Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Не занимаемся чип тюнингом атмосферников ... ибо это бесполезное занятие :(
  2. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Ну тогда и я забуду об этом). Спасибо.
  3. Peps909
    Peps909 Новичок
    23 июн 2014
    6
    VW Touareg 3.0 TDI
    Дроссельная заслонка ни как не реагирует (при включении зажигания присутствует характерный писк запитанной микросхемы), схватывает 2-3 цилиндра, после выключения зажигания заслонка 5 раз закрывается.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    сними ее и разбери. пластиковая шестерня свое отработала.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если в момент пуска двигателя заслонка не закрывается - значит ЭБУ двигателя просто блокирует работу и останавливает его по причине отсутствия сигнала от ИММО.
  6. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    #746 Oleg_Sh, 14 дек 2014
    подскажите, пожалуйста, в чем проблема. машина а4 В8 2,0 тди 143 л.с. 2008 г/в, пробег 220 т.км. вся экология и сажевик на месте. загорелся чек, сделал диагностику - ошибка 4892 (егр), разобрал, почистил, день ездил без ошибок, сегодня снова загорелся чек, а потом и стала моргать желтая спиралька. машина не едет вобще, аварийный режим думаю. заглушишь, заведешь - машина летит, но 5 секунд, пока снова спиралька не загориться, ошибка всего одна, все таже 4892. очень похоже на конец сажевого фильтра, но ведь по нему ошибок нет...:(
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Привет, Олег.
    Неисправность клапана ЕГР, мог даже и не чистить - не поможет.
    Чек и спираль по клапану ЕГР.
    Если продолжать эксплуатировать машину дальше - через неделю будут проблемы с сажевым, т.к. с этой ошибкой включена блокировка регенерации.
    Варианта 2:
    - замена клапана ЕГР на новый (можешь сразу и дроссельную заслонку покупать),
    - отключение системы ЕГР и сажевого.
  8. pozitifff4eg163
    pozitifff4eg163 Участник форума
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    #748 pozitifff4eg163, 15 дек 2014
    Удалил
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Ошибки здесь не расшифровываются . Пож удали эту портянку . Для этого есть другая тема :umnik:
  10. Mikex2
    Mikex2 Новичок
    5 ноя 2010
    10
    Audi A4/B6 1.8T Q
    Влад, Арсен и Петр, спасибо и большущий вам респект. Вчера был у вас с ошибкой EVAP и загадочным чертиком в выхлопной системе )) Чертик пропал и больше не возвращался, а чипованная машина едет ощутимо по другому. Даже не ожидал, что такая разница. Как будто все время возил с собой трех тучных теток и пару мешков цемента в багажнике, а теперь, наконец, выгрузил все это :laugh:
  11. Meko
    Meko Новичок
    18 сен 2007
    95
    Аudi S4/B7 2005
    Добрый день!
    Возможно ли на S4 B7 изменить отсечку акпп? То есть что бы крутила до 7000-7200, а то переключает 6500-6750.
    Заранее спасибо.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Нет :(
  13. julik
    julik Новичок
    19 дек 2014
    7
    Audi a4 1.8т
    всем доброго дня!ребята кто может сталкивался или хотя бы представляет куда надо еще залесть ..машина ауди а4 кузов 8е 1,8т акпп квака 2003г, вообщем то проблема в следующем....потеря мощности,машина не едет на свои 170сил и жрет бенз соответственно 16-17 было летом,щас и того 20 на 100км...после 3000оборотов до 4000 не важно как жмеш на педаль стрелка еле поднимается...и так продолжается допустим несколько дней,после чего вылазиет чек,проводом считывали ошибки,была
    16683(Р0299) регулятор давления турбины,
    17535(Р1127)адаптация смеси,
    17698(Р1290) датчик температуры,
    скидывали ошибки,машина ехала отлично,и даже на свои 170кобыл,но спустя некоторе время(долгое стояние в пробках),либо же просто проходит несколько дней все повторялось,потеря мощности и потом еще пару дней чек...
    после чего была сделана:
    опресовка(дыр нет)
    заменены датчики температуры и турбины
    но к сожалению все так же и осталось...
    кто что может посоветовать..
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Я же написал звони ,приезжай . Будем разбираться . В теме мы диагностикой по картам и кофейной гуще не занимаемся .
  15. julik
    julik Новичок
    19 дек 2014
    7
    Audi a4 1.8т
    на сервисы сейчас нет средств...поэтому и пишу прошу совета...куда лесть что смотреть если датчик турбины заменен а ощибка по нему все равно выскакивает...
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #756 melkon, 21 дек 2014
    В таком раскладе в этой теме ты не по адресу как минимум уж извини она коммерческая . Если нет денег надо иметь время почитать внимательно форум . В нем давно расписано достаточно подробно как диагностируются подобные проблемы .
    Ошибка 16683 ни про какой датчик вообще не упоминает если что ,она говорит что не достигается заданное давление наддува ... Можешь позвонить мне 89161588686 если совсем туго короче .
  17. Axmepov
    Axmepov Новичок
    16 апр 2014
    13
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    Доброго времени суток. хочу все-таки довести свою машину до ума (касается расхода топлива). Прошу помочь. напомню авто Ауди А4 avant 2007 2.0 tdi bpw. был у вас отключали егр и сажевик (доделывали после дизель-буст). имею в наличии Васю Диагноста. не нравится расход топлива 1,2 л\ч на ХХ. был не правильный угол синхронизации -4,4. выставил в ноль. реальный расход топлива также остается высоким (в районе 11 литров). где можно посмотреть значения групп измерений заведомо исправного подобного двигателя. особенно интересует расход воздуха,топлива. и вообще влияет ли отключение егр и сажевика на расход топлива. судя по форуму расход воздуха на хх должен быть скажем грубо около 3-5,а расход топлива в районе 0,6. у меня же 12 и 1,2 соответственно. прошу помочь
  18. Axmepov
    Axmepov Новичок
    16 апр 2014
    13
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    и еще еще вопрос в довесок: мой блок управления не поддерживает длинное кодирование (блок j623). подскажите как в коротком кодировании отключить опрос ламп габаритов (установил светодиоды) или подскажите где посмотреть
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По этому вопросу ответ отрицательный ... Ничего придумать невозможно т.к. такие блоки не знали еще что такое Led лампы и не подразумевают параметризацию .
  20. Axmepov
    Axmepov Новичок
    16 апр 2014
    13
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    про лампы понятно. а как по основному вопросу. кстати, вчера обнаружил свищь (не значительный) в резиновом шланге после турбы. на что глобально может влиять утечка воздуха? жду ответа.
