Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    Здравствуйте, приобрел ауди А8 с двигателем 4.0tdi, удалил заслонки так как они сильно болтались и сейчас при диагностике вылезли вот такие ошибки; 18440 - Заслонки впускных каналов
    P2008 - 000 - сбой в электрической цепи, 19654 - Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов
    P3198 - 001 - недостоверный сигнал, и еще моргает спиралька и горит чек, машина едет неохотно, динамики нет нормальной
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Теперь надо поправлять программу в ЭБУ на работу без заслонок ...
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Немного не понятно что надо ... Если нужны зачем то б/у заслонки то их полсервиса по разным углам валяется . Только вот зачем они тебе :shock::rollingeyes:
  4. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    Что это стоит и можно ли привезти вам просто ЭБУ
  5. Sambeer
    Sambeer Участник форума
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    Добрый день.
    Подскажите, беретесь ли вы за проблемы с электроникой, не связанные с двигателем? Интересуют вопросы с блоком комфорта - перестал работать keyless.
    Спасибо.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Номера ошибок пришли в личку посмотрю что и как .
  7. Moto
    Moto Новичок
    3 авг 2009
    15
    A3 8L 1.8TQ
    Писал в личку, но безрезультатно...
    Блок EDC17CP14 Touareg, если я отправлю Вам прошивку на редактирование с пожеланиями (чип, егр, заслонки), а обратно получу правленую, возможен такой вариант? Если, да то сколько будет стоить?
  8. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    #708 Strogan, 25 ноя 2014
    Пётр, привет из Новосибирска! )
    Прошел год, тьфу тьфу тьфу - машинка бегает радостная, ещё раз спасибо за помощь!
    Вопрос другой. Может кто нибудь из вас в курсе куда лезть:
    Одноклубник с Ауди пересел на Туарега (3.0TDI), штатная вэбаста без брелка - и вот она самая с приходом холодов включается и работает практически постоянно, когда заведена машина (полагаю по умолчанию работает в автоматическом режиме как доп.отопитель). Никак не можем найти, где выключить!!!
    В Ауди всё понятно - в настройках климата есть "доп.отопитель" - "автоматически" или "выкл.", а у Тура даже нет ни слова об этом. Как пить дать через VAGCOM можно решить, но вот как? не можем разобраться.. может сталкивались?
    (не ругайтесь, если вопрос не в тему :D , не знаю других профи кто может знать)
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А зачем выключать ?! Она же прогрев двигателя и салона ускоряет ... Ты ее совсем выключить хочешь ?
  10. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет.. подскажите сколько будет стоить процедура- убрать ЕГР/ЗАСЛОНКИ.и все *ненужное* ..и добавить лошадок (чтоб без особого ущерба мотору и акпп)..а6с6 2007г 3,0тди кватро.:shuffle: (( желательно в личку))
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответил :hi:
  12. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    Она когда и совсем не надо включается, т.е. иной раз совершенно непонятно чем она руководствуется чтоб работать или не работать.
    Нужно её отключить совсем, а включаться будет она вручную через GSM-модуль (уже опробовали, работает).
    Хочется банально просто - перед запуском двигателя по звонку включить вэбасту (к примеру, на 30 минут), она подогреет, потом заводим машину и всё гуд, всё теплое.. (сама через 30 мин. выключилась, далее она и не нужна).
    Сейчас же даже когда двигатель прогрет до рабочей температуры она всё равно включается и работает (сама себе на уме, блин).
  13. tiko086
    tiko086 Участник форума
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Все доброго дня,
    melkon нужна помощь
    Висели ошибка Р310В-004 и Р310В-008, поменял датчик низкого давления, снял насос и почистил сетку, видно что до меня уже чистили, грязи было мало), поездил пару дней без ЧЭКА и тут пошло,
    опять ошибки:
    Р310В-004
    Р310В-008
    появились новые
    Р2187-004
    Р0420-002
    Симптомы-по утрам заводиться с натягом, с 1 раза но трудно. Да и разгон не ахти и расход 18л. В остальном все ок(моторBPG)
    где копать?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Эта тема не для расшифровки ошибок и удаленной диагностики ... уж прости .В шапке это указано :umnik:
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Добавляем немного фотографий ...
    Как выглядят работы по удалению ЕГР и заслонок коллектора на 2-х литровом дизеле CR
    Ауди А4 мотор CAGA.
    Так выглядит мотор без радиатора ЕГР :
    Со стороны впуска :
    Рейл и коллектор сняты.
    Вот они заслонки в коллекторе :
    Вот их вынули :
    Коллектор готов к обратной установке :
    Так выглядит установленный коллектор - сервопривод заслонок удален ,установлена заглушка на кана ЕГР .
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Привет.
    С Вебастой на Туареге к сожалению не подскажу.
  17. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Большое спасибо Петру, Владу и Арсену за проделанную работу. Машинка очень легко стала откликаться на нажатие педальки, хотя добавили всего 15% производительности. Удачи ребятам.
  18. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Добрый день, можно ли у вас поменять цепь ГРМ на А4 8B и сколько это будет стоить
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все можно ,в личке ответил :hi:
  20. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    #720 SpitfireW12, 27 ноя 2014
    Радиатор ЕГР удалялся вами? На заглушках вижу оригинальные номера, возможно приобрести? Они (038 131 925 A, 038131925)? Почем операция удаления заслонок и радиатора?
