Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А чем тема по расшифровке ошибок не устроила ? В этой теме ошибками не занимаемся.
  2. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Так в той теме Вы ничего мне не посоветовали. дай думаю тут Вас подостаю.
  3. DOCTOR37
    DOCTOR37 Новичок
    14 дек 2015
    5
    a6c6 2006г.3.0тd
    Приветствую. Т.С., не могли бы подсказать в личку стоимость работ и материалов по операции удаления "всего лишнего" програмно и механически на а6 с6 2006г. Кватро. + чип.
    Реально ли управится за смену, иногородние мы.
    Спасибо.
  4. DOCTOR37
    DOCTOR37 Новичок
    14 дек 2015
    5
    a6c6 2006г.3.0тd
    Не пойму как пост редактировать... .
    Забыл указать мотор- 3л. турбо-дизель.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В личку написал .
  6. Rurouni Kenshin
    Rurouni Kenshin Новичок
    4 авг 2014
    32
    A5 Coupe 1.8 2011
    #1426 Rurouni Kenshin, 16 дек 2015
    В списке работ на первой странице не нашел нужного, поэтому :
    1. выполняете ли вы работы по прохождению ТО (если да, то интересует ТО-90 что входит детали и работы) ?
    2. сколько будет стоить диагностика авто (опрос ошибок, расшифровка, рекомендации) ?
    Заранее спасибо,
    Машина :
    AUDI A5 Coupe 1.8 R4
    MODEL 8T3 02H
    ENGINE PWR 118KW
    ENGINE CDHB
    GEARBOX A8M
    GEARBOX No. MQZ
    DATE 11.2011
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Простым ТО мы не занимаемся . Диагностика - пожалуйста ....:hi:
  8. Rurouni Kenshin
    4 авг 2014
    32
    A5 Coupe 1.8 2011
    А диагностика сколько стоит ? (ответ можно в лс).
    Заранее спасибо,
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответил.
  10. ПРЕкрасная
    ПРЕкрасная Новичок
    9 июл 2014
    10
    А3 1.4tfsi 10г.
    Добрый вечер. У меня стук в двигателе, можете ли провести диагностику и выявить причину? И сколько будет стоить?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Посмотреть можно, сколько будет стоить сказать трудно . Просто послушать можно и просто так ...
  12. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Приветствую.
    Нужно чипануть А6 С5 2.5 AKE, на мешалке!
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не вопрос ... Только вот как это сделать в Челябке :shock:
  14. Харитон
    Харитон Новичок
    20 дек 2015
    4
    Здравствуйте! Подскажите в моей ситуации!
    Во время езды, произошло короткое замыкание, машина полностью умерла, не работала аварийка и ключ не вытаскивался. До этого ремонтировали двигатель и вроде как неправильно поставили все на место, в результате чего об опору двигателя протерся силовой провод, что и стало причиной КЗ.
    Причину устранили, но блок управления двигателем накрылся, купил б/у.
    Вопросы следующие:
    - возможно ли прописать б/у блок; знаю, что прописывается онлайн через немцев, какие есть варианты;
    - что могло накрыться еще в перспективе;
    Заранее благодарен!
  15. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    ну если принцип заливки в мозг с помощью галеты , то возможно!
    На бензинке так делал не раз.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Осталось только узнать о какой машине речь и какого года :shock:
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    Принцип заливки такой . Ну могу предложить в таком случае слить для начал то что в ЭБУ на данный момент и прислать нам . Стучись в личку с конкретикой :hi:
  18. Харитон
    Харитон Новичок
    20 дек 2015
    4
    :) audi a5 2009 г.в.
  19. Gogic
    Gogic Участник форума
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Добрый день!
    Авто а6 3.0 дизель 233 лс 2008год.
    При заведенном двигателе довольно сильная вибрация, особенно чувствуется на педалях и руле. Ну очень некомфортно. Причем, что на паркинге, что на драйве "дрожит". При этом субьективно во всем остальном норма: и расход/тяга хорошо и обороты не плавают вообще. У меня подозрение на подушки, но при их сегодняшней стоимостью конечно не очень хочеться покупать их втёмную. Подскажите возможно ли вас посетить для того чтобы выявить причину сей проблемы и сколько обойдется такая диагностика( хотя бы примерно) Или же все банально просто и это подушкам/опорам двигателя кирдык? Спасибо.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Трудно сказать чему там кирдык не видя машины ... По диагностике можно позвонить по телефонам и записаться .
