Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  2. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
  4. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #924 MAYER-M, 25 фев 2015
  5. Axmepov
    Axmepov Новичок
    16 апр 2014
    13
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    Здравствуйте Петр. Вот опять решил обратиться с вопросом. (А4 Avant, 2,0 TDI BPW 2007г.) Продолжаю искать причины повышенного расхода топлива. Вопрос: как правильно проверить корректность работы дроссельной заслонки при отсутствующих ошибках. был печальный опыт с бензиновой машиной. была история, похожая на эту. расход большой, ошибок нет. в итоге потом поменял дроссельную заслонку и, о, чудо-все нормализовалось? и еще как сильно влияет не прогретый мотор на расход (как проверить датчик ТОЖ). у Вас отключал сажевый и егр. сажевый фильтр удалил и физически.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    #926 Melkon&Ratkov, 3 мар 2015
    Заслонка-захлопка на дизеле к расходу топлива имеет совсем мало отношения. С бензиновым мотором и его дросселем сравнивать этот элемент не стоит хоть они и похожи принципом работы.
  7. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    210
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Добрый вечер! Подскажите по стоимости замены ремня ГРМ и помпы на A6C6 3.0 BBJ 2004г Спасибо!
  8. Axmepov
    Axmepov Новичок
    16 апр 2014
    13
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    ну тогда я уже не знаю, где копать. воздухомер тоже не влияет (с ваших слов). тогда остается только не прогретый мотор что-ли? утечек наддува нет. прет вроде не плохо. я конечно могу и забить на это дело, но хочется разобраться.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Так а какой расход считаем "повышенным" ?
    Каким образом он замерен ?
    При каких условиях ?
    Может быть это поиск черной кошки в темной комнате ...?
  10. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Добрый день!
    Немного нестандартный вопрос, но все-же - может сталкивались...
    Есть-ли отличия в прошивках блоков комфорта рестайл/дорестайл аллроад с6?
    Номер у них одинаковый.
    После дооснащения электроприводом, возникла необходимость сменить блок на полный с буквой "К" на конце. Поставил с рестайла на дорестайл - не хочет дружиться с электроприводом багажника - висят две ошибки:
    VAG02202: Доводчик двери багажного отсека, заперта
    Тип ошибки 1:
    короткое замыкание на массу
    Тип ошибки 2:
    статически (постоянно)
    VAG02201: Доводчик двери багажного отсека, отперта
    Тип ошибки 1:
    Тип ошибки 2:
    И периодически выскакивает ошибка почти во всех блоках - 01330 -004- Центральный блок управления систем комфорта j393 нет сигнала/связи - спорадически.
    Есть какие-нибудь мысли? Подключение все проверили 2 раза по эльзе. Комплект весь новый, оригинальный. Дверь в тестах исполнителей работает. Положение концевика, кстати, в одисе отображается корректно. Осталась только мысль о разнице прошивок...
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А шапки блоков из Вагком есть ? Номера то может и одинаковые а версии разные
  12. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Вот, нашел. Сначала родной, а потом новый.
    Адрес: 46 Системное имя: 46 - Центральный модуль системы комфорта с противоугонной си Вариант протокола: KWP2000/TP20
    Номер детали АО: 4F0907289G
    Номер детали ПО: 4F0910289G
    Номер версии АО: 700
    Номер версии ПО: 0170
    Номер констр. группы:
    Программирование: 404209
    Возможность прошивки: не перепрограммируемый
    Обозначение системы: Komfortgeraet H22
    Дополнительная шина данных
    Номер детали АО: ------------
    Номер детали ПО: 1K0951605C
    Номер версии АО: ---
    Номер версии ПО: 1301
    Программирование:
    Обозначение системы: LIN BACKUP HORN H03
    Номер детали ПО: 4F0910177
    Номер версии ПО: 0020
    Программирование:
    Обозначение системы: Innenraumueberw.H01
    Номер детали АО: 4F0907289K
    Номер детали ПО: 4F0910289K
    Номер версии АО: 200
    Номер версии ПО: 0220
    Программирование: 4074225
    Обозначение системы: Komfortgeraet H27
    Программирование:
    Программирование:
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Блоки разные и программно и аппаратно вообще то :nod:
  14. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Ну так в этом и смысл замены. При дооснащении какой-либо опцией (в моем случае электроприводом багажника) следует заменить на полный блок, который эту опцию поддерживает. Также, если заказывать новый блок, он будет полный с буквой "к" на конце. :nod:
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Такими дооснащением не занимался никогда но по аналогии с другими похожими случаями есть подозрение что виноват может быть кан-гейтвей старый ...
  16. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Добрый день!
    Делал у вас раскоксовку чип-тюнинг, двигатель 3.0 EDC-17 CCWA, дилерский - без сажевого.
    Хочу теперь удалить нейтрализатор. Посоветовали контору ( http://www.autokat.su/ ), они делают пламягаситель прямо в корпусе от моего нейтрализатора и дают на это дело гарантию 5 лет. Цену обозначили в ~5.000 рублей. Нормальный вариант?
  17. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Как-то нелогично получается. Если накрылся старый блок и мы заказали новый, а он будет уже с буквой К, то придется менять еще пару блоков. По идее, все должно быть проще.
  18. балу32rus
    балу32rus Завсегдатай
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    Вечер добрый Влад!Подскажи пожалуйста,сколько стоит у вас опресовка 1.8Т BFB?Или может нужно снять какие-то логи?Просто кажется,как будто машина не едет на 163 лошадки своих.И сколько по времени займёт процедура?Заранее спасибо за ответ.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Думаю вполне нормально .
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    По цене в личку ответил по времени 15 мин .
