Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответил в ЛС .
  2. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    262
    Q7
    Подскажите вы до 18-00 только?
    Проблема загорелся чек на 3.0д 2010 г , никаких изменений не заметил, хотел бы на диагностику к вам заехать, но до 18 врятли успею.
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мы по записи ... После 18.00 нас нет обычно . Звоните записывайтесь :hi:
  4. telogreykin
    30 ноя 2015
    262
    Q7
    Спасибо, попробую на след.неделе.
  5. telogreykin
    30 ноя 2015
    262
    Q7
    Подскажите пожалуйста моя машина попадает под замену коллекторов? Выпуск октябрь 2010? Или нет.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что значит "попадает под замену коллекторов"? По ним никаких отзывных не было никогда . Они менялись по мере поломки если в период гарантии то бесплатно если после то платно . Но они как ломались так и ломаются по сей день .
  7. telogreykin
    30 ноя 2015
    262
    Q7
    #1547 telogreykin, 5 фев 2016
    Вообщем ошибка 2020 и нашел слетела тяга снизу, одел ее назад.
  8. telogreykin
    30 ноя 2015
    262
    Q7
    #1548 telogreykin, 5 фев 2016
  9. telogreykin
    30 ноя 2015
    262
    Q7
    Тягу одел , чек погас. Я к вам весной планирую приехать на демонтаж экологич.всех штук убрать и прошить+чип . Сколько по времени(очень важно для меня) займет и по деньгам.
    Спасибо.
  10. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    #1550 t.r.a.m.p, 5 фев 2016
    День добрый! Попал я в смешную и странную ситуацию. Помогите из нее выбраться)
    Заблокировался замок водительской двери. подлезть не могу ибо дверь закрыта. Тросик на месте, питание подается,замок издает звуки при открывании и закрывании, но не открывает дверь ни снаружи, ни изнутри.
    Предыстория. Лопнул тросик замка. Дверь открывалась только снаружи. Я снял обшивку, соединил тросик, собрал. Все работало один день. Потом дверь перестала открываться вообще. Сборка двери происходила во время сушки авто, в помещении с высокой влажностью на мойке (может как то влияет).
    Почитал форумы, пообщался с механиками. Приговорили замок, мол покупай его будем ломать и ставить новый. Говорят, что у немцев бывает такая болезнь. честно говоря в голове не укладывается, что останется от двери, если ломать замок.
    Если это болезнь немцев, может Вы знаете как ее вылечить более гуманно. Может секрет какой есть. Можно ли вообще в этой ситуации как-то открыть дверь, ничего не выламывая?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В личку ответил .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    К сожалению ответить нечего т.к. мы не занимаемся арматуркой и с таким не сталкивались :(
  13. Jeerom
    Jeerom Новичок
    27 дек 2014
    11
    Q7 4.2tdi
    #1553 Jeerom, 8 фев 2016
    Не знаю к кому обратиться.
    АУДИ Q7 4,2 BTR. Заводится, работает 10 минут - потом только 4 горшка, ехать, естественно, не едет - мощи не хватает.
    Ошибки по VCDS:
    такая:
    004160 - Supply Voltage A for Injectors
    P1040 - 006 - Circuit Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100110
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 153632 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.29
    Time: 01:26:20
    Freeze Frame:
    RPM: 2184 /min
    Torque: 27.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Inj. Quantity: 2.1 mg/str
    Voltage: 14.82 V
    Pressure: 462.3 bar
    Temperature: -2.7°C
    такая:
    004162 - Supply Voltage B for Injectors
    P1042 - 014 - Circuit Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 153632 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.29
    Time: 01:26:20
    Freeze Frame:
    RPM: 2184 /min
    Torque: 27.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 14.82 V
    Pressure: 462.3 bar
    Temperature: -2.7°C
    редко, такая:
    004614 - Fuel Injector for Cylinder 6 (N84)
    P1206 - 002 - Electrical Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 153632 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.29
    Time: 01:24:19
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Torque: 87.8 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Inj. Quantity: 5.9 mg/str
    Voltage: 14.74 V
    Pressure: 289.8 bar
    Temperature: 7.2°C
    На ходу сбрасываешь - пару секунд работает нормально и опять 4 горшка.
    Дилер далеко, местный умелец со сканером говорит забит катализатор(оба) - выбьешь и поедет. Сканировал без меня, номер ошибки не помнит. Я только в выходные у машины, умелец в выходные не работает.
    Куда копать? Пробег 150(может больше х.з.), катализатор на дизеле может забиться?
    Только заметил, что часы сбились(клемму скидывал) - проблема была и до этого.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Копать в сторону нормальной диагностики со знающими специалистами.То что сказал твой "умелец" полная ересь . Ошибки по форсункам ,причем по электрическим их компонентам . Причем тут катализаторы даже трудно догадаться ,как такое в голову ему пришло :rollingeyes: Надо проверять всю проводку от обоих ЭБУ на форсунки ... И осторожнее там напряжение неслабое может ёбом токнуть !
  15. Jeerom
    Jeerom Новичок
    27 дек 2014
    11
    Q7 4.2tdi
    у него на сканере были ошибки по катализатору - сегодня еще раз снимет, но меня рядом не будет. друга попросил посмотреть какие коды будут и что за сканер. VCDS может не видеть все ошибки?
  16. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Пришло и мне время рассказать свою историю , чтобы не совершали моих ошибок другие. Все началось с таго что я решил убрать экологию из-за разовой ошибки по клапану егр. В моем небольшом городе мне предложили программно отключить всё и чипануть , после этого удалил все физически и вылезло кучу ошибок. Сразу понял что у меня должным образом не поработали над прошивкой. Сразу обратился к melkon , он мою проблему понял и сказал что все реально сделать удалённо. Сегодня зашил прошивку от melkon и никаких проблем и ошибок , гоняю радуюсь.
    Мораль басни такова , что лучше не бегать по дилетантам а обратиться к мастерам своего дела :thumbup:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прошивку не я делал, а Петр ака Ratkov на самом деле настоящий специалист . В его профессионализме в принципе давно сомнений нет ни у кого :hi:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я не знаю что там у вас видно или нет ... Пробег соответствует тому что на фризах ?
  19. Jeerom
    Jeerom Новичок
    27 дек 2014
    11
    Q7 4.2tdi
    ...не факт, но похоже...
  20. Mel 86
    Mel 86 Новичок
    27 май 2014
    72
    Q7 3,0 TDI S-Line
    100+:thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
