Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Mr.TrusT
    Mr.TrusT Новичок
    10 мар 2013
    90
    A6/c5 2.4 98г.
    ????игнорируете
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответил .
  3. Леха60
    Леха60 Участник форума
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Подскажите куда копать.
    1 неисправность:
    02252 - Генератор
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 233
    Пробег: 183999 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.03.19
    Время: 06:51:35
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 01111
    Напряжение: 10.80 V
    Счет: 6
    И вторая ошибка
    VCID: 0005A6E693475F3E56-8054
    1 неисправность:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 6
    Индекс забывания: 186
    Пробег: 183888 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.03.15
    Время: 10:45:48
    Стоп-кадр:
    Температура: 3.0°C
    Напряжение: 13.80 V
    Результат: 60 W
    Результат: 46 W
    Температура: 12.0°C
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копать в сторону прочтения правил темы :umnik:
  5. Леха60
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Извиняюсь:wink:
  6. Andrew69
    Andrew69 Участник форума
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    Здравствуйте! Хочу в апреле попасть к Вам на чистку впуска и раскоксовку (если потребуется) ну и чтоб оценили тех. состояние двигателя. Сколько будет стоить, что при себе нужно иметь кроме масла и фильтра, за какое время записываться?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прежде чем что то планировать надо понимать что с мотором . Раскоксовка не всем моторам показана . Телефоны для записи есть в первом посте . Звони объясним все и договоримся .
  8. Andrew69
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    Ок, спасибо!
  9. Jeerom
    Jeerom Новичок
    27 дек 2014
    11
    Q7 4.2tdi
    День добрый, приговорили блок управления двигателем под замену - какие действия покупать, пробовать ремонтировать, искать на разборах?
    Q7 4.2 BTR. один блок рабочий.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Это как вам дешевле и проще . Я же не знаю всей картины "поля боя" ... Блоки на BTR одинаковы абсолютно по аппаратной части ,если найти Б\у то специалисту не проблема клонировать блок если тот что приговорен еще хоть как то отзывается на спецпроцедуры .
  11. Jeerom
    Jeerom Новичок
    27 дек 2014
    11
    Q7 4.2tdi
    если Вам отправить оба блока?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Позвонить можешь по телефону 81961588686 Влад или в вотсап стукнуться для предварительного понимания глубины проблем .
  13. tst2010
    tst2010 Новичок
    5 сен 2012
    33
    А4 B7 2.0 TFSI/Q
    Здравствуйте. Занимаетесь ли Вы чит-тюнингом по увеличению мощности AUDI Q7 3.0 TDI, АКПП (код ДВС "CJGA", 240 л/с, 2009 г/в.).
    Интересует итоговая мощность двигателя (в разумных пределах) и стоимость работ. Спасибо.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответил в Л.С.
  15. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Добрый вечер. Спросил Петра вчера про физическое удаление заслонок и приводов на коллекторах, плюс ЕГР, программно все подправить. Ответ он дал в личку про комплекс работ.
    Автомобиль в профиле, мотор ASB 233 л с. Машина была у вас в работе, увеличивали мощность до 280.
    Получается что комплекс это выломать сами заслонки и снять привода, выдрать физически компоненты ЕГР и поставить заглушки? Затем все поправить в прошивке? Так?
    А можно ли не ехать в Москву, а своими силами все выдрать, а затем залить другую прошивку?
    Конечно не за бесплатно.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Конечно можно .
  17. Sol777
    Sol777 Новичок
    20 май 2013
    41
    А6 2000г.
  18. Bpm
    Bpm Новичок
    6 окт 2013
    23
    A4 B6 AVANT BEX MQ
    Приветствую гуру.
    Авто - audi a4 quattro 2003года bex
    Проблема - пропуски зажигания на холостых в 1 цилиндре. Самая большая интенсивность - до 2700 оборотов(потом либо пропадают совсем, либо накапливаются намного медленней).
    Прикладываю лог, снимался после опрессовки.
    https://drive.google.com/file/d/0Bzcjeu2bxhwYU1VteHBnQlNwWUEwa1NzX3F1SDZMYXAwTnJz/view?usp=sharing
    Катушки и свечи местами меняли, на результате сильно не сказывается. Форсунки при мне не чистились(около 60тыс пробега). Грибок Вкг - новый.
    Хотелось бы услышать некоторое предварительное мнение, а в целом - готов приехать устранять.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Тема не для поиска неисправностей онлайн .:nod: Если есть желание приехать то воспользуйся телефонами для связи :hi:
  20. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    Доброго вечера!
    Присматриваю А8 2005-2006 года с дизелем V8. Можно ли будет эту машину отдиагностировать у Вас и сколько это будет стоить? Именно хочется посмотреть двигатель - цепи, натяжители, турбины и всё, что необходимо.
    И такой вопрос: если потом на этом двигателе физически и программно удалять заслонки, егр и сажевый - сколько будет стоить?
    Спасибо, жду ответа.
