Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. kusssssssss
    kusssssssss Новичок
    21 фев 2014
    2
    a4/b7 2.0t полный
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, по поводу цепи и натяжателя распредвалов: audi a4 2.0 tfsi quattro 2007 года мотор bwe пробег 89000. Стоит ли менять или сначала нужно посмотреть на состояние? Можно ли поменять у вас: сколько по времени и деньгам? Расходники свои или вы можете заказать?
    Заранее спасибо!
  2. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Машина AUDI A4 2.0 TDI, машина глохла сейчас не заводится.
    Приговорили клапан на ТНВД BOSCH 0928400706 - Редукционный клапан, Common-Rail-System.
    Автомобиль не заводился, по ШИМ сигналу подали на него усиленный сигнал, после чего машина завелась.
    Подскажите чтобы быть уверенным, в чем дело? в ТНВД, редукционный клапан или дозирующий клапан.
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 03L 906 022 BE HW: 03L 906 022 B
    Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC H01 3292
    Код ПО: 0104000202072118
    Код СТО: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM установки: EV_ECM20TDI03L906022BE A01007 (AU48)
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022BE.rod
    VCID: 69D3AAD488CF4C76EA-803C
    6 ошибок найдено:
    5211 - Давление топлива в рампе / системе
    P0087 00 [101] - слишком низкое
    Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 119873 km
    Дата: 2016.02.06
    Время: 16:52:28
    5212 - Давление топлива в рампе / системе
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 119873 km
    Дата: 2016.02.06
    Время: 16:52:29
    5215 - Давление топлива в рампе / системе
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 119873 km
    Дата: 2016.02.06
    Время: 16:52:28
    5231 - Давление топлива в рампе / системе
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 119873 km
    Дата: 2016.02.06
    Время: 16:52:42
    5132 - Клапан дозирования топлива
    P0090 00 [036] - электрическая неисправность
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 119878 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    5346 - Заслонки впускных каналов
    P2009 00 [168] - короткое замыкание на массу
    ЧЕК ВКЛ - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 119799 km
    Дата: 2016.02.04
    Время: 14:52:46
    вообще подскажите какие есть мысли?
    Вот что-то похожее
  3. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    И еще вопрос как лучше поменять жижу в гидроусилителе? где лучше шланг снять? от масла гарью несет.
    AUDI A4 3.0 TDI
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    C начала лучше продиагностировать ...Поменять можно конечно По остальным вопросам позвоните по телефонам в подписи .:hi:
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Пробовать угадать что происходит с твоим мотором не видя его это безумие ... Для понимания от чего происходит падение давления в CR иногда с машиной лично приходится по три дня заниматься попеременно делая процедуры проверки ,подменяя детали и компоненты .
    Работу дозирующего клапана видно в измерениях ,глядя в них надо делать вывод какой элемент проверять первым .
    Мы делаем это вакуумным маслозаменителем .
  6. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
  7. Merc97rus
    Merc97rus Новичок
    23 май 2014
    20
    a5 3.0т
    Добрый день, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
    Двигатель 3.0 TFSI 333 л.с., примерно если нажимать больше 4500 тыщ оборотов идёт пропуск зажигания по 5му цилиндру, свечи и катушки поменял проблема остаётся, вчера был в VAG-Doctor, делал диагностику, сказали что явных причин кроме как задиров в цилиндрах они не видят. Диагностику эндоскопом делать не стал, уехал. Кроме как по пропуску зажигания ошибок нет никаких. Но разве пропуск может быть из-за задиров, хотя и неизвестно есть ли они там или нет? Можете что-то посоветовать?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Народ ! Где в начале темы хоть что то сказано что тут делают диагностику по : фотографиям, видео из ютьюб и т.д ?
    Конкретно по данному вопросу - а из-за чего же еще как не из-за задира может быть пропуск как вариант ? :uhoh:
    Посоветовать можем сделать нормальную диагностику полноценную .
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Человек готов заплатить деньги за непонятно что? Нам не денег надо заработать за "посмотреть" мы привыкли доводить работу от начала и до конца. Ну подключим мы комп к машине через удаленку ... дальше то что ? Я же написал какие варианты действий возможно по твоим проблемам . Ты вроде с Петром разговаривал ... Там не удаленка нужна а машина реальная .
  10. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Понял вас, нам бы таких мастеров которые до конца все доводят, а не деньги просят.
    Если в Москве работы мало будет, приезжайте в Иркутск, очередь на пол года выстроится, тут таких мастеров нет к сожалению..
  11. 555555555
    555555555 Новичок
    6 окт 2010
    8
    А6 С6 2.7 TDI
    Добрый день ребята!
    Т.к. ответа на вопрос не дождался, дублирую.
    Подскажите пожалуйста чего можно добиться прошивкой? А6 С6 2.7 TDI(BPP) 180л/с, вариатор(JZE), монопривод. В плане л/с и Нм без удаления экологии и с удалением. Сажевый стоит. Спасибо заранее.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Дублирую еще раз - удалена экология или нет не влияет на показания мощности и момента при чипе (исключение только сажевый фильтр - его надо убирать конечно для получения максимума по отдаче). В плане увеличения показателей для BPP макс показатели это +100Нм и +50 л.с. Это верхняя планка на штатном железе . Но исходя из того что у тебя вариатор разумное увеличение момента это +50 Нм ,если делать больше то АКПП долго не проживет .
  13. duk2nuk
    duk2nuk Новичок
    4 мар 2009
    58
    Audi A4 2.0TDI
    Добрый день! Хотел бы подъехать и сделать диагностику на Ауди А4 2008 года 2.0 TDI (143 л/с). Когда это можно сделать и сколько может стоить?
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Позвони в чем проблема ? Телефон в первом посте темы или в подписи Melkon&Ratkov
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1575 melkon, 22 фев 2016
  16. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    #1576 Foxxx81, 24 фев 2016
    Приветствую,купил не давно авто ,аллроад TD с двигателем BAU и мкпп,после 2,7 тт,ну не едит вообще,скажите какие есть варианты увеличения мощности и сколько это будет стоить,можно в личку,заранее спасибо.
  17. A3-Q3
    A3-Q3 Новичок
    22 июн 2011
    76
    A6/4F Allroad 3TD
    Был у ребят 21-го, заезжал выяснить что за ошибки выскочили.
    Диагноз примерно за 20 минут, Петр все разъяснил, что могут, что не могут. Что надо, что желательно, что не надо вообще.
    Цена и сроки озвучены. Осталось только ден знаки "распечатать" и записаться.
    Очень понравился подход.
    У ребят реально очередь. И в прямую можно не попасть.
  18. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    Приветствую Вас! Машина Q7 3.0 TDI BUG 2007 год
    В ветке по кодированию и адаптации так и не смог найти, поэтому решил написать тут. Нужно изменить температуру, при которой включаются/отключаются свечи при пуске двигателя. Допустим при 0 градусов за бортом, свечи в действии. Уже при +15 градусах за бортом - они не включаются. Нужно закодировать так, чтобы и в +20 они всё равно включились при пуске. Знаю, что так делали и что можно сделать со шнурком. Буду очень благодарен, если напишите алгоритм.
    Решил прибегнуть к такому решению, т.к. скоро весна, начнётся теплая погода, а мой авто с приходом тепла на утро очень долго крутит стартер и заводит с 4 раза (зимой всё отлично) . За 2 года так и не нашел решения.
  19. Vlactelin_kolec
    Vlactelin_kolec Участник форума
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Правое колесо переднее вроде спущенное.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сделать это можно только изменив алгоритм работы свечей накала в прошивке двигателя . Никаким диагностическим шнурком это сделать нельзя . Если интересно то можешь обращаться ,делаем такое регулярно для решения подобных твоим проблем .
