Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Добрый день! Подскажите сколька будет стоить прошить под евро-2 и получится это сделать до нового года? Машина а4 б6 1,8т амб
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    До НГ сделаем легко . Ценник в личку кинул ,звони если надумаешь .:hi:
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На перерасход топлива.
  4. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Приветствую!
    Можно ли у вас помыть форсунки винсом и сделать опресовку впуска и сколько будет стоить? 2.0 tfsi BWE.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все можно . Ценники в личке :hi:
  6. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Добрый вечер. Купил себе машинку А6 С6 2006 г 2.4 мультитроник. Хотелось бы подьехать к Вам на диагностику движка и электроники. Заменить пару датчиков парктроника (скорее всего). Сразу интересует конечно прайс.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Приезжайте конечно . По поводу прайса трудно пока понять что надо сделать ... Может быть лучше позвонить и уточнить ? Телефон в подписи .
  8. Andy79
    Andy79 Новичок
    19 май 2012
    52
    Оренбургская обл.
    A4
    Скажите почему на первой странице не открываются картинки
  9. Axmepov
    Axmepov Новичок
    16 апр 2014
    13
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    Добрый день. случайно не подскажите логин для мотора BPW. в интернете выложено много, но что-то ничего не подходит. заранее спасибо.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Восстановил отчет . Долбанный foto.qip.ru ушел в мир иной вместе с моими всеми фотками :hot:
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    12233
  12. SadovnikovDen
    SadovnikovDen Новичок
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Доьрый вечер :)
    Audi a6 4f c6 3.2 fsi AT quattro
    Хотелось бы продиагностировать авто на правильность работы всех систем, в том числе и мотора.
    Так же разрбаться(поставить вердикт, что мне с ней делать?) с акпп, с ней есть какие то проблемки, не критичные но чувствую что она работает не так как должна, еду в спокойном ритме а она как бы перекручивает передачи, крутит до 2300-2500, хотя по ощущениям должна была переключить еще на 2000-2100.
    Иногда после ускорения в режиме D с кикдауном и последующим сбросе газа залипает на передаче и тормозит двигателем, обороты спускаются до 3000 и коробка вновь щелкает передачу вниз и снова тормозит двигателем на высоких оборотах. На лепестки в таких ситуациях откликается через раз, т.е один случай вообще не реагирует, в следущем переключает передачи вверх как и надо.
    Так же при ускорении с 90-100км/ч с акселератором % на 40-50, происходит небольшая задержка а затем пинок, не сказал бы что очень сильный но чувствуется и люди разберающиеся хоть чуть-чуть в авто уже спрашивают почему так, т.е тоже чувствуют что-то неладное. Уровень масла в акпп вроде как в норме, образец масла привезу.
    Еще вопрос по тормозам, сможем ли мы у вас разобраться почему бьет руль при торможении?
    Тормозные диски менял помогло буквально на 300-500км и снова появилось биение.
    Хотелось бы уехать с точно поставленными диагнозами по вышеописанным проблемам.
    Сколько деньжат будут стоить вышеописанные мной процедуры(без устранения не исправностей, просто диагностика и предварительная оценка стоимости ремонтов, если они потребуются)
  13. Дим_Димыч
    Дим_Димыч Новичок
    7 янв 2011
    4
    AUDI Q5
    Доброй ночи!
    Возникли проблемы с катализатором на Audi Q5 2.0 TFSI 2011 года.
    Подскажите, решаете ли вы данные проблемы, если да, то каким образом: заменой на универсальные аналоги Евро-4 или установкой пламегасителей с обманками? Также интересует стоимость работ.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Мы не занимаемся физическим вырезанием катов и тем более установками "обманок" . Единственном что мы можем предложить это квалифицированное программное отключение ...
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Лучше позвони ...
  16. arhiA6
    arhiA6 Новичок
    10 май 2013
    29
    A6/С6/3.2/07г.
    Здравствуйте – подскажите сколько будет стоить замена и
    покраска - ауди а6 2007 г.в. 3.2 кватро, на ходу, двигатель не повреждён:
    капота
    переднего левого крыла
    левой блок фары (ксенон)
    бампера переднего бампера с противотуманными фарами форсунками омывателя и парктрониками
    пылника (нижняя пластиковая зашита снизу двигателя- не знаю как называется)
    + внутренние повреждения на фото (в приложении) ...
    так же интересны варианты тюнинга указанного авто (замена передней оптики/решетки/бампера/противотуманок и т.п.)! и иные предложения по его реставрации.... [​IMG]
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Ты бы почитал наш профиль ... Жестянка и покраска это не к нам .
  18. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Ребят добрый день несколько раз обращался к вам сейчас вот снова проблемы)))а4 б6 3.0 asn в блоке двигателя температура нормальная в климате такая же а на приборе ересь сплошная термос работает хорошо дело в датчике???и ещё прошлый хозяин говорил что вырезал каты и обманки поставил так вот иногда вылезает ошибка о снижении проходимости ката и то что лямбды после них перепутаны местами такое может быть??
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Если врет приборка заначит врет датчик g2 который передает сигнал именно на нее . Но замена все равно одного датчика G2\G62 . Что касается прошивки то можно сделать все грамотно ,полностью отключив всю экологию программно . И тогда больше никаких подобных ошибок не будет . Звони после НГ если надумаешь . Мы на работе будем с 5-го .
  20. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Оооооооо отлично 5го тогда и наберу))))
