Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. tst2010
    tst2010 Новичок
    5 сен 2012
    33
    А4 B7 2.0 TFSI/Q
    27.11.2015 г. обратился к ребятам для замены межвальной цепи и фланца охлаждающей жидкости на ДВС 2.0 TFSI ("BPG"), т.к двигатель "тарахтел" как дизель.
    Все сделали отлично, остался доволен. Буду обращаться, если что. Спасибо.
  2. sanek107
    sanek107 Новичок
    9 фев 2008
    9
    A6/C6 2.7tdi 09г.
    Удаление егр
    Здравствуйте Петр,
    Подскажите пожалуйста сколько будет стоить програмное отключение егр и заслонок плюс чип на ауди а6 с6 2.7 tdi 2009года?
    Заранее спасибо.
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Вопрос к Петру.
    я вот думаю какие форсунки покупать. Я правильно понимаю что можно взять любую их этих ? BUG 3.0
    VAG
    059130277AH
    059130277BD
    BOSH
    0986435358
    0445115078
    BOSH
    0445115036
    0445115024
    0445115023
    И второй вопрос, ничего страшного если будет одна форсунка BOSH другая VAG.
    Хочу по мере появления свободных средств , по штуке затариваться.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    Ответил в личку :hi:
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    0445115078 или 059130277BD что в принципе одно и то же :hi:
  6. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    А остальные номера ? не стоит даже смотреть ?
  7. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Здравствуйте!
    Вчера заменил свечи накаливания на новые.
    Решил проверить снятые свечи и оказалось, что из 4-х свечей рабочая была только одна.
    VAGCOM ошибок не выдавал, что свечи были неисправные.
    Так и должно быть?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Остальные номера старье снятое с производства .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверка проста - сними разъем с одной из свечей с утра и потом заведи мотор . Ошибку потом посмотри .
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На твоём двигателе возможно нет контроля за свечами накала.
    Ошибок поэтому и нету.
  11. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    дистанционно прошивку править могете?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На какой машине/моторе ? Номер файла и сам файл есть ?
  13. sashka68
    17 дек 2012
    897
    awt акпп 2000г.в мозги бош 7.5 ,уже слегка чипована,но хочу больше.Цена?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если делается то с нуля ибо ковырять чужое не комильфо. Что там у тебя в наличии есть в виде файла ? Может быть там уже и накручивать нечего . Опять же в каком состоянии мотор одному аллаху известно .Не плохо бы логи увидеть на твой прошивке . По ценникам в личку.
  15. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    262
    Q7
    Здравствуйте. Напишите пож график работы ваш. Хотел бы к вам на диагностику заехать. Ауди а6 аллроад 2010 3.0д. Работаю недалеко от вас.) и по стоимости соориентируйте?
    И по стоимости отключение егр + чип?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    График работы вторник -субботы с 10.00 до 18.00 СТРОГО ПО ЗАПИСИ !
    По остальным вопросам лучше позвоните по телефонам из первого поста . Там кстати и график работы есть .
  17. telogreykin
    30 ноя 2015
    262
    Q7
    спасибо, как соберусь позвоню вам. Про график не заметил в первом сообщении
  18. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Моторами Ауди 2.0 TDI , BRE , занимаетесь ?
    Надо -
    -замена ремня ГРМ со всем сопутствующим
    -замена маховика и сцепления
    - и самый главный вопрос - замена балансирного вала под длинный шестигранник - привод маслянного насоса .
    Если можно , сорентируйте по ценам и возможностям .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отписал в личку .
  20. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Здравствуйте ребята,
    помогите пожалуйста с 2,4 BDW, авто А6С6. Что посоветуете, с чего начинать ремонт? Ошибки по двигателю следующие:
    000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
    P0011 - 008 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 66
    Reset counter: 40
    Mileage: 146281 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.22
    Time: 15:54:14
    Freeze Frame:
    RPM: 1120 /min
    Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
    Temperature: 90.0°C
    Overrun
    Bin. Bits: 10000000
    Steering Angle: 108.32°
    000016 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
    P0010 - 008 - Position Actuator Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 111
    Reset counter: 40
    Mileage: 146281 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.22
    Time: 17:43:18
    Freeze Frame:
    RPM: 1152 /min
    Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str
    Temperature: 90.0°C
    Overrun
    Bin. Bits: 01000000
    Steering Angle: 110.56°
    001041 - Secondary Air Injection System
    P0411 - 007 - Incorrect Flow Detected - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 31
    Mileage: 146359 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.24
    Time: 08:59:24
    Freeze Frame:
    RPM: 1024 /min
    Mass Air / Rev.: 196.2 mg/str
    Temperature: 16.5°C
    Idle
    Load: 30.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    000033 - Bank 2: Camshaft A (Intake)
    P0021 - 008 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 18
    Mileage: 146359 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.24
    Time: 09:02:30
    Freeze Frame:
    RPM: 1024 /min
    Temperature: 52.5°C
    Idle
    Bin. Bits: 00000000
    Steering Angle: 123.94°
    000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
    P0016 - 008 - Incorrect Correlation - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 16
    Reset counter: 39
    Mileage: 146359 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.24
    Time: 09:02:34
    Freeze Frame:
    RPM: 960 /min
    Mass Air / Rev.: 212.6 mg/str
    Temperature: 30.0°C
    Idle
    Bin. Bits: 00010000
    Speed: 7.0 km/h
    000833 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P0341 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 24
    Reset counter: 39
    Mileage: 146381 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.24
    Time: 14:32:08
    Freeze Frame:
    RPM: 832 /min
    Mass Air / Rev.: 163.5 mg/str
    Temperature: 19.5°C
    Idle
    Bin. Bits: 00010000
    Speed: 0.0 km/h
