Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Б/у блок стандартными методами не привязывается ... А так можно попробовать ,обсудить варианты . Еще не плохо бы знать какой мотор у машины .Больше информации надо давать для того чтобы получить вразумительный ответ .
  2. Харитон
    Харитон Новичок
    20 дек 2015
    4
    tfsi 2.0 180 л/с
    Спасибо!
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.880
    Можете позвонить ,варианты по привязке блока есть .
  4. legha89
    legha89 Участник форума
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    ребят как прверить на работо способность клапан давления на обратке, ку7 233 лошади баговский мотор, я ее уже месяц не могу завести
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Клапан подпора обратки на запуск мотора не влияет .
  6. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    у меня в рампах давления не создается, сливает в обратку с рамп
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Клапан подпора вообще никак не влияет на нагнетание давление в рампе .
  8. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    0281002854 Клапан регулировки давления, я мож просто не так вырозился, он же в рампах давление держит как я понял
  9. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Здравствуйте!
    AUDI А4 В6 1.9TDI AVF 2004 года замена ГРМ и помпы с ремнями и роликами была на 110 т. км
    На каком пробеге следующая замена ГРМ ?
    В Вашем сервисе сколько будет стоить работа по замене ГРМ с роликами, ремнями и помпой ?
    Можно ли поприсутствовать при замене ?
    Пока мастер меняет ГРМ будет ли возможность промыть керхером радиаторы ?
    Спасибо.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это регулятор давления на рампе . С чего ты решил что он у тебя сливает ?
  11. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    я в систему врезал помпу накачиваю а давления нет, пережимаю обратку давление в рампах появляется,
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну а подменить регулятор не пробовал ? Опять же при наличии давления мотор запускается ?
  13. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    не не пробовал, возможности не было, ща у знакомого 4,2 стала можно с нее взять попробовать, это все мелочь главное ошибки по эбу, я их в пост с ошибками кинул
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тебе нам в личку стучаться надо ... Завтра будем с Петей на работе подумаем чем помочь .
  15. РусланС
    РусланС Bad e-mail
    24 янв 2015
    205
    А6С5 1.8т 98
    есть ли смысл чиповать 1.8тАЕВ 1998г, и сколькобудет по деньгам?
  16. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    хорошо надеюсь уже только на вас, у нас в городе уже надежды нет. Унас специ только на язык. И ошибки про тестить
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Такое чипуется с заменой микрухи/блока с пяльником на перевес. Мы такое не делаем .
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Обратиь к kalex если у него остались микрухи то я думаю он поможет тебе
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У него раньше по крайней мере были уже готовые блоки под замену (свой отдаешь а он дает другой со впаянной микрухой с чипом). Как сейчас не знаю но могу узнать .
  20. cruser
    cruser Новичок
    22 мар 2008
    4
    Audi A3
    #1460 cruser, 27 дек 2015
    Здравствуйте, авто ауди а3 8l 2002 года двигатель 1.8 бензин apg. Удален катализатор, стоит пламегас. В сервисе поменяли головку блока, поставили без клапана отработавших газов, теперь после прогрева из трубы идет черный дым, повышенный расход топлива, заливает свечи, авто глохнет на холостых. Я так понимаю что требуется програмно отключить лямбды. Приехать есть возможность в среду 30 го декабря. Попрошу цену и время в личку.
