Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.880
    Немного фоток ...К вопросу почему надо раскоксовывать мотор .
    Недавний случай наглядный. Попадание куска твердого нагара под клапан на моторе 3.0 ТДИ BUG привел к полной потере компрессии в третьем цилиндре :
  2. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    ... и как его раскоксовывать? это какой пробег был у мотора?
  3. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    и почему надо раскоксовывать дрыгатель?
    что можно увидеть на этих фото?
    если двигателю хана, то хоть коксуй хоть что делай-только капиталка
    ты в коллекторах впускных видел сколько бывает сажи превращенной в шубу плотной материи???
    ее тоже раскоксовывать надо или она куда девается???-она ВСЕГДА летит сначала в камеру, а потом в выпуск----потому и бывает побитая крыльчатка турбины
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Заливать жидскость во все полости где есть нагар и растворять до чистого металла.
    П.С.
    Дилерский Q7 3.0 ТДИ
    150 тыс. км. в основном городской цикл
    Позже выложу фото куда более серьезных последствий, когда поршень намного сильнее бьёт по тарелке клапана и она отрывается, падая в цилиндр.
  5. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    а не разбирая двигатель можно как-то почистить? Пока все работает, для профилактики мотор снимать как-то....
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8854981&postcount=45
  7. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Петр, А заливать через свечи?
    У меня одна не выкручивается( сломана.
    Залил, постояла, праернул кВ, постояла и т.д?
  8. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    а клапана , зелезо в голове , сверху , сняв впуск и щето4кой еше пройтись или просто 4тобы отстоялось и потом шприцом убрать ??:shock:
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А двигателю тут не хана вовсе . Клапан подвис на куске нагара просто и для того чтобы удалить это пришлось снимать ГБЦ . А если бы делалась процедура описанная выше в теме заранее и регулярно такого бы не случилось в принципе . А то что бывает если бы да кабы все знают ... Фото коллекторов если выкладывали бы сюда регулярно когда снимаем , то места в теме не хватило бы поверь .
  10. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    я читал этот топик, скажу так, в регионах мотор будет в разы чище, так как в пробке максимум стою 15 мин. в день, и то не стою, а медленно еду, и еще по межгороду катаюсь раз в месяц 300-200 км. так что, конечно, после 3 часов простоя в день может и так засираться!
  11. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    на фото выше нормальное рабочее состояние участка бошки!
    выложите пожалуйста фото бошки целиком где будет видно отличие в разнице на соседних горшках, а то я на фото вижу только мазут пальцем намазанный
    попавшая нагарь под клапан и любая другая субстанция из полости двигателя сгорит нафиг и будет выплюнута элементарно!
    даю 199% что там не клапан подвис, а гидрик накрылся
    я вообще не знаю такого понятия как "клапан подвис", есть заклинивший-зажатый клапан, но это совершенно другая история!
  12. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    т.е. вы не занимаетесь удалением сажевика?-"ответили идите в выхлопнушка сервис"
    если так то тогда что ВЫ делаете ИМЕННО с движками имеющими сажевый фильтр???
    отключение ЕГР-??? ЕГР можно через ваг ком сделать адаптацию и он будет практически всегда закрыт, а доля попадающих выхлопных газов ничтожно мала
    или же вы делаете чип тюнинг и одновременно полную перенастройку ЭБУ двигателя, где двигатель четко работает только на чистом воздухе?!
    тогда получается перепрошивка и чип тюнинг-это одна процедура, но никак не программное удаление компонентов и элементов двигателя
    или я чего то не так понимаю и в механике и в электронике???:shock:
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.880
    Ты не просто мало понимаешь ты ничего не понимаешь ... За сим откланиваюсь :hi:
  14. Iaim400kg
    Iaim400kg Новичок
    4 апр 2014
    2
    А4 1.8т 01г.
    005464 Throttle Actuator (G186)
    005497 Throttle Actuator (J338)
    005715 Please check DTC memory of ABS controller
    005476 Throttle Actuator (J338)
    000832 Camshaft Position Sensor (G40)
    005377 Fuel Pump Relay (J17)
    005686 Powertrain Data Bus
    005748 Powertrain Data Bus
    Влад это Владимир по поводу ауди дросильная заслонка вот ошибки при заводке???
  15. 103_cold
    103_cold Новичок
    23 окт 2008
    84
    Audi A3 2.0Т Q 08
    я бы больше не стал раскоксовывать мотор, дорого это выходит в итоге ...
  16. Benzzzzz
    Benzzzzz Новичок
    3 апр 2014
    96
    Q7 4M 2016 diesel
    Здравствуйте, недавно приобрел А5 купе 2008г 2.0Т 180лс с вариатором для супруги, хотелось бы поменять масло в двигателе + провести диагностику:
    1.подтупливает при первоначальном нажатии на газ, потом выстреливает скачком с пробуксовкой.
    2.задняя включается с небольшой задержкой(грешу на недостаточный уровень масла в АКПП).
    Можно ли по данным вопросам к вам подъехать и куда?
  17. Benzzzzz
    Benzzzzz Новичок
    3 апр 2014
    96
    Q7 4M 2016 diesel
    Ну еще и повышенный расход масла, пока точно не знаю какой, но он есть.. бывшая владелица сказала.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    да просто жесть какая то иногда :facepalm::facepalm::facepalm:
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.880
    Позвоните ,обсудим .
  20. 103_cold
    103_cold Новичок
    23 окт 2008
    84
    Audi A3 2.0Т Q 08
    Может 2.0 TSI к этому очень критичны, лучше наверное не делать их. Короче скоро у меня будет новый мотор.
