Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1481 melkon, 11 янв 2016
    Мотор аналогичен твоему описан . Там привод вакуумный, шланг сверху ,в тесте исполнителей думаю доступен тест этого девайса ( точно не скажу сейчас ) Менять или нет вопрос открытый ,пока нет повального их умирания . Номер клапана 059121737AK
  2. stsir
    stsir Участник форума
    31 дек 2015
    149
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    melkon вы лучшие.
    спасибо.
  3. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    и на этом спасибо!
  4. stsir
    31 дек 2015
    149
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    audist
    Потом если не затруднит сообщи поменялось ли что после замены термостата.
  5. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    постараюсь, главное не забыть, я ведь в предидущих постах почему так много букв написал, потому что в нашей деревне диагностировать некому. В ебург поеду только через полтора месяца на ТО, 400км в одну сторону лишний раз катань лень. Парни, сори за флуд не по теме.
  6. johnny83
    johnny83 Новичок
    23 апр 2014
    31
    Q7 3.0TDI 2019
    Господа, подскажите в чем проблема:
    При холодном старте начала появляться сильная вибрация, плаванье оборотов и посторонние шумы в моторе в течение нескольких секунд после старта, потом вибрация исчезает и если через пару минут машину заглушить и завести снова, то проблема не наблюдается. Сначала вибрация длилась около 5 секунд, сегодня заводился в третий раз с момента появления проблемы и вибрация длилась уже около 15 секунд.
    Вот видео записал:
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VfKq09taLFU
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    А музыку в машине ты специально включил чтобы получше было слышно и понятно ...? :lol:
    По существу - мы по сети машину не диагностируем ,вернее можем по удаленке, но никак не по видео или мр3 .
  8. johnny83
    johnny83 Новичок
    23 апр 2014
    31
    Q7 3.0TDI 2019
    :) не догадался
    собственно вот, тут вроде все само за себя говорит:
    Tuesday,12,January,2016,17:53:39:10463
    ВАСЯ Версия: диагност PRO
    ВАСЯ Версия:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-V1.clb
    Номер блока управления: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A
    Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17 H01 0008
    Кодировка: 0121002C240F0120
    Код мастерской: WSC 06335 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008 (AU48)
    ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
    VCID: 3972D1FDB8714DF65A-806C
    2 Найдены неисправности:
    4984 - Свеча накаливания цил. 1-Q10
    P0671 00 [047] - неисправность в электрической цепи
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 131737 km
    Дата: 2015.11.28
    Время: 11:51:09
    5417 - Свеча накаливания цил. 5-Q14
    P0675 00 [047] - неисправность в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 133624 km
    Дата: 2016.01.09
    Время: 11:33:52
    Готовность: Нет данных
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну исходя из этого надо менять свечи ...Логично ?
  10. koneg
    koneg Новичок
    11 янв 2016
    1
    A4/B8 1.8 TFSI
    Ребят,возник вопрос: купил А4 Б8 10г.в. Жер масла 2.5 на тыс и бенза 20л на 100. Предпологаю,что турбина мёртвая. Есть предположения? Чините ли вы турбину,после диагноза? Или я не сюда? Двигло TFSI 1.8/120л.с
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Турбины мы не ремонтируем можем только предложить новые по очень хорошим ценам . По поводу масложера на 1.8Т ЕА888 - там обычно не турбины виновата а поршни и кольца . Но лучше сначала продиагностировать что в нем не так а потом выводы делать .Звоните если надумаете в общем.
  12. johnny83
    johnny83 Новичок
    23 апр 2014
    31
    Q7 3.0TDI 2019
    Вопрос: удалил сажевый фильтр (физически и программно), после этого стал замечать вонь выхлопными газами в салоне, ощущается в основном при старте, но бывыет так же и в движении. При старте иногда кажется, что дым прет из под капота. Скажите это нормально или процедура проведена не корректно?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Естественно это не нормально . Обращайся к тем кто резал трубы физически ,скорее всего где то дырка в выхлопе .
  14. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    #1494 Евгений2906, 18 янв 2016
    привет, подскажите что может быть. мотор BRE 2.0 TDI 2008 год МКПП, маховик новый, по форсункам все нормально. на холостом при поднятии оборотов 1200-1400 ощущается дрожание, если подниму выше то все норм, сброшу на холостой ход тоже все норм, и в движении если еду и обороты где то 1400 на 3й передаче то машина подёргивается. есть вероятность что это из за егр тот который радиатор над турбиной, там стоит грибок который открывает и закрывает канал, а на штоке уже появилась выработка и от туда идёт шипение газов. может ли из за этого быть причина подёргивания?
    Сегодня утром выявил то что после ночи завожу машину и подминаю обороты, работает все идеально без дрожания, стоит поработать минут 5 и уже на оборотах 1400 чувствуется подергивание.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По описанию очень трудно догадываться надо видеть машину .
  16. Евгений2906
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    согласен), жил бы я рядом, приехал бы...а так от Краснодара до Москвы прилично
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все равно нет привычки диагностировать машины по субъективным данным . Надо больше объективных (измерения из групп,логи ).
  18. Евгений2906
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    попробую сделать. Какие группы именно нужны? и логи каких групп снять на холостом или в движении?
  19. 555555555
    555555555 Новичок
    6 окт 2010
    8
    А6 С6 2.7 TDI
    #1499 555555555, 20 янв 2016
    Сажевый стоит.
    Ок. Буду ждать.
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Данные по цикловой ,форсункам ,воздуху в первую очередь . И создай отдельную тему для этого в данной теме диагностики и расшифровок ошибок не предусмотрено .
