 Nm
    005705 - Шина данных Привод
    P1649 - 001 - Отсутствие сообщения от блока управл. ABS
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Пробег: 181292 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 3.4 km/h
    (нет узла): 11.0
    Напряжение: 12.92 V
    (нет узла): 0.0
    005701 - Шина данных Привод
    P1645 - 001 - Отсутствие сообщения от электроники полного привода
    Стоп-кадр:
    Пробег: 181292 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 3.4 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 12.92 V
    Бин.биты: 00001000
    Крутящий момент: 144.3 Nm
    005785 - Шина данных Привод
    P1699 - 001 - Отсутствие сообщения от электроники рулевой колонки
    Стоп-кадр:
    Пробег: 181292 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 3.4 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 12.92 V
    Бин.биты: 00001000
    005672 - Шина данных Привод
    P1628 - 000 - Отсутствие сообщения от датчика угла поворота рулевого колеса
    Стоп-кадр:
    Пробег: 181292 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 3.4 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 12.92 V
    Бин.биты: 00001000
    004249 - Подача сигнала управл. на заслонки впускных каналов
    P1099 - 001 - Эл. неисправность
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 181292 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 3.4 km/h
    Напряжение: 12.92 V
    Раб-й цикл: 0.4 %
    Раб-й цикл: 0.4 %
    Раб-й цикл: 20.5 %
    012421 - Управление заслонок впускных каналов 2
    P3085 - 001 - Эл. неисправность
    Стоп-кадр:
    Пробег: 181292 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 3.4 km/h
    Напряжение: 12.92 V
    Раб-й цикл: 0.4 %
    Раб-й цикл: 0.4 %
    Раб-й цикл: 20.5 %
    013128 - Управление блока управл. турбонагнетателя 1-J724
    P3348 - 009 - Неисправность в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Пробег: 181292 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 3.4 km/h
    Температура: 26.1°C
    Раб-й цикл: 80.9 %
    Напряжение: 12.92 V
    Раб-й цикл: 0.4 %
    Готовность: 0 0 1 1 1
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label:
    VCID: 55ABF0F0AC1A76C
    Примечание: Много ошибок связи
  7. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    837
    Подскажите пожалуйста, в сервисе после диагностики предложили менять дроссельную заслонку, как быть менять на новую или другие могут быть варианты (например программное или физическое удаление) ? Авто а6 с6 2.0 дизель 2007 г.в.
    Если вопрос глупый, строго прошу не судить.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Проверьте дроссельную заслонку в тот момент, когда она заводится и глохнет.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если сажевый фильтр стоит на машине - срочно покупать новую заслонку и менять.
    А так есть возможность отключить программно абсолютно что угодно на этом двигателе.
    П.С.
    Набери мне по телефону - объясню подробнее.
  10. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    837
    Сажевый фильтр вырезан.
    Вопрос один - менять или программно отключать? Если здесь не удобно объяснять, тогда наберу по телефону. Спасибо.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Набери Петру он обрисует все варианты .:nod:
  12. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Подскажите, можно к Вам приехать на ТО-85 т.км А4 8B. Замена масла, еще советуют промыть форсунки, почистить дроссельную заслонку и что вы еще посоветуете
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Позвони по телефону Влада . Обсудишь что и как надо сделать .
  14. alexandr48
    alexandr48 Участник форума
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    здравствуйте подскажите.удалил сажевый+заслонки+егр .удалять катализатор или нет ?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Это как тебе твои удаляльщики посоветуют ... В идеале для турбины чтобы после нее ничего не было .
  16. майор1
    майор1 Участник форума
    24 окт 2014
    148
    А6
    а подскажте А6С5 1.8т что можно сделать в плане чипа и т.д. и скока по деньгам готовить
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Буквы мотора и год выпуска ?
  18. майор1
    24 окт 2014
    148
    А6
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Такой мотор мы лично не делаем . Он очень старый . Можешь стукнуться в личку попробуем что нибудь придумать по твоим хотелкам .
  20. u2x4u
    u2x4u Bad e-mail
    10 июл 2014
    1
    А3 2.0тк дсг 09г; Q5 2.0. 14
    Ошибка 008213 p2015
    Владислав здравствуй!
    Во первых спасибо за замену цепи грм. Все ОК.
    На днях поменяли впускной коллектор на новый
    ошибка 008213 p2015 так и появляется
    машинка А3 2.0Т CCZA
    142-я группа странное показывает.
    в первой графе значения меняются, во второй нули.
    что посоветуешь?
    Спасибо!
