Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответил в личку :hi:
  2. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.830
    Cayenne 958
    заезжал к ребятам на удаление ЕГР + чиповку. Попутно выяснилось, что 3 форсы льют и 2 в скором времени также надо под замену. В итоге махнули сразу пять. В итоге, несмотря на заявленное увеличение расхода (в силу чиповки) на литр-два, расход реально упал на 2,5-3 литра. Езжу на машине почти год и к среднему расходу 13,7 на работу/с работы привык. Сейчас вижу цифру в районе 10. Диагностики до этого в других сервисах не выявляли проблем, скорее всего так глубоко не в состоянии копать либо не заморачивались.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Все естественно - форсунки подливать перестали расход упал :nod:
    Удачи в эксплуатации :hi:
  4. Research
    Research Новичок
    16 мар 2014
    64
    Q5 3.0TDi
    Ребята привет!
    Помогите пожалуйста советом.
    3.0 CCWA пробег 137 т.км. Начинал валить дым на х/х через 5-7 минут.
    Ну и вонь едкая недогоревшей солярки соответственно.
    Компьютерная диагностика ничего не показала.
    Поехал в Бош дизель сервис форсы диагностировать, итог - 4 форсы заливают( не прошли тест)нарушена герметичность.
    Понятно что надо менять.
    Мастер сказал что на таком пробеге не должны без причин выходить из строя.
    И рекомендовал после покупки форс не тупо их заменить, а проверить/почистить всю топливную аппаратуру включая топливный бак!
    Но это естественно после проверки топливного фильтра на воду/ стружку, если обнаружится.
    А это с/у и чистка ТНВД, рамп, бака и всего сопутствующего.
    Не хотелось бы платить лишнее из-за собственного незнания вопроса.
    Форсунка у них стоит ~ 25 тыс.р.
    Я нашёл пока что за 20 тыс.р.
  5. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Подпишусь!
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Форсунки эти убиваются одной некачественной заправкой . Если визуально при вскрытии на регуляторе давления ,дозирующем клапане в топливном фильтре нет сружки и грязи ощутимой то ничего вскрывать и мыть (бак ,рейлы) не надо . Заменить форсунки и топливный фильтр .
  7. Research
    Research Новичок
    16 мар 2014
    64
    Q5 3.0TDi
    Спасибо!!!
    Будем посмотреть.
    У меня довольно продолжительное время тек радиатор ЕГР, может это убить такое кол-во форсунок?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет не может
  9. earth2012
    earth2012 Участник форума
    7 окт 2013
    143
    A4/B8 1.8T 08г.
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, проведение полной диагностики (беспокоит вибрация и расход бензина выше нормы) сколько будет стоить? и сколько по времени занимает процесс? заранее СПАСИБО! VIN: WAUZZZ8K38A021029
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    melkon, добрый день!!!
    Что скажете по измерениям?? В каком состоянии форсунки?? Какие по замену или они ещё поработают??
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если судить только по этим данным - все нормально.
    Но этих данных не достаточно для 100% вердикта.
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Спасибо ! Спросил для профилактики, вроде ничего не беспокоит. А то на ветке часто про форсунки тема поднимается.... Будем ездить дальше :)
  13. Krasavin
    Krasavin Новичок
    2 янв 2014
    26
    A4/B8 2.0 qu 09г.
    Добрый день, турбину и впуск сможете отдиагностировать?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вопрос какой то слишком расплывчатый. ..Какие проблемы с мотором ?
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
  16. Мышук
    Мышук Новичок
    16 апр 2016
    4
    A4/B7 3.0tdi МКПП
    Хочу выразить огромную благодарность ребятам за проделанную работу (04.05.16 была сделана процедура по программному удалению EGR, вихревых заслонок + чип).
    В итоге по расходу удалось приблизится к заводским параметрам (6.2-6.5 трасса, 10.5-12 город, средний стабильно 8.5), двигатель стала более равномерно и гораздо быстрее набирать обороты (до чипа был явно выраженный затуп до 2000) движение в городском цикле стало более комфортным, и самое радостное - за полгода погас чек:) (были ошибки по заслонкам).
    Ещё раз большое спасибо.
  17. demidok
    demidok Участник форума
    9 июн 2011
    149
    Тигуан, апять, купять
    #1657 demidok, 19 апр 2016
    Cdhb цепь грм меняете?
  18. Sunren
    Sunren Новичок
    3 окт 2012
    41
    A4/b7 2.0T 07г.
    #1658 Sunren, 19 апр 2016
    Добрый день! Audi A4 B7 BWT (2.0l R4/4V TFSI)
    Проблема такая:
    Свечи за небольшое время (1-2тыс. км) обрастают нагаром, соответственно начинаются пропуски воспламенения в 1,2,3 цилиндрах. После замены/очистки свечей двигатель работает ровно, но через 1-2 тыс. км снова пропуски.
    Расход масла 1л на 1000км.
    Перед этим проводилась промывка инжектора винсом, и замена первой форсунки.
    Еще появилась ошибка 001056 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности
    Подскажите в чем может быть проблемма?
    http://yadi.sk/i/CgrGebHRr8bMA
    https://yadi.sk/i/e45N1Yh3r8bMK
    https://yadi.sk/i/BZc-eeEnr8bMR
  19. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Извиняюсь что влезаю Но тут явно как божий день у вас машина масла ведрами жрет конечно свечи и обрастают нагаром а по кату ошибка поьому что соты уже забились от нагара смотрите турбину колпачки маслосьемные и в конце концов блок цилиндров
    Отправлено с моего HUAWEI U8950-1 через Tapatalk
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Меняем .И менять начали раньше чем многие ... Отчет ведь наш есть в форуме давно .
