Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Freeze
    Freeze Новичок
    23 дек 2009
    28
    vw b6 2.0tdi
    #1301 Freeze, 5 окт 2015
    Сажевого нет на R5 изначально.
    Не могу я показать программу... 12 часов езды до вас...
    Подскажи уважаемый Melkon еще один момент. Нет момента на низах (иногда). Тема обсосана на форумах, но решение так и не нашел. Либо едет норм, либо вообще не едет до 2000 оборотов.
    Турбина дует 1.8-2.2, геометрия подвижна, ее клапан вакуум держит. Заказал, жду новый MAF.
    Могу логи скинуть, с ваг ком дружу.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Эта тема немного для другого :nod:
    Вам на диагностику надо нормальную а не инете пытаться все проблемы решить .
  3. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    Как дела в этом плане?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.880
    В плане расширения ? Если да то мы работаем потихоньку в этом направлении ...:hi:
  5. lasko
    lasko Участник форума
    15 апр 2014
    144
    Тигуан 2 TDI
    Петр, приветствую! На работу возьмешь:wink:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У нас Арсен собеседования проводит обычно ...:nod:
  7. lasko
    15 апр 2014
    144
    Тигуан 2 TDI
    Влад, отмазался:hi: Привет, Тебе!!!
  8. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #1308 Nurkanat, 6 окт 2015
    Ратков, прокомментируй пжл, друг автоэлектронщик купил себе загрузчик Kess2, и им же сняли дампы с моей 2,5тди акн, и отдали на калибровку в алматы, и якобы вернули с переделкой, залили но разницу не заметил, а на вопрос что поменял не говорить, теперь вопрос возможно ли чтение/запись этим Кессом2 дамп моей Ауди?
    И что вообще можно им туда дельное залить, у меня акн, но двс стоит Аке, форсы от Аке и железо тнвд от аум.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это о чем вообще ? Kess2 вообще много что делает но причем тут эта тема ?
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Так тема же в названии обхватывает чип тюнинг, вот и подумал что может вы подскажите дельное.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Шапку темы прочитайте .
  12. potap1987mm
    potap1987mm Новичок
    8 янв 2014
    32
    b4/c5 2.8 1997
    Всем привет можете подсказать? У меня стоял двигатель 2.8 он навернулся щас нашел двигатель 2.4 по хорошей цене. Такой вопрос что делать с мозгами или можно оставить старые мозги? Двигатели они же одинаковые отличие только в размере поршней. Или как то можно перекодировать под 2.4 двигатель?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Буквы мотора ,год выпуска ,версия ПО того что был и того что предлагают ??? Моторов 2.8 и 2.4 было различных очень много .
    С какими коробками были тот и другой ?
  14. potap1987mm
    potap1987mm Новичок
    8 янв 2014
    32
    b4/c5 2.8 1997
    #1314 potap1987mm, 9 окт 2015
    У меня машина 1997 г. акпп. Мозги 4D0907551G. Движка с машины 1998 механика. На я смотрел они полностью одинаковые по датчикам и по остальному. А буквы надо идти в гараж глянуть.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя мотор АСК блок управления М 3.8 . Он не перепрошиваемый ,только замена микрухи . Т.е. по ЭБУ - его так же придется менять на тот что будет с мотором 2.4 . Так проще будет . По остальным вопросам лучше в личку чтобы в теме не мусорить .
  16. shadyfish
    shadyfish Новичок
    9 окт 2015
    2
    Извиняюсь за вопрос от чайника сюда, если тюнингуете - значит понимаете. Смотрю, многие ездят на А7, а я собираюсь купить А8 выпуска 2010+. Вопрос: есть среди них какое кардинальное отличие по "мозгам", почему выбирают А7, а не А8? И если покупаю БУ авдюху, на авторынке, где посмотреть версию "мозгов", и можно ли обойтись без недешевой проверки на сервисе у официального дилера? Ну второе, это наверное, вопрос доверия.
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.880
    О чем это ..? :shock::rollingeyes:
  18. Vityai
    Vityai Участник форума
    4 апр 2014
    162
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Влад, добрый день! Подскажи плиз, делал у вас чип на A4B6 1.8TQ с отключением лямбды и свв, на кат ведь по утрам не должен больше бурчать? Т.е. при t возд больше 5гр греет все равно (обороты ~1200), сейчас на улице ~1-3 при заводке все тихо и обороты сразу на 900 примерно, это норм?
  19. shadyfish
    shadyfish Новичок
    9 окт 2015
    2
    Извиняюсь. Просто хотел услышать мнение от кого то из спецов по ауди. Ну что-то типа "бери эту, а не ту, там движок проблемнее в каком нибудь случае".
    Но видимо оффтоп. Сорри. Больше не буду.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Немного не понял что происходит . СВВ работает или нет ?
