Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Влад, Петр привет!
    2012 FL, Мотор CDNC пробег 87к, натяжитель вышел на 4 зуба, я так понял через примерно 5 тыс. км надо поменять уже.
    Вопрос, сколько будет у вас стоить работа по замене?
    Есть ли список необходимых запчастей по максимуму, все что надо поменять?
  2. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    ауди ку7 дизель 2010 год
    #1502 ямакс, 21 янв 2016
    добрый вечер нужен ремонт электрики после ДТП машина ауди алроуд 2008 не могу вытащить ключ зажигания из замка не работает музыка было порвано оптиковолокно поменял результат 0 при включении зажигания моргает поворотник на одну сторону и не выключается проблемы с датчиком руля 01826 и проблема с абс 01316 возможно ли у вас это все починить и примерная цена работ???очень нужно починить!!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Позвоните 89161588686 Влад .Обсудим что и как .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    90 тык уже прилично . Надо смотреть что в данных по адаптации цепи . По ценникам напишу в личку и так же сброшу список запчастей.
  5. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Ок, жду, спасибо! Машину только забрал, у нее вроде мотор в сборе заменен на 65 тыс. Но навеску и цепи такое ощущение, что все старые поставили.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отписал . :hi:
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    парни скажите пожалуйста что делать с катом он весь в саже двс BKN 3.0 tdi? турбину меняю так как на ней ужасны люфт и не хотелось бы чтоб новая турбины быстро умерла
      83,4 КБ
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если не было течи ОЖ через ЕГР то с катом все в норме можешь не трогать его.А вот если уходил антифриз то лучше удалить.
  9. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    На новой то же есть люфты ....
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    антифриз не уходил, по крайне мере пока у меня машина в течение года, с новой турбиной я так думаю там все продует?
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    люфт на новой есть но он не большой он идет под масло, когда масло поступает в турбину люфт устраняется, а у моей такой люфт такой, что качаешь лопасти в горячей части то в холодной части лопасти задевают об корпус да и и постоянно при езде сваливалась в аварийный режим
  12. Doromir
    Doromir Новичок
    5 май 2014
    11
    A6/С6 3.0 Quattro
    Здравствуйте. Есть следующая проблема c Audi A6 C6. Двигатель 3.0 BBJ.
    В мороз завожу машину, пока обороты держатся 1100 - всё хорошо, но как только машина начинает их понижать на 1000 - машину начинает потряхивать, выхлоп неровный, но отлов пропусков в 15 и 16 группе ещё блокирован. После этого обороты понижаются до 900 и всё описанное выше + начинают регистрироваться пропуски зажигания в 15 и 16 группе, трясет сильнее. Пропуски фактически постоянные, больше всего пропусков по 1 и 4 цилиндру, но и по остальным есть. Это длится ещё минуту и после этого двигатель начинает работать ровно, ни одного пропуска не регистрируется.
    Что делал:
    1. Замена свечей. Не помогло
    2. Промывка топливной рампы винсом со снятием рампы самостоятельно. не помогло
    3. Замена всех шести катушек зажигания на новый оригинал. Не помогло.
    Показания по датчику массового расхода воздуха вроде изменяются нормально (на мой взгляд)
    После простоя сегодня ночью в течении 10 часов машина показала +1-+2 температуру ОЖ. Нормально ли это? До этого смотрел, было столько же сколько и на датчике наружней температуры, правда стояла дольше.
    Кажется, что как-то быстро снижаются обороты.
    Прошу помощи, что смотреть?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Приезжайте постараемся помочь.
    В данной теме немного другие задачи.
  14. Doromir
    Doromir Новичок
    5 май 2014
    11
    A6/С6 3.0 Quattro
    Когда можно подъёхать? сегодня? Завтра?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Позвоните мне 89161588686 договоримся Влад . :nod:
  16. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    262
    Q7
    Здравствуйте. Соориентируйте по стоимости чип+Диагностика электронники ? И сколько примерно занимает по времени а6 allroad 3.0 239сил 2010г.
    Спасибо
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответил в ЛС :hi:
  18. Vlactelin_kolec
    Vlactelin_kolec Участник форума
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    А глушить ЕГР на edc17 программно уже можете? Для этого надо будет ЭБУ снимать?
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    EDC17 какой именно на какой машине ? Их много вариантов ...:laugh: А так можем без проблем все что хочешь . Блоки и на столе и через ОБД делаются так же в зависимости от типа .:nod:
  20. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    CP4 canc
